Forum: Haus & Smart Home Markisenkabel verlängern im Aussenbereich
von Axel (Gast)
Hallo Gemeinde,
ich musste das Kabel unserer Wintergartenmarkise verlängern (der Grund
dafür wäre ein abendfüllendes Thema und würde mit dem Tot eines
Handwerkers enden). Also habe ich mir bei Conrad ein paar Meter Kabel
gleichen Typs besorgt (Gummileitung H05RN-F, 4x0,75) und angelötet. Die
Lötstellen an allen 4 Adern habe ich mit Schrumpfschlauch isoliert und
nochmal einen Schrumpfschlauch aussen über die ganze Nahtstelle. Das
Kabel ist nun sauber in Alu-Verlegerohr zur Anschlussdose verlegt.
Ich frage mich nun, wie ein Elektriker so was gemacht hätte. Auch
zusammengelötet, oder gibt es da andere Möglichkeiten?
Gruß und schönes WE, Axel
von MaWin (Gast)
Man darf auch in der Elektroinstallation löten allerdings müssen die
Kabel mechanisch aneinander fixiert sein ("weiches" Lot darf nicht zu
Ablösen der Leitungen führen). Schrumpfschlauch ist nicht mechanisch
ausreichend.
Auch ist H05RN-F eine Litzenleitung, und das Flussmittel kriecht in die
ummantelte Leitung und darf dort jahrelang da Kupferkabel zerfressen,
daher lötet man nur mit ganz schwache Flussmittel wie FW33, und sorgt
dafür, daß die Leitungen sich nicht bewegen können (ist vermutlich bei
deinem Alurohr so).
Besser wäre als also, die Leiterenden mit Stossverbinden zu vercrimpen,
dazu braucht man die genau passende Crimpzange aber wenigstens keinen
Strom für den Lötkolben.
von Ulli N. (Gast)
@MaWin
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
von Hubert M. (hm-electric)
Wir Crimpen mit den roten Stoßverbinder, wie man sich auch vom Auto
kennt. Diese sind Isoliert. Darüber nehmen wir einen Schrumpfschlauch
mit Kleber. Das ist dann absolut Wasserdicht. Als Kabel nehmen wir aber
Ölflex...
Gegen korrekt ausgeführte Lötverbindungen ist nichts einzuwenden, wie
auch schon von MaWin erwähnt. Ich bezweifele jedoch, dass heutzutage
jeder Elektriker einen Lötkolben dabei hat, insbesondere um solche
Arbeiten auszuführen.
Nicht nur deswegen werden solche Verbindungen meist gecrimpt. Besonders
interessant finde ich Stoßverbinder, wie ich sie neulich bei einem
Kunden gesehen habe: die Leiter werden beidseitig hineingesteckt und
anschließend der Stoßverbinder mit Heißluft erwärmt. Innen befindet sich
eine Hülse aus niedrigschmelzendem Lot, welches dann schmilzt und die
Leiter verbindet. Gleichzeitig schrumpft die ganze Konstruktion
zusammen.
Dadurch entsteht eine Stoßverbindung, die wesentlich schlanker ist als
bei Quetschverbindern. Zudem besteht auch nicht die Gefahr, dass die
Kunststoffhülle bei unsachgemäßer Verwendung der Quetschzange beschädigt
wird.
Leider wusste auch der Kunde nicht mehr, von welchem Hersteller der o.a.
Verbinder stammt oder wie die Produktbezeichnung lautet.
Quetsch- oder Lötverbindungen mehradriger Leitungen sollten möglichst
auch in Längsrichtung versetzt sein. Dadurch wird das ganze wesentlich
schlanker, was insbesondere in Kabelkanälen von großer Wichtigkeit ist.
Und der miteinander verbundene Schutzleiter sollte auch etwas länger
sein, d.h. mit einer Schlaufe ausgestattet sein, so dass er im Falle zu
hoher Zugbelastung als letztes reißt.
Gerade wenn man recht dünne Leiter verbunden hat, bietet es sich sehr
an, mit Heißkleber beschichteten Schrumpfschlauch zu verwenden. Normaler
Schrumpfschlauch bietet zwar einen gewissen Knickschutz, aber keine
Zugentlastung oder Schutz vor eindringender Feuchtigkeit.
von Martin B. (statler)
Ein Elektriker hätte einfach eine Abzweigdorse gesetzt und das Kabel mit
Dosenklemmen (oder WagoKlemmen) verlängert.
von Jürgen B. (hicom)
so was: http://www.kabel-schmidt.de/stoverbinder-c-31_95_100.html
Jürgen
Oh, vielen Dank!
Genau so waren die die Lötverbinder aufgebaut; mir fehlte bloß der Name.
So konnte ich auch den Hersteller (Schmitt und Neumann in Gerlingen)
ausfindig machen. Besonders lustig ist dabei, dass der Laden nur ca.
800m von meinem derzeitigen Aufenthaltsort entfernt ist und ich auch
schon mehrere Male an ihm vorbeigelaufen bin, ohne dass ich wusste, dass
er meine lange gesuchte Lötverbinder herstellt.
