Wozu braucht man Funktionspointer?
OP #3283380
Zum Glück wurde der LUNA-Thread geschlossen. Ein Argument von
c-hater beschäftigt mich aber doch: Es ist wohl für eine
Programmiersprache wichtig, dass diese über Krücken wie
Funktionspointer verfügt. Diese gibt es z.B. auch in Pascal als
funktionale Parameter.
Nur wozu braucht man die? Akademische Argumente kenne ich, in der
Praxis habe ich sie noch nie gebraucht. Mache ich was falsch ;-)?
Habt ihr Beispiele außerhalb des theoretischen Bereiches?
(Firma: fritzler-avr.de) #3283393
Bei diesem Projekt habe ich zB nen Funktionspionter genutzt umd ne
Zeichensatz austauschen zu können:
http://www.fritzler-avr.de/HP/ledscreen.php
Da sind momentan nur Großbuchstaben drinne und wenn noch Kleinbuchstaben
dazukommen sollen muss ja die Umwandlungsfunktion getauscht werden.
Dabei handelt es sich um die get_seg16 in der seg16.c.
Da könnte dann zB im Betrieb der Zeichensatz gewechselt werden.
Ansonsten zB Interrupts, wenn man diese per Hand in die Interruptabelle
einträgt.
In die Tabelle muss ja nen Pointer auf den Interrupthandler der eine
Funktion ist.
Gast #3283394
Jumptables zum Beispiel, wenn man eine Liste aus 20 Funktionen hat zum
Durchführen 20 verschiedener Aktionen, und man einen Integer hat der
angibt welche Aktion durchgeführt werden soll, kann man die
Funktionspointer in ein Array packen und mit dem Index die richtige
finden & aufrufen.
Außerdem für callbacks, zB. um die Vergleichsoperation für qsort
anzugeben. Oder z.B. bei der GUI-Programmierung gibt man der GUI-Library
einen Funktionspointer damit sie eine Funktion im User-Code aufruft wenn
der Benutzer einen Knopf gedrückt hat.
Google "Pascal funktionale Parameter" liefert diesen Thread, was genau
meinst du damit...?
OP #3283420
Martin Wende schrieb:
> Als ob auf so manchen ARM kein OS laufen würde und Interrupts hat man ja
> nun wirklich fast überall?
Ja, gut, aber von Linux sehe ich mal ab.
A. K. schrieb:
> Es stehen doch genug Beispiele oben, die auch auf µCs zutreffen. Noch
> nie ein Menusystem in µCs gesehen? Oder einen simplen Timer-Scheduler?
Auch schon selbst entwickelt, aber keine Funktionspointer hierfür
benötigt.
Peter Dannegger schrieb:
> Beitrag "Wartezeiten effektiv (Scheduler)"
Meine Programme warten nie, die gehen höchstens in den Sleep-Modus.
Ich bin noch nicht überzeugt. ;-)
Gast #3283423
Virtuelle Funktionen und abstrakte Interfaces verwenden intern
Funktionspointer, und sind ein sehr beliebtes und mächtiges Werkzeug zur
Abstrahierung und Trennung von Interface und Implementation, und damit
Trennung von einzelnen Komponenten komplexer Systeme.
Beispiel: Verschiedene IO-Interfaces liefern Daten an, und verschiedene
Programmkomponenten können diese entgegennehmen und unterschiedliche
Aktionen vornehmen. Man kann für diese Komponenten (inkl. der
IO-Treiber) nun abstrakte Interfaces definieren, sd. alle I/O-Interfaces
von außen gleich aussehen ("es kommen bytes heraus") und man sie
beliebig mit den weiterverarbeitenden Komponenten verbinden kann, und
diese Bindung außerdem zur Laufzeit beliebig ändern kann.
Die Entscheidung, welcher Code ausgeführt wird in Anhängigkeit davon was
momentan womit verbunden ist, wird mit einem Funktionspointer getroffen
(intern).
Gast #3283426
Und die 1000 kleinen RTOS?
> benötigt.
Dadurch würde es aber modularer & wiederverwendbarer, da du den
generischen Menücode komplett von dem Code trennen kannst, der die Liste
der Menüpunkte und die durchzuführenden Aktionen definiert.
Gast #3283431
Jede Klasse in C++ ist ein Funktionspointer, so werden die
dereferenziert und damit sind wir beim Thema.
