Hallo zusammen! Ich bin stolzer Besitzer eines SV 210 Verstärkers, der beim Ein- und Ausschalten knackt, sodass das Gerät als Wecker zwar schon seinen Zweck erfüllt, allerdings nicht so wie ich gerne hätte. Kann ich einfach einen dicken Elko hinter den Gleichrichter löten und er wird quasi langsam hoch- und runtergefahren? Löst das das Problem oder ist irgendwas daran gefährlich? Liebe Grüße, Mirko
Mirkocontroller schrieb: > Kann ich einfach einen dicken Elko hinter den Gleichrichter löten und er > wird quasi langsam hoch- und runtergefahren? Löst das das Problem oder > ist irgendwas daran gefährlich? Wenn das das Problem lösen würde, bräuchte man keine (in audiophilen Kreisen verhasste) Relais zur Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
Mirkocontroller schrieb: > Kann ich einfach einen dicken Elko hinter den Gleichrichter löten und er > wird quasi langsam hoch- und runtergefahren? Löst das das Problem? Nein. Du brauchst eine Einschaltverzögerung die die Lautsprecher verzögert zuschaltet.
Hm, nagut. Ich würde mich gern mal tiefer mit der ganzen Audiotechnik befassen und wüsste auch gern mal folgende Dinge: - Woher kommt dieses Knacken? - Was bedeuten die 4 Ohm/8 Ohm Impedanz von Lautsprechern? - Wenn ich Lautsprecher (oder Kopfhörer) in Reihe oder parallel schalte, rechnet man dann die Impedanz wie bei normalen Widerständen zusammen? - Wie weit steuert ein normaler AUX-Ausgang am Laptop oder an MP3-Playern aus? Kann jemand ein Buch über all sowas empfehlen? Mein Wissensstand sieht wie folgt aus: - Allgemeine Elektrotechnik - Fourier-Trafo und Abtasttheorem - Ein paar Basteleien mit Mikrocontrollern - Spielereien mit Filtern und Sounds in MATLAB Was aber so Verstärker und Radios angeht, wo Röhren besser sind als Transistoren, was knackt und was rauscht, davon habe ich keinen blassen Dunst. Wäre schön, wenn jemand eine gute Buchempfehlung für mich hat!
Mirkocontroller schrieb: > - Woher kommt dieses Knacken? Beim Einschalten ist der Arbeitspunkt nicht sofort da und es liegt kurzzeitig eine Gleichspannung am Ausgang, die die Membran des Lautsprechers bewegt. > Was bedeuten die 4 Ohm/8 Ohm Impedanz von Lautsprechern? Das ist der Blind- + Ohmschewiderstand der Spule. > Wenn ich Lautsprecher (oder Kopfhörer) in Reihe oder parallel schalte, > rechnet man dann die Impedanz wie bei normalen Widerständen zusammen? Ja. > Wie weit steuert ein normaler AUX-Ausgang am Laptop oder an > MP3-Playern aus? Beim AUX Ausgang sind es genau 1,1 Vp 0,775 Veff und beim MP3 Player (da bin ich mir gerade nicht so sicher) ist es die Hälfte.
