Hallo zusammen, ich habe ein kurze Frage, und bin bisher noch nicht so richtig schlau geworden, vielleicht hat einer von euch eine Idee. Die Ausgangslage: Netzteil 230 V -> 5 V, am Netzteil zwei Verbraucher (rPi [ohne Sicherung, direkt über 5V-Schiene] und Bon-Drucker) parallel angeschlossen. Meine Frage: Ich habe etwas Sorgen, das der Drucker durch Induktion oder ähnliches Störungen / Spannungsspitzen in die Versorgungsleitung abgibt. Dies würde den rPi vermutlich schaden. Daher meine Frage, ob es einen Weg gibt, zu Verhindern, dass die Verbraucher Spannungspitzen auf die Versorgungsleitung abgeben. Die Verwendung einer Diode in Reihe auf der Versorgungsleitung vor den jeweiligen Verbrauchern ist vermutlich die beste Lösung. Sehe ich das korrekt? Wenn ja, welche Diode kommt da in Frage, und welche Nachteile bringt ihre Verwendung? Vielen Dank für eure Hilfe, Malte
Die Diode in Reihe ist da völlig Sinnfrei. Oder willst du einen Verpolungsschutz einbauen ? Setz dir einen Tiefpass aus einem LC Glied in die jeweilige Versorgungsleitung und wenn du Angst hast noch eine SuppressorDiode parallel zum Vebraucher.
Danke für die Antwort! Ralph schrieb: > Die Diode in Reihe ist da völlig Sinnfrei. Oder willst du einen > Verpolungsschutz einbauen ? Alles klar. Ich dachte, die Diode würde verhindern, dass vom Drucker Strom in Richtung rPI fließt. Da war ich wohl auf dem Holzweg. Kurze Frage noch zur SuppressorDiode. Dies scheint mir genau das zu sein, was ich suche. Ist der Verwendung eines Tiefpasses dann überhaupt noch notwendig? Vielen Dank!
Malte Harf schrieb: > Ist der Verwendung eines Tiefpasses dann überhaupt > noch notwendig? 1.TP wäre nützlich wegen Störungen. 2.http://de.wikipedia.org/wiki/Suppressordiode