Wenn Du in einem Programm dynamisch Funktionen ändern können willst
nimmst Du einen "Voidpointer" und benutzt den um die dazugehörige
Funktion aufzurufen, problematisch können dabei Parameter sein aber in C
kann man ja beliebige Parameter übergeben, was natürlich eine weitere
schöne Fehlerquelle ist.
Und jetzt überlegen wir mal was der Funktionsname selber darstellt :-P
OP #3283442
@ Kindergärtner:
Danke, jetzt wird es klarer. das macht also wirklich nur mit OOP
Sinn. Aber Pascal kann es ja auch??? Fakt ist, dass es sehr
trivial zu realisieren ist, das könnte jedem Compiler in ein
paar Stunden beigebracht werden.
> Lies den Beitrag doch erstmal durch, es geht um das nicht blockierende
> Warten.
> Während Sleep kann die CPU ja nichts anderes machen.
Sorry, Peter, ich habe nur die Anfangsbeschreibung gelesen, den Rest
nehme ich mir morgen vor.
Danke für die Erläuterungen.
Gast #3283447
> Sinn.
Gar nicht, siehe qsort! Aber in Kombination mit OOP wird es erst richtig
interessant, ja.
Kann sein?
Das kommt doch stark auf die Komplexität der Sprache und des Compilers
an...
#3283488
Praxis-Beispiel auf dem AVR ohne OOP:
Zu jedem Sensor ein struct, in dem ADC-Kanal und ein Funktionspointer
auf die Funktion mit der Spannung/Messwert-Kennlinie für den Sensor
stecken, der µC hat nur gemessen, umgerechnet und ausgegeben.
Die Alternative wäre eine switch-case-Orgie gewesen, mit Änderungen an
zig verschiedenen Stellen, wenn sich die Sensorkonfiguration ändert. Die
paar Byte verschwendeter RAM waren (wie fast immer) egal, dafür konnte
man in ein paar Zeilen durch ein Array mit den erwähnten structs loopen
und jeden Sensor gleich behandeln.
#3283525
hier muss Dich ja auch keiner überzeugen. Prinzipiell kannst Du auch
alles mit If-Then-Else oder Switch-Case Ketten machen, aber eleganter
geht es halt oft mit Funktionspointern. Entscheide selbst ob Du die
Hinweise annehmen möchtest.
Das Beispiel mit den Menüs finde ich da ziemlich gut. Eine universelle
Bibliothek für LCD-Menüs ohne Funktionspointer wird recht umständlich zu
programmieren.
#3283533
Bei vielen PIC Prozessoren kann man nicht direkt den Programmspeicher
adressieren (Harvard Architektur). Wenn man Konstanten im
Programmspeicher ablegen und nutzen möchte kann man zur Laufzeit des
Programms auch nur über Call-Aufrufe da heran kommen. Das sind dann
Funktionspointer, z.B direkt in Assembler ...
Wie ist das bei den AVRs, die nutzen ja auch die Harward Architektur? Da
gibt es ja die Makros in pgmspace.h . Lesen die Makros die Werte der
Konstanten auch über Calls?
Dann sind das auch Funktionspointer, auch wenn man es nicht sofort sehen
kann.
Jede Programmiersprache die man auf diesen Prozessoren den
Programmspeicher für Daten nutzt muss dann ja, wenn auch versteckt,
Funktionspointer nutzen können.
Das Ganze macht natürlich nur für Arrays Sinn. Einfache Konstanten
werden vom Compiler direkt als Werte in den finalen Maschinencode
übersetzt.
Gast #3283629
Das ergibt sich nicht zwingend aus der Harvard-Architektur. Natürlich
kann es einen Prozessorbefehl dafür geben; dass der dann u.U. 12 bit
oder 8 + 4 liefert ist eine Detailfrage. Aber in der Frühzeit der PICs
hat halt jemand entschieden, dass man den Befehl nicht braucht oder dass
er zuviel kostet. Das ist aber nicht die einzige Merkwürdigkeit, manches
an den PICs ist nur historisch zu verstehen.
Auf Befehlsebene ist ein Funktionspointer eigentlich nur ein indirekter
Sprung oder Call - springe zu der Adresse im Register Rx. Die
Realisation in einer Hochsprache hat aber den grossen Vorteil der
Typprüfung der Aufrufparameter, was man in Assembler selbst
sicherstellen muss.
