Intel Hex-File Adressierung bei über 64KByte
Gast #3283732
Hi Leute, ich bräuchte nochmal euren Rat :)
Ich habe vor einiger Zeit einen Bootloader geschrieben(Bootloader und
passendes PC Programm), welcher sich an dem Beispiel aus dem Artikel
"AVR Bootloader in C - eine einfache Anleitung"
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_in_C_-_eine_einfache_Anleitung)
orientiert hat.
Außerdem hab ich mit dem Artikel von RN-Wissen über das Intel-Hex-File
(http://www.rn-wissen.de/index.php/HEX-Datei) gearbeitet. Der Bootloader
läuft auch ohne Probleme, alles wie gewünscht.
Nun will ich aber auch größere uC-Progromme, die größer als 64Kbyte
sind, mit dem Bootloader flashen. Da aber ja die Standart-Adressierung
im Hex-File nur 16 Bit groß ist, wird auf eine andere Form der
Adressierung zurück gegriffen. Im Artikel von RN-Wissen wird dies zwar
ein wenig erleutert, jedoch tappe ich noch im Dunklen.
Könnte mir jemand eine Taschenlampe reichen? :)
Gast #3284026
Es bleibt ja auch die Frage, ob linear oder segmentiert adressiert wird.
Da musst du dich nach der Quelle deiner HEX-Files richten, an besten
erzeugst du eines mit mit als 64 kByte und schaust es mit dem Editor an,
dann siehst du schon, was du noch einbauen musst.
Gruss Reinhard
#3284127
Erstmal danke für die schnellen Antworten!
Ich werd Mittwoch auf der Arbeit (wo wir nicht das Studio benutzen) mal
gucken, was für ein Hex-File erzeugt wird. Und dann melde ich mich
spätestens nochmal wenn ich die Software für den uC anpasse, denn von
Speicheradressierung hab ich noch zu wenig Anhung.
LG
Gast #3284523
Ist sie nicht. Hex bietet sogar zwei Möglichkeiten, die 64k-Grenze zu
überhüpfen. Nicht ganz zufällig analog zu diverser Hardware bekannter
CPU-Hersteller übrigens...
Egal, ob die "segment offset"-Variante oder die "linear offset"-Variante
verwendet wird, bei beiden ist die Sache im Prinzip gleich: es ist ein
spezieller Record in das Hexfile zu schreiben, der die Basisadresse
angibt, die zu der 16-bit-Addressierung der folgenden Datenzeilen zu
addieren ist. Nur die Codierung dieser Basisadresse ist leicht
unterschiedlich und natürlich der Record-Typ. Der Hex-Interpreter muß ja
wissen, wie er den Scheiß zu interpretieren hat.
Das Blöde an der Sache ist: längst nicht jeder Hex-Interpreter kann
überhaupt mit solche Offsets umgehen. Und noch viel weniger beherrschen
beide Varianten zu seiner Angabe tatsächlich vollständig korrekt.
Das liegt ganz offensichtlich an der krassen Inkompetenz vieler
C-Programmierer, die scheinbar niemals an die Grenzen von "int" denken
und denen auch keine hilfreiche runtime-Umgebung diese fehlenden
Gedankengänge wenigstens in Form einer satten "integer
overflow"-Exception gelegentlich in's Gehirn zurücknagelt...
Deine erste Aufgabe wird also sein, die diesbezüglichen Fähigkeiten des
Systems abzuklopfen, an das du letztlich die Hexfiles verfüttern willst.
Gast #3284528
Ich würde bei Intel-Hex tatsächlich nicht über "int" nachdenken.
Die Offsets sind unsigned. Aber das scheint dir bei deinem
Hassgelaber vollständig entgangen zu sein.
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten.
#3317742
Hi Leute,
ich bastel wieder ein bisschen an meinem Bootloader und versuche ihn zu
optimieren.
Mit der Speicher Adressierung bei über 64KB uC's muss ich nochmal
gucken, wie genau ich das mache.
Nun habe ich aber eine andere Frage:
Mir ist grad eingefallen, dass es doch eigentlich egal ist wie viel RAM
mein Bootloader benötigt oder? Das eigentliche Bootloaderprogramm wird
ja in den Flash des µC gespeichert. Den benötigten Platz im Flash muss
ich ja wissen, um die Fusebits richtig setzen zu können. Aber wenn dann
mein Bootloader gestartet wird, werden ja die Variablen erzeugt und im
RAM gespeichert. Wenn ich später den Bootloader wieder lasse und in mein
Hauptprogramm springe, müsste das Hauptprogramm doch den RAM mit seinen
eigenen Variablen überschreiben. Oder?
Somit müsste es doch vollkommen egal sein, wie viel RAM ich in meinem
Bootloader belege, was die Programmierung erheblich einfacher machen
würde.
Irre ich mich?
LG Hauke
#3317857
Peter Dannegger schrieb:
> Der Bootloader sollte immer ein eigenständiges Programm sein.
> Startet er die Applikation, initialisiert diese den RAM komplett neu.
> Bootloader und Applikation zu vermischen, gibt nur Ärger.
Es wird aber nur der RAM initilisiert. Die benutzten Register wie UART
und vor allen Dingen Interrupts müssen vom Bootloader zurück gesetzt
werden.
mfg.
(Firma: fritzler-avr.de) #3317899
Und man sollte den Watchdog zu beginn des Bootloaders abschalten oder
imemr resetten.
Sonst kommt man iwann auf die Idee die WDEN Fuse zu setzen oder in der
Hauptsoftware den Bootloader per Watchdog aufzurufen zbd dann steckste
inenr Endlosschleife fest.
WDT Abschalten im Bootloader (einfach unter die includes pasten):
#include <avr/wdt.h>
void wdt_init(void) __attribute__((naked))
__attribute__((section(".init1")));
void wdt_init(void)
    MCUCR = 0;
    wdt_disable();
    return;
Die Interrupts musste ersmal in den Bootloader biegen und dann
zurückbiegen.
Hinbiegen:
GICR = (1 << IVCE);  /* enable change of interrupt vectors */
GICR = (1 << IVSEL); /* move interrupts to boot flash section */
Zurückbiegen:
GICR &= ~(1 << IVSEL);    /* move interrupts to application flash
section *
