Hallo liebe Forengemeinde genug geschleimt ab zu meinem Problem. Es steht ein Umzug an der bedingt das ich die Multimedia komponenten nicht mehr offen betreiben kann. Daraus folgt ich brauche eine gute IR Verlängerung die man auch noch mit WAF-Faktor versehen kann. Habt ihr was im Hinterkopf das diesen Zweck erfüllt. Dank im Voraus. WAF = Women aktzeption faktor
https://thinkflood.com/products/redeye/ kann ich nur empfehlen. und für 200$ lohnt sich ne bastel lösung nicht, die nach was ausschaun soll.
wenns dir dann besser geht auch das. Sorry meine Muttersprache liegt etwas ausserhalb des normalen Sprachraumes. Aber das ist oT gruß
>Es steht ein Umzug an der bedingt das ich die Multimedia komponenten >nicht mehr offen betreiben kann. Dann erkläre deiner Frau mal das Geräte durch Hitzestau schnell kaputt gehen. So ner Ollen die die Multimediaanlage nicht sehen möchte würde ich gleich nen Tritt geben;)
Mit einem venünftigen Powermanagement hast doch meist nur ein Gerät in betrieb. Und eingebaut muß ja nicht verbaut bedeuten. Also wärmestau muß nicht sein . und tretten kannst du dich ja auch mal selber .
Es gibt bei Conrad diverse IR Empfänger (ca 1,5€), die für diverse Frequenzen ausgelegt sind. Diese werden mit 5V versorgt und an den Ausgang hängst du eine IR Diode. Leider eine Bastellösung und bestimmt nicht WAF conform.
Schade, ich hatte es mal mit einem Breidbandempfänger probiert und nur Probleme mit Fremdlicht. Warum es nicht geht, kannst Du vieleicht erklären?
Ich habe da vor Jahren mal etwas auf dem INet nachgelötet, könnte von Elektor sein. Die nehmen einen IR-Empfänger für die beliebteste Frequenz (38kHz ?). Das (demodulierte) Ausgangssignal wird dann mit einem 38kHz-Schwingkreis (NE555) wieder moduliert und an mehrere Transistoren ausgegeben, die dann eine IR-Diode ansteuern. So kann man vor jedes Gerät eine IR-Diode kleben. Trotzdem wird es im Schrank zu warm...
Ich hören auf zu nerven, aber warum sollte ein Repeater für das Physical Layer gar nicht funktionieren. Das es unzählige Protokolle gibt ist mir durchaus bewusst. Ich werde mal im IRMP lesen.... In dem genannten Projekt wird auch ein TSOP1736 verwendet um die Daten zu empfangen.
Martin H. schrieb: > In dem genannten Projekt wird auch ein TSOP1736 verwendet um die Daten > zu empfangen. zu empfangen und zu demodulieren. demodulierten daten einfach mit einer led auszugeben gibt keinen sinn. du kannst auch nicht anstatt einem lautsprecher eine antenne an dein radio anschließen und hast dann einen radiosender.
Michael H. schrieb: > zu empfangen und zu demodulieren. OK den Demodulator im TSOP1736 muss ich doch glatt übersehen haben...sorry und danke. Die adaptive Empfindlichkeit durch die AGC ist natürlich wichtig um ein brauchbares Signal bei den vielen Fremdlichtquellen zu bekommen.
Die Sachen von Marmitek habe ich jetzt bereits mehrfach im Einsatz gesehen, funktioniert recht gut: http://www.marmitek.com/de/produkte/audio-video-at-home/ueberall-bedienen/bedienen-av-geraete-ausser-sichtweite.php WAF ist gegeben.
Moin, ich war wie Du auf der Suche, habe dann dies hier bei Pearl gefunden und es funktioniert sehr gut: http://www.pearl.de/a-PX1541-1601.shtml?query=infrarot+verl%E4ngerung MfG
Hans .. schrieb: > Daraus folgt ich brauche eine gute IR Verlängerung die man auch noch mit > WAF-Faktor versehen kann. Das einfachste wäre da, wenn Du das meistens verwendete TSOP-IC ausbaust und mit einem Kabel an anderer Stelle unterbringst. Die oft vorgeschlagenen Zweit-TSOP+555-Modulator-Lösungen funktionieren aber auch. Gruss Harald
Moin, ich hab mir mal einen IR Repeater bei eBay besorgt. Für 25 Euro. Hat bei mir aber nicht allzu gut funktioniert. AV Receiver und TV ging, BluRay Player nicht. Meine Lösung (noch nicht realisiert) ist nun ein Raspberry Pi + Lirc + Android Tablet/Smartphone. Hier findest du Infos: http://randomtutor.blogspot.de/2013/01/web-based-ir-remote-on-raspberry-pi.html. Software seitig lassen sich theoretisch auch Makros/Zeitsteuerungen/etc. realisieren. Vorhandene Fernbedienungen können zusätzlich weiterverwendet werden: es sollte kein Problem sein, Befehle weiterzureichen. Hardware seitig sind mehrere Emitter kein Problem. Die Emitter sind IR Dioden mit Kabel dran. Mit etwas Geschick beim Basteln unsichtbar... Den Raspberry + Schaltung kann man locker in einer kleinen Schachtel o.ä. verstecken. Kosten insgesamt vllt. 50 Euro. Da kann hinsichtlich Funktionsumfang und Preis kein IR Repeater mithalten. Grüße scus
scus schrieb: > AV Receiver und TV ging, BluRay Player nicht. Man kann davon ausgehen, das etwa 80% der Video/Audiogeräte mit Fernsteuerunen arbeiten, die 38kHz moduliertes IR als Übertragungs- medium benutzen. Der Rest macht es irgendwie anders. Da kann dann ein Standard-Repeater natürlich nicht weiterhelfen. Gruss Harald