Gruss Reinhard
Gast #3283674
Ich vergleich mal Funktionspointer mit einem Interfacen aus der OO (mit
genau einer Methode)
Dadurch lässt sich z.B. eine Sort Parameterisieren. ein mal solls
aufsteigend sein, beim nächsten mal absteigend, beim nächsten mal nach
laufzeit, einmal Strings, dann sinds Ints, dann negative Zahlen, ... Das
ganze kann man über in der Funktion realisieren die man dem Sort beim
Aufruf übergibt.
Das ganze ist folgende Vorteile:
- Der Sort ist generisch und kann damit wiederverwendet werden. Nur die
Vergleichsfunktion ist neu anzupassen.
- Es spart Code da der Sort Code nur einmal je Programm existiert. Nur
die Vergleichsfunktionen kommt für jeden unterschiedlichen Sort das dein
Programm benötigt neu dazu.
- Testbarkeit, wenn dein Sort an sich mal funktioniert, und im neuen
Programm nicht, dann liegt es mit sehr grosser warscheinlichkeit an der
Vergleichsfunktion und nicht am Sort selber.
- Testbarkeit, Fehlerbereinigungen im Sort wirken sich auf jede in
deinem Programm verwendeten Sort aus. du musst den Fix nicht an 10
stellen nachziehen und ggf auch noch anpassen.
Gast #3283879
Funktionspointer braucht man für Sprungtabellen. Compiler setzen
Switch/Case (Zustandsautomaten!) auch gerne mit sowas um. Und wenn der
Compiler das intern können muss (und sei es für die Optimierung), warum
nicht auch gleich dem Programmierer anbieten?
Gast #3283913
A. K. schrieb:
> Wem Funktionszeiger zu rustikal sind, der kann sich ja mal mit Closures
> befassen. Die sind z.B. in C nicht zu finden
Dafür in den gängigen dynamisch typisierten Skriptsprachen und anderen.
Closures sind ein klasse Mittel wenn man weiß wie man sie sinnvoll
nutzt.
Gast #3284253
Nö, wenn du sowas bislang nicht gebraucht hast, dann hast du damit nix
falsch gemacht.
Es gibt aber ne Menge Anwendungen dafür. Ein Beispiel kannst du in der
Lernbetty (Codesammlung) im dortigen Menüsystem nachlesen. Dort hab ich
nämlich das Menüsystem so organisiert. Jedes Menu-Item hat 1..3 solche
Pointer, z.B. "OnDraw()" - das ist sozusagen die zu Fuß aufgesetzte und
fertig im ROM gelinkte Objektorientiertheit, die man ja ansonsten in C
nicht hat. Ich bezweifle auch, daß sich sowas in C++ machen läßt:
Objekte nebst Hierarchie ohne Heap im ROM.
Ansonsten kann man mit sowas auch ne nichtblockende prozedurale
Funktionsweise (Statemaschine) in Systemen aufsetzen, die ansonsten rein
ereignisgesteuert sind, ohne_ RTOS und _ohne jedesmal aus irgendeinem
Status eine switch (..) Kaskade loszutreten.
W.S.
Gast #3284265
Der Effizienz wegen.
Wie würdest du zum Beispiel ein Menu implementieren?
