Interrupt-Koinzidenz PIC18F
OP #3283747
Im Datenblatt des PIC18F4525 finde ich die Aussage „Low-priority
interrupts are not processed while high-priority interrupts are in
progress.” Streng genommen, sagt der Satz, dass ein Low-Priority
Interrupt ins Leere geht, wenn gerade ein High-Priority Interrupt
abgearbeitet wird. Wenn der LP-Interrupt ein Sekunden-Timer ist, dann
kann es also passieren, dass eine Sekunde ausfällt. Ist das korrekt?
Oder, - wird der HP-Interrupt abgearbeitet und unmittelbar anschließend
der LP-Interrupt nachgeholt?
Grüße, attersee
#3283777
Du solltest nur beachten, dass die Abarbeitung des HP-Interupts nicht
länger als die Zeitspanne des LP-Interupts dauert. Andernfalls verlierst
du die entprechenden Events da das jeweilige IF nur auf den Interupt
hinweist, nicht jedoch auf die Anzahl. Ausnahme ist der UART, der Buffer
ist 2 Byte tief, kann also quasi 2 Interupts speichern und das IF wird
erst zurückgesetzt wenn der UART-Buffer komplett leer ist.
OP #3284525
Hallo spontan. Das ist ok. Systemspezifische 'Terminals' lesen über
einen allseitig optogekoppelten Bus einen längeren von einer 'Zentrale'
gesendeten Daten-Burst. Private Anwendung. Selbst gemachtes Protokoll.
Lange Leitungen. Mir geht es um robuste Kommunikation. Nochmals danke.
Grüße, attersee
Gast #3284535
Es gibt zwei Sachen, processed and signalized. Ein Interrupt wird
signalized
wenn das entsprechende Flag ausgelöst wird. Dies ist in HW und
unabhängig
von der CPU. Dann gibt es processed, also daß ein Interrupt angesprungen
wird. Wenn das Flag ausgelöst wird, während ein low priority interrupt
in Gange ist, und dann wird dieser von einem High priority Interrupt
unterbrochen, wenn dieser beendet wird dann der low priority interrupt
weitergearbeitet wird, beendet wird, und erst dann könnte der inzwischen
eingetroffene low priority Interrupt abgearbeitet werden. Da kann unter
Umständen ein Interrupt verloren gehen, oder das Timing ausser spec
sein.
OP #3286885
Kurzer Abschlussbericht. Die SW läuft nun mehr als 48 Stunden im
Dauerbetrieb und es kam zu keinem Übertragungsfehler. Eine Verzögerung
beim LP Sekundentakt konnte ich nicht feststellen. Die Impuls-Zählung
liegt weit innerhalb der Quarztoleranz. Ist auch kein Wunder, bei einer
Wahrscheinlichkeit von etwa 0,7 Kollisionen pro 24 h, des (ach so
langen) HP Interrupts mit dem LP Zeitgeber. Also, alles bestens.
Danke für alle Beiträge, attersee
