Hallo, gibt es eine ungefähre Statistik über die verwendeten Programmiersprachen (C, C++, Java etc.) die auf Mikrocontrollern für den Programmcode verwendet werden?
Welche möchtest du denn promoten? Gestern war's LunaAVR, und heute?
Vermutlich hat sich irgendein Buchhalter mal die Mühe gemacht (ob freiwillig oder auf Anweisung mag dahingestellt sein) das zu zählen. Bei solchen Fragen helfen oft sogenannte "Suchmaschinen". Wenn man z.B. nach Statistiken sucht, dann sollte man "Statistik" eingeben.
Speziell für Microcontroller wird C weit führend sein, gefolgt von C++ und dem jeweiligen Assemblerm und Java kaum Verbreitung haben, es sei denn, man bezeichnet Android-Handys als Microcontroller. Aber für normale Rechner gibt es eine Statistik: http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html in der ist Java heute vorn (während es im letzten Jahr C war und vor 5 Jahren schon mal Java).
Ada wird auf Mikrocontrollern auch ab und zu vor allem in sicherheitskritischen Anwendungen genutzt. Aber das ist nicht sonderlich viel und in etwa mit Java vergleichbar. Dominant sind tatsächlich C, C++ und Assembler. C bei den kleinen 8/16 Bit Mikrocontrollern mit wenig RAM und C++ bei den größeren 16/32 Bit Mikrocontrollern mit mehr RAM. Und bei Mikrocontrollern ganz ohne RAM (nur Register) kommt man an Assembler nicht vorbei. ;)
Wie läuft denn das mit Java auf uCs? Geht das nur mit OS + Java VM? Oder gibt es sowas wie low level VMs, die ohne OS auskommen? Oder gibt es Java Compiler, die direkt für die Zielplattform generieren?
Eienen Java-Compiler gibt es ja (GCJ). Eventuell hat den ja schon mal jemand für einen Mikrocontroller angepasst.
Ich würde sagen, dass Java sogar recht häufig auf Mikrocontrollern eingesetzt wird, genauso wie auch Objective-C. Mikrocontroller sind eben nicht nur AVRs und PICs :)
Yalu X. schrieb: > Ich würde sagen, dass Java sogar recht häufig auf Mikrocontrollern > eingesetzt wird, genauso wie auch Objective-C. Wenn man iPhones als Microcontrolleranwendung betrachtet...
A. K. schrieb: > Wenn man iPhones als Microcontrolleranwendung betrachtet... Was sonst? Der Begriff "Mikrocontroller" impliziert ja nicht, dass das Ding maximal 8 Bit Wortbreite und 20 MHz Taktfrequenz haben darf.
ich denke es kommt ganz auf die Zielgruppe an. So vielleicht ganz grob: Im Hobby-Bereich wird vermutlich Basic/Pascal gut verbreitet sein. In Schulen wohl auch hin und wieder Java. Im professionellen Bereich C/C++ bzw. Assembler für kleinere Projekte. In sicherheitskrischen Umgebungen bestimmt auch Exoten wie Ada. ... Wozu willst du das aber wissen? Wenn du dir das Leben nicht zur Hölle machen willst und nicht alles selbst implementieren willst dann schau dir einfach an welche Programmiersprache vom Hersteller des uC mit Beispielcode unterstützt wird und nimm diese dann, meist C. PS: Wenn ein iPhone ein uC ist, dann ist auch ein Tablet, wenn ein Tablet dann auch ein Desktop computer, und somit auch Server und somit jede Art von Computer, womit die Unterscheidung zwischen Microcontroller, SoC, ... sinnlos wird. Ebenso kann ich dann .NET mit in die Sprachen aufnehmen, was totaler Quatsch ist.
