Moin Meine Kaffepadmaschine schaltet sich seit neustem immer aus. Ich würde gerne den Kondensator aus dem Kondensatornezteil tauschen. Original 0.68uf X2 http://www.reichelt.de/Funkentstoerkondensatoren/MP3-X2-680N/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=32023&GROUPID=3157&artnr=MP3-X2+680N Könnte ich soeinen verwenden?
Da LI Ca schrieb: > Meine Kaffepadmaschine schaltet sich seit neustem immer aus. Ich würde > gerne den Kondensator aus dem Kondensatornezteil tauschen. > Original 0.68uf X2 > http://www.reichelt.de/Funkentstoerkondensatoren/MP3-X2-680N/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=32023&GROUPID=3157&artnr=MP3-X2+680N > > Könnte ich soeinen verwenden? Ja. Sog. X2 Kondensatoren sollte man stets auch mit X2 Kondensatoren austauschen, auch wenn diese etwas teurer als andere Kondensatoren mit ähnlichen Werten sind. Gruss Harald
Warum sind eigentlich die Wima größer wie die "originalen" ? Sind die besser?
Da LI Ca schrieb: > Ich würde > gerne den Kondensator aus dem Kondensatornezteil tauschen. Auch wenn das mittlerweile ein häufiger Fehler ist sollte man ihn doch vorher prüfen, Kapazitätsmessung reicht.
Den hab ich vorher nachgemessen :) Ich war mir nur nicht sicher ob der doch etwas größere (Bauform) Wima für ein Kondensatornezteil geeignet ist. Jetzt ist er drin und die Maschiene leuft wieder problemlos. Und nochmal für alle mit dem gleichen Problem Petra Km 31.17 schaltet sich dauernd nach einigen Sekunden meist beim Kaffemachen selten beim Heizen wieder aus. Der (bei mir gelbe) 0,68uf x2 is schuld.
Da LI Ca schrieb: > Den hab ich vorher nachgemessen :) Wunderbar. > Ich war mir nur nicht sicher ob der > doch etwas größere (Bauform) Wima für ein Kondensatornezteil geeignet > ist. Kein Problem, aber die auch bei Reichelt erhältlichen X2 von Panasonic tuns da ebenso wunderbar. Nur die ganz billigen Dinger mit nur 250VAC sollte man meiden.
Wenn ich bestellt hätt, hätt ich vermutlich andere genommen. Aber zum glück lagen die Wimas schon bei mir.
Da LI Ca schrieb: > Den hab ich vorher nachgemessen :) ...und? Welche Kapazität hast Du gemessen? Vielleicht gibt es bei Dir im Netz besonders viele Störimpulse. Dann wäre ein Kondi mit höherer Spannung sinnvoll. Gruss Harald
