Forum: PC Hard- und Software Canon i560 merkwürdiges Druckproblem
von Delta-07 (Gast)
ich habe bei einem Bekannten ein merkwürdiges Druckproblem
festgestellt...der Drucker empfängt Druckaufträge ohne Fehlermeldung und
führt den Druckvorgang auch mechanisch aus(Papier wird eingezogen,
Druckkopf fährt mit typischen Geräuschen hin- und her). Das Papier ist
dann allerdings leer.
Es scheint weder an den Tintenpatronen noch am Druckkopf selbst zu
liegen. Wenn ich den Druckkopf vorsichtig sauber mache und dann
Testseiten drucke, ist der Bereich um die Düsen kurze Zeit später total
verschmiert, scheinbar tritt die Tinte am Druckkopf aus, wird dann aber
nicht auf das Papier geschleudert.
Ein von Canon professionell gereigniger und seit einiger Zeit im Keller
gelagerter Ersatz-Druckkopf zeigte übbrigens exakt das selbe Fehlerbild.
Es gibt wie gesagt keinerlei Fehlermeldungen beim Drucken und ich habe
alles auch an einem 2. PC mit dem selben Ergebnis getestet.
Also entweder haben beide Druckköpfe den selben Fehler, oder es gibt
eine andere technische Erklärung. Habt ihr eine Idee, was das sein
könnte, dass die Tinte zwar aus den Düsen herauszufließen scheint, aber
dann nicht auf das Papier gesprüht wird?
Sind da noch irgendwelche Steuergeräte oder Stromversorgungen im
Drucker, die bei Ausfall so ein Fehlerbild hervorrufen können, oder
handelt es sich bei dem von mir beschriebenen Fehler um DEN
Standard-Fehler beim i560 und es sind somit vermutlich beide Duckköpfe
defekt?
Grüße,
Delta-07
von Da LI Ca (Gast)
Eventuell verstopfung? da würdest du keine Fehlermeldung bekommen. Das
der Kopf verschmiert ist kann daran liegen das er mit einem nichmehr
sauberen reinigungs gummi am kopf endlang fährt.
oder aus dem Kopf kommen noch so minimale reste das sie es nicht aufs
papier schaffen und als siff am kopf bleiben.
Ich würd sagen Tintendrucker lohnen kaum heil zu machen.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
> liegen.
Bitte ehrlich antworten:
Sind alle Tintenpatronen original (nicht wiederbefüllt)?
von Michael_ (Gast)
Hat das Flachkabel richtigen Kontakt auf der Hauptplatine oder ist es
beschädigt?
Doch, ich glaub es war das letzte Modell von Canon, was ohne
Chip-Patronen auskam.
von Delta-07 (Gast)
Dachte ich auch erst, aber alle Düsen bzw. alle Farben von jetzt auf
gleich auf einmal? Sehr sehr unwahscheinlich...und der Ersatz-Druckkopf
zeigte ja das gleiche Bild, obwohl professionell von Canon
gereinigt...der sah aus wie neu!
Gerne, habe ich kein Problem mit...mein Bekannter nutzt schon seit
vielen Jahren kompatible Patronen der gleichen Marke und hatte bisher
nie Probleme damit.
Wie gesagt, von jetzt auf gleich druckt das Ding gar nicht mehr...sehr
unwahrscheinlich, dass hier die Tinte die Ursache ist. Schon deshalb
nicht, weil die Patronen nicht alle gleichzeitig gewechselt wurden.
>beschädigt?
Ich habe den Drucker nicht auseinander gebaut, von daher kann ich nur
sagen, dass das Flachband-Kabel nach kurzer Sichtprüfung unauffällig
aussah.
Grüße,
Delta-07
Es reicht, wenn eine überfüllte Patrone eingesetzt wird. Dann sifft
die Tinte einfach aus dem Druckkopf raus.
von Delta-07 (Gast)
Der Druckkopf hatte glaube ich ein nahezu quadratisches Feld mit
mehreren Streifen für die 3 Farben und ein zweites schmaleres Feld mit
einem deutlich längeren Streifen für die schwarze Patrone.
Der Tank der schwarzen Patrone war noch ca. 1/5 gefüllt. Die Farben
waren unterschiedlich gefüllt, aber auch nicht randvoll. Es war ja auch
nicht so, dass eine Patrone getauscht wurde und dann die Probleme
anfingen...
Nach dem Drucken der Testseite sammelte sich um den jeweiligen Streifen
herum die entsprechende Farbe, die Tinte der jeweiligen Patronen scheint
also an der richtigen Stelle am Druckkopf auszutreten(also nicht nur
Schwarz, sondern alle Farben!). Es mag ja sein, dass eine überfüllte
Patrone aus allen Poren des Druckkopfs heraussifft, aber in diesem Fall
erscheint mir das nach wie vor unlogisch bzw. nicht nachvollziehbar.
Grüße,
Delta-07
von Eddy C. (chrisi)
Hast Du mal die Kontakte am Druckkopfhalter gereinigt? So habe ich exakt
dieses Modell wieder zum Drucken bewegt.