flash struct menuelement{
   unsigned char zahlvor;
   unsigned char zahlnach;
   unsigned char zahllinks;
   unsigned char zahlrechts;
   void (*tastehoch) (void);
   void (*tasterunter) (void);
   void (*tastelinks) (void);
   void (*tasterechts) (void);
   void (*menuPunktAnzeige)(void);
   char flash *anzeigeString;
menu[]={
           /*00*/{ 1, 1, 0, 0,menuHoch,menuRunter,nop,menuRechts,menuPunkt,"-----Menu-----"},
           /*01*/{ 0, 0, 0, 2,menuHoch,menuRunter,nop,menuRechts,menuPunkt,"Kalibrieren"},
           /*02*/{ 6, 3, 0, 7,menuHoch,menuRunter,nop,menuRechts,menuPunkt,"BremsPoti"},
           /*03*/{ 2, 4, 0,11,menuHoch,menuRunter,nop,menuRechts,menuPunkt,"GasPoti"},
           /*04*/{ 3, 5, 0,16,menuHoch,menuRunter,nop,menuRechts,menuPunkt,"Batterie"},
           /*05*/{ 4, 6, 0,19,menuHoch,menuRunter,nop,menuRechts,menuPunkt,"Motor"},
           /*06*/{ 5, 2, 0, 1,menuHoch,menuRunter,nop,menuRechts,menuPunkt,"Zurück"}
interrupt [EXT_INT2] void ext_int2_isr(void){
24
  if(tastenfrei){
25
        switch(PINB){
26
          case 0b11111010: menu[menuaktuell].tasterunter();break;
27
          case 0b11111001: menu[menuaktuell].tasterechts();break;
28
          case 0b11110011: menu[menuaktuell].tastehoch();  break;
29
          case 0b11101011: menu[menuaktuell].tastelinks(); break;
30
          default:         tasteFalsch();break;
31
32
        tastenfrei=0;
33
34
35
36
37
    menu[menuaktuell].menuPunktAnzeige();
OP #3284315
O.k. danke, ich glaube jetzt habe ich es kapiert. Der Vorteil
resultiert aus der Kombination mit Tabellen über diese Pointer,
deren Indizes sich z.B. aus dem Zustand einer FSM oder auch
der Sensornummer ergeben, so dass nicht weiter unterschieden
werden muss.
Korrekt? Da muss ich mir mal Gedanken drüber machen.
Gast #3284493
Das ist eine (sicher nicht unwichtige) Anwendung von Funktionspointern.
Es wurden im Thread auch andere genannt, z.B. die austauschbare
Compare-Funktion für immer denselben Sortieralgorithmus. In dieser Art
gibt es noch viele andere Anwendungen. Du kannst jede beliebige
Algorithmensammlung aus jedem Bereich der Informatik durchgehen, fast
immer findest du darin auch welche, für die es sinnvoll ist, "tief
innen" liegende Teilfunktionen ersetzbar zu gestalten, um eben diesen
Algorithmus zur Laufzeit leicht auf unterschiedliche Anwendungfälle
anpassen zu können.
Parallel läuft z.B. gerade ein Thread von irgendsoeinem Loser, der
Probleme damit hat, eine Bresenham-Linie mit variabler Strichstärke zu
ziehen. Hätte die Pappnase innen im Bresenham einen Funktionspointer zum
Aufruf einer PrintPen(x,y) vorgesehen, wäre der Drops sofort gelutscht.
Eben diese Funktion müßte nämlich dann nur ausgetauscht werden...
Nachdenken hat noch niemandem geschadet. Soviel ist mal sicher.
Gast #3284551
A. K. schrieb:
> Die sind z.B. in C nicht zu finden,
Aber dafür in C++11 :-)
#include <iostream>
template <typename F>
void range(int count, F f) {
    for (int i = 0; i < count; i++)
        f(i);
int main () {
    int x = 0;
    range(27, [&](int i) {
       x += i;
    std::cout << x;
Ganz einfaches Beispiel, war gerade zu faul das für einen
Sortieralgorithmus zu machen :)
Selbstverständlich geht das, einfach die Instanz als "const" angeben. Du
kannst sogar die Initialisierungs-werte zur Compilezeit berechnen lassen
in einer Art eingebauten funktional-Version von C++, durch die
Verwendung von constexpr. C kann das nicht...
Gast #3284752
Hier noch ein kleines Beispiel dazu: http://ideone.com/IsG0UD
Es wird eine Tabelle aus integern und deren Fakultätszahlen im ROM
abgelegt. Diese besteht aus einer FacTable die die einzelnen
Zahl-Fakultät -Kombinationen in Form von FacTable-Entry -Instanzen
enthält. Die Fakultätszahlen werden automatisch vom Compiler berechnet
und das Ergebnis landet als ein Block im ROM. In der main() folgt eine
Test-Ausgabe.
Meines Wissens geht so etwas in C nicht ohne externe Code-Generatoren
(hässlich, fehleranfällig, unflexibel).
Fakultätszahlen sind jetzt ein bisschen akademisch aber das ganze lässt
sich auch wunderbar für echte Anwendungen einsetzen.
#3284855
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> c-hater schrieb:
>> Parallel läuft z.B. gerade ein Thread von irgendsoeinem Loser (...)
>> Hätte die Pappnase (...)
