Hallo! Ich verwende den ATtiny84A und habe eine Frage zum Datenblatt: http://www.atmel.com/Images/doc8183.pdf Auf Seite 173 (Electrical Characteristics) steht, dass der DC Current per I/O-Pin 40mA beträgt. Heißt das, dass ich aus einen Pin max 40mA ziehen darf? Meine Frage deswqegen, weil eine Seite danach unter "Notes" punkt 5 und 6 steht: 5.)Although each I/O port can sink more than the test conditions (10 mA at VCC = 5V, 5 mA at VCC= 3V) under steady state conditions (non-transient ), the sum of all IOL (for all ports) should not exceed 60 mA. If IOL exceeds the test conditions, VOL may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to sink current greater than the listed test condition. 6.) Although each I/O port can source more than the test conditions (10 mA at VCC= 5V, 5 mA at VCC = 3V) under steady state conditions (non-transient), the sum of all IOH (for all ports) should not exceed 60 mA. If IOH exceeds the test condition, VOH may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to source current greater than the listed test condition Bedeutet das nun, dass die Testbedingungen bei 10mA stattgefunden haben und ich insgesamt nicht mehr als 60mA aus dem µC zeiehn darf (Alle Pinströme addiert)? Beziehen sich die oben erwähnten 40mA für einen Pin eigentlich auf beide Richtungen, also in den µC hinein und aus dem µC heraus? Danke, lG
Daniel F. schrieb: > ich insgesamt nicht mehr als 60mA aus dem µC zeiehn darf > (Alle Pinströme addiert)? Diese Summe bezieht sich auf den Bonddraht, der dann als Feinsicherung wirkt. Und das ist jeweils der Bonddraht von Vcc (bei Last nach GND) und der Bonddraht nach GND (bei einer Last von Vcc). Denn dort addieren sich die Ströme jeweils... > Beziehen sich die oben erwähnten 40mA für einen Pin eigentlich auf beide > Richtungen, also in den µC hinein und aus dem µC heraus? Ja, weil sie sich auf den selben Bonddraht auswirken...
Daniel F. schrieb: > Auf Seite 173 (Electrical Characteristics) steht, dass der DC Current > per I/O-Pin 40mA beträgt. Heißt das, dass ich aus einen Pin max 40mA > ziehen darf? Da der Titel vom Abschnitt 20.1 "Absolute Maximum Ratings" heißt, werden damit wohl die maximal zulässigen Werte gemeint sein ;-) Was ist daran fraglich?
>Da der Titel vom Abschnitt 20.1 "Absolute Maximum Ratings" heißt, werden >damit wohl die maximal zulässigen Werte gemeint sein ;-) >Was ist daran fraglich? Man sollte auch mal den Text daneben lesen: >Stresses beyond those listed under “Absolute >Maximum Ratings” may cause permanent damage >to the device. This is a stress rating only and >functional operation of the device at these or >other conditions beyond those indicated in the >operational sections of this specification is not >implied. Exposure to absolute maximum rating >conditions for extended periods may affect >device reliability. Das heisst jetzt frei übersetzt das der Chip bei diesen Werten nicht mehr funktionieren muss. Er geht nur so gerade eben noch nicht kaputt.
Eine Schaltung, die zuverlässig funktionieren soll, wird nicht nach den max. zulässigen Werten dimensioniert, sondern mit den typischen Werten unter Beachtung der min- und max-Werte bei den angegebenen Testbedingungen. Mit den MAXIMAL ZULÄSSIGEN Werten wird geprüft, ob mögliche Fehlfunktionen der Peripherie-Schaltung zur Beschädigung des µCs führen können... Was hast du denn davon, den max-Strom zu ziehen, wenn dabei nicht mehr die "typische" Minimalspannung erreicht wird? - Genau: Eine Schaltung die nicht funktioniert!
