Atmega7 Timer0 löst keinen Interrupt aus
Gast #3284096
Guten tag, ich versuche gerade den Timer0 so zu programmieren, das er
immer im 100uS Takt auslöst. Ich habe einen Quarz von 4Mhz. Mit dem
Avr-Timer-calculator habe ich die bei einen 8Bit Timer den Reloadwert 56
rausbekommen.
Aber der Timer wird nicht ausgelöst.
Hier mein Code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  PORTB ^= (1<<PB1);
int main(void)
  PORTB |= (1<<PB1);
  TCCR0 |= (1<<CS01); //Prescaler 8,
  TIMSK |= (1<<TOIE0); //Interrupt Enable
  TCNT0 = 0;
  sei();
    while(1)
Ich komm irgendwie nicht weiter, wie ich da jetzt den Reloadwert von 56
eintragen soll.
Gast #3284119
> das er immer im 100uS Takt auslöst
Dafür nimmst Du einfacher den Timer1 oder Timer2, die haben CTC.
Woher weisst Du das? Lass mich raten: Die nicht genannte LED blinkt
nicht. Wenn ich den Code nicht falsch überflogen hab wird sie das auch
nicht - Du toggelst nur den Pullup-Widerstand.
> eintragen soll.
Adäquat(tm) in TCNT0 oder - besser - OCR1A/ICR1/OCR2.
HTH
Gast #3284144
Wer sagt denn was von ner LED. Warum verbindet ihr ein Timer immer mit
einer LED. Es würde sowieso nichts bringen eine LED im 100uS Takt
blinken zu lassen, da man das wahrscheinlich garnicht merkt ;)
Gast #3284154
Keiner. Du auch nicht. Und Du sagst uns trotzdem nicht woher Du weisst,
dass die ISR nicht angesprungen wird. DAS wär viel wichtiger.
Doch, tut man. Einfach mal ausprobieren. Aber jetzt erst mal zurück zum
eigentlichen Thema - wir hören..
Gast #3284169
> es sei noch angemerkt, dass eine LED nur dann blinken wird, wenn der
> zugehörige PortB auch als Ausgang geschaltet wurde
Der TO will doch gar keine LED blinken lassen, er will nur den Pullup
toggeln :-/ Und er merkts auch nicht ∗daran∗, dass die ISR nicht
angesprugen wird, sondern an was anderem (woran, das hat er noch nicht
gesagt).
Gast #3284212
Okay ich habe jetzt den Ausgang aktiviert und mal als beispiel ne LED
dran gehängt, wie es ja viele gesagt haben, aber es geht immer noch
nicht ?
#include <avr/io.h>
  TCNT0 = 208;
  PORTB ^= (1<<PB1);
int main(void)
  PORTB &= ~(1<<PB1);
  sei();
    while(1)
        //TODO:: Please write your application code
Gast #3284217
Martin Kreiner schrieb:
>> eintragen soll.
> Z.B. so:ISR(TIMER0_OVF_vect)
>   TCNT0 = 208;
>   PORTB ^= (1<<PB1);
> So wird der Pull-Up alle 100µS ein- und ausgeschaltet.
Wie kommst du auf den Wert ?
Wenn ich in meinem AVR-Timer-Calculator meine Frequenz 400000Hz und in
uS 100 eingebe, kommt der Wert 56 mit einem Prescaler 8
#3284240
Darum wäre es Interessant wie du feststellst das die ISR nicht
funktioniert.
4000000 / 8 = 500000 und die darfst du nur mit 50 dividieren damit du
auf 10000 kommst. Also darf der Timer nur mehr bis 50 zählen, oder in
deinem Fall bis zum Overflow 256. Damit ist der Vorgabewert eben 206
oder mit Korrekturfaktor eben 208.
Du hast auch recht, die Led siehst du nicht mal flimmern.
#3284244
Löse (x*8)/4 MHz = 100µs => x=50.
Es sind also 50 Timerschritte nötig. Der Timer kann maximal 256 Schritte
zählen, also ergibt sich ein Wert von 256 - 50 = 206
Jetzt kommt ein Pferdefuß: Dein Timer läuft aber nicht "frei durch".
Du musst dir das so vorstellen:
- Der Timer läuft über, der Interrupt wird ausgelöst und in der ISR wird
der neue Wert in TCNT0 geschrieben. Bis dahin sind allerdings schon
einige Takte vergangen, in denen der Timer weitergezählt hat. Daher
meine 208.
Da der PB1 bei dir als Eingang konfiguriert ist, bewirkt das hier
PORTB ^= (1<<PB1);
nur ein Ein- und Ausschalten des internen Pull-Ups.