> Dann fang Du mal an über Umgangsformen nachzudenken. Mit diesem Deinem
> Beitrag jedenfalls bist Du in Sachen Umgangsformen definitiv ein
> Loser.
Guck mal auf die Uhrzeit, wann er den Beitrag geschrieben hat. Je später
der Abend, desto rüder der Ton. Kennt man doch schon.
http://www.youtube.com/watch?v=mW08rCpM8lo
mfg.
#3284929
Ich bau mir nach ähnlichem Prinzip sin/cos-Tabellen, ist aber noch zu
dreckig für die Öffentlichkeit.
PS: Vorteil: Datentyp, Definitions- und Wertebereich lassen sich als
Template-Parameter angeben. Compiler macht den Rest. Bis ca. 4096
Schritte pro 360 Grad geht das mit dem 16bit double beim AVR prima per
Taylorreihe in constexpr.
Gast #3285224
> Selbstverständlich geht das, einfach...
nanana, nimm mal den Mund nicht voller als du schlucken kannst. Ich
schrieb von einem Menü-System im ROM. Ich hatte das damals für die
Lernbetty außerhalb erzeugt - zuerst mit Script, dann per
Pascal-Programm (sic!)
Also, ich nehme dich mal beim Wort: Die Lernbetty ist in der
Codesammlung ja immer noch zu finden, man kann dazu sowohl Keil als auch
Yagarto benutzen und es wäre schon ein guter und frischer Wind darin,
wenn du das Menü-System der Lernbetty mal übungshalber auf C++ umstellst
- aber ohne den RAM zuzumüllen, denn der soll ja so gut es geht für die
Apps freigehalten werden.
Mach mal. (ist mein voller Ernst)
W.S.
Gast #3285389
Sagt der, der solchen Code verbricht:
#define RCST  const struct TMenuItem // Globales 4-buchstabiges Makro...
#define   cl_white      0   // warum nicht einfach "const"
#define   cl_ltgr       1   // warum keine Klammern?
#define   cl_dkgr       2
#define   cl_black      3
extern void Betty_Uhrzeit_OnEvent (RCST *self, word *aEvent); // unnötiges "extern", englisch & deutsch in EINEM Bezeichner...
/* semantisch: diese konventionen sind die des WinAPI, auf ARM ist ein "word" 32bit,
ein halfword 16bit und ein dword 64bit. Dein dword ist 4x so groß wie dein word.
technisch: noch nie von typedef, von <stdint.h>, von <stdbool.h> gehört??? */
#define  word      unsigned short int
#define  byte      unsigned char
#define  dword     unsigned long
#define  bool      unsigned char
dazu mehrfache Definition derselben Datenstrukturen etc. Hoffentlich
bezieht sich das *Lern*betty nicht auf "C lernen".
Und ja, derartiges funktioniert auch in C++ komplett im ROM.
Minimalbeispiel hier: http://ideone.com/Xfo20K
Die MenuItem Klasse enthält über ihre vtable die Funktionspointer zu den
Behandlungsmethoden, die abgeleiteten MyMenuItem1,2 implementieren dann
konkrete Funktionen die auf die Ereignisse reagieren. Da es dem
OOP-Prinzip ein wenig zuwiderläuft Interface und Daten
zusammenzuspeichern, musste ich ein bisschen Pointermagic betreiben,
funktioniert aber und ist dank static_assert auch sicher. Über die
Konstante "myMainMenu" wird dann das ganze Menü zusammengebaut. Die
Beispiel-main gibt einfach nur alle Menüeinträge am stdout aus und ruft
2 Eventhandler auf. Da "myMainMenu" als  "constexpr const" markiert ist,
ist der Compiler gezwungen das Menü komplett im ROM abzulegen. Bei
diesem Programm landet außer den temporären Variablen in der main()
nichts im RAM.
Durch den Array-artigen Ansatz spart man sich pro Menüeintrag einen
Pointer im Vergleich zu deinem linked list-Ansatz. Auf jedes MenuItem
folgen seine Sub-MenuItems, deren Anzahl dem Eltern-MenuItem bekannt
ist. So wird effizient eine rekursive Objektstruktur aufgebaut. Ich
hätte noch etwas Wrappercode schreiben können um auch die
Initialisierung rekursiv&elegant zu machen (s.d. man nicht selbst mit
den subitem-Anzahlen rumhampeln muss), aber das würde es jetzt etwas
unnötig verkomplizieren.
