Hallo Leute, ich habe zwar derzeit keine Anwendung bei der folgendes notwendig wäre, wollte aber mal Frage, wie das am besten zu lösen ist. Nehmen wir an, ich habe eine Schaltung die 3,3V braucht. Die Versorgung soll über einen Akku/Batterie laufen. Nehmen wir an in vollem Zustand hat der Akku eine Spannung von 4-5V und in fast leerem Zustand unter 3,3V. Wie kann ich nun den Akku optimal Nutzen, so dass die Spannung bei über 3,3V heruntergeregelt wird und bei unter 3,3V (solange der Akku nicht leer ist) heraufregelt. anders ausgedrückt: Ich suche einen Regler, der aus ca 2,5V-10V 3,3V macht. Ich nehme mal an, das wäre mit DC/DC Reglern möglich, so mit induktivität etc. Kenn mich mit denen nicht so aus, obwohl sie ja eigentlich viel besser als ein Festspannungsregler sind :) danke im Voraus M.H.
> Nehmen wir an in vollem Zustand hat der Akku eine Spannung > von 4-5V und in fast leerem Zustand unter 3,3V. Das ist dann halt eine blöde Wahl. Denn so muss man rauf (step up) und runter (step down oder linear) transformieren. Doppelter Aufwand für keinerlei Nutzen, bloss um sich mit der blöden Wahl durchzusetzen. Man kann invertierende Regler oder Sepic Regler nehmen, oder trafogetrennte Flyback, aber die sind alle aufwändiger und uneffektiver als wenn man es gleich richtig macht: Immer eine höhere oder niedrigere Spannung vorlegen.
Ok vielen Dank für die Antwort. Dann werde ich bei solchen Dingen eine höhere Spannung vorsehen und dann halt einen einfachen Step-down Wandler verwenden
Das schreit nach nem SEPIC Wandler, aber der is etwas aufwendig. Das klingt zudem nach einem LiIon Akku? Da reicht nen ultra lowdrop Regler, bei nem LiIon is bei unter 3,3V eh nichts brauchbares mehr drinne. Von welcher Stromaufnahme reden wir hier eigentlich?
M. H. schrieb: > Nehmen wir an, ich habe eine Schaltung die 3,3V braucht. > Die Versorgung soll über einen Akku/Batterie laufen. > Nehmen wir an in vollem Zustand hat der Akku eine Spannung von 4-5V > und in fast leerem Zustand unter 3,3V. Dann solltest Du als erstes überprüfen, ob Deine Schaltung nicht auch mit der schwankenden Spannung zurechtkommt. Gruss Harald