Klar, wenn du das sagst... Ich glaub ich habe bessere "Übungen".
Wer hat eigentlich den Mythos in die Welt gesetzt, C++ würde irgendwas
zumüllen? Das kann man eigentlich eher von C und der ganzen
void-Pointerei sagen.
W.S. schrieb:
> Yagarto
... kommt nicht mit FPU's klar, der gcc-arm-embedded ist da besser.
Gast #3288379
> Sagt der, der solchen Code verbricht:...
Herzlich gelacht.
ach, Junge, herumlabern kann jeder, es besser machen nur wenige.
Du regst dich auf über "Denglisch"? oder über #define ? oder über einen
griffigen RCST? oder über word, dword, bool und Konsorten? Die hat es
schon gegeben, als ARM noch in den Kinderschuhen steckte.
Da hast du noch was übersehen: ein GOTO in main. Furrrchtbar. Und seit
wann ist "extern" derart überflüssig, daß man es nicht verwenden sollte?
Wenn ich mir hingegen das anschaue:
int main () {
        for (auto& item : myMainMenu) {
                std::cout << item.m_label << std::endl;
        myMainMenu [0].onDraw ();
        myMainMenu [1].onKey ();
dann ist mir klar, daß du wahrscheinlich überhaupt nix verstanden hast
und bloß wie Beckmesser in Nürnberg die Anzahl der Pointer zählst.
Und zum Schluß, den Satz "Ich glaub ich habe bessere "Übungen"" halte
ich für nen mißlungenen Versuch des Rückzugs. Du kannst es einfach
nicht, möchtest dich aber dennoch großartig fühlen - das ist es. Kann
ich verstehen, wer von uns möchte denn nicht insgeheim auch mal sich
großartig fühlen... Also: entweder wirklich mal was Besseres für die
Lernbetty vorlegen oder einfach sich in etwas mehr Bescheidenheit
ergehen.
So, Schluß für heute, den Rest Malbec (Argentinien, 2011) trinke ich
jetzt aus und dann Nachtruhe. Wünsch ich ebenfalls allen Mitlesesern.
W.S.
Gast #3289988
W.S. schrieb:
> Herzlich gelacht.
Dito.
Ich habe dir ja gezeigt wie es besser geht.
Das kann sein, aber besser wirds dadurch nicht. Tatsächlich generiert
solch altes Zeug auch heute noch eine Menge unnötiger Probleme.
Ich hatte nur ganz kurz einige Stellen überflogen, ich bin mir sicher es
gibt noch eine ganze Reihe lustiger vorbildlicher Dinge in deinem Code.
> Und seit
C99 oder sogar schon früher. Bei Variablen braucht man es, bei
Funktionen ist es überflüsslig.
> int main () {
Dann erleuchte mich, was für Probleme gibt es hier deinem Verständnis
nach? Das std::out Zeug läuft natürlich nur am PC (oder wo man stdout
hat), aber zur Demonstration ist das praktisch. Die Iteration ist das
elegante, sichere & abstrakte C++ Äquivalent zur klassischen
C-Pointer-Inkrement-Loop, und genau so effizient (im Endeffekt wird nur
ein Pointer auf den Anfang des Arrays gesetzt und der solange
hochgezählt bis man am Ende angekomemn ist).
Oder lediglich als Hinweis das ich nicht den ganzen Tag rumsitze und auf
Vorschläge von dir warte.
Ich kann - und mache! - noch viel bessere Sachen, und deswegen fühl ich
mich auch ganz toll.
> ergehen.
Ist in Arbeit, dauert nur noch ein bisschen. Wird dann auch nicht unter
diesem Nick veröffentlicht :-P
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Wenn ich demnächst mehr Zeit habe, muss ich das mal im Detail studieren
> und mich mit Templates mal etwas weiterbilden. :-) Meine schwache Stelle
Sehr gut :-) Templates (und constexpr) sind sehr mächtig und besonders
für Mikrocontroller interessant, da man so viel Strukturierung&Rechnung
zur Compilezeit durchführen kann. Bei ungeschickter Verwendung kann man
eventuell mehr Code als beabsichtigt generieren, daher muss man wissen
was man tut... :-)