Frank M. schrieb: > Ebenso kann ich dann .NET mit in die Sprachen aufnehmen, was totaler > Quatsch ist. Genau zu diesem Zweck gibt es seit einigen Jahren von MS das unter Apache-Lizenz stehende .NET Micro Framework (http://www.netmf.com) JavaScript gehört mittlerweile auch zu den Mikrocontroller-Programmiersprachen: http://www.espruino.com/Home
Yalu X. schrieb: > Ich würde sagen, dass... Und ich würde mich an ollen Churchill halten und sagen, daß ich nur der Statistik vertraue, die ich selbst gefälscht habe. Das Thema dieses Threads ist per se tendenziös und zielt auf das Starten einer der hier üblichen und allseits beliebten Schlammschlachten hin. Und zur Sache selbst gibt's nur zu sagen, daß man getrost danach schauen kann, was es für Compiler und Assembler und sonstige Codegeneratoren so gibt. Ob man das Ergebnis diese Suche dann gut findet oder eher nicht und wenn, aus welchen Gründen - das ist ne ganz andere Frage. Dito, welche Sprache(n) man selbst mehr oder weniger mag. Einstein: "Dem Universum ist das alles schnurz". Auch meine Meinung hierzu. W.S.
Arc Net schrieb: > Frank M. schrieb: >> Ebenso kann ich dann .NET mit in die Sprachen aufnehmen, was totaler >> Quatsch ist. > > Genau zu diesem Zweck gibt es seit einigen Jahren von MS das unter > Apache-Lizenz stehende .NET Micro Framework (http://www.netmf.com) Naja, seit einem Jahr ist daran seitens MS nichts mehr gemacht worden. Das offizielle Forum dazu hat in 3 Jahren ganze 257 Threads geschafft. Ich würde dies als gescheiterten Versuch seitens MS deuten in die uC-Welt .NET zu bringen. > JavaScript gehört mittlerweile auch zu den > Mikrocontroller-Programmiersprachen: http://www.espruino.com/Home Da hat ein Hansel einen JS-Framework für uC geschrieben. Damit wird weniger der uC programmiert als viel mehr der Software die auf dem uC vorinstalliert ist Anweisungen gegeben. Mit dieser Einstellung könnte ich vermutlich jede verfügbare Programmiersprache für uC aufzählen, inkl. http://de.wikipedia.org/wiki/Programmiersprachen_für_Kinder aber was bringt das außer vom Thema abzulenken. Daher werden solche unwichtige Posten in Statistiken auch in die 'Other' Kategorie verschoben, da es kein Mensch interessiert. Dem Threadstarter geht es um die meist-verwendeten Sprachen und deren Anteil und nicht um die exotischten wenigst verbreiteten Sprachen für eine handselektierte Auswahl an uC oder gar nur fertigen Boards.
Bin kein Experte, aber bei sicherheitskritische Anwendungen können nicht alle Hochsprachen eingesetzt werden. Im Auotomotivebereich gibt es MISRA-C mit einigen Einschränkungen. Weiss Jemand, ob sowas mit JAVA auch möglich ist?
DAS schrieb: > Im Auotomotivebereich gibt es MISRA-C mit einigen Einschränkungen. Weiss > Jemand, ob sowas mit JAVA auch möglich ist? Hier wird an einem "Safety Critical Java" gearbeitet: http://jcp.org/en/jsr/detail?id=302 Im Gegensatz zu vielen anderen Vorstößen in diese Richtung scheint dieses Projekt noch aktiv zu sein. Man darf gespannt sein, ob am Ende trotz der Dominanz von C in diesen Bereichen jemand die Ergebnisse tatsächlich nutzen wird.
Wenn man 10 solche Statistiken miteinander vergleicht, bekommt man 10 unterschiedliche Aussagen. Die Frage ist, wie man die Verbreitung einer Programmiersprache misst. Und wenn man sich dann darüber im Klaren ist, sollte man noch hinterfragen, welchen Nutzen die Statistk bringt. In den 80er Jahren war zum Beispiel die Programmiersprache Basic unter Hobby-Programmierern sehr weit verbreitet. Im kommerziellem Umfeld aber viel weniger. Nur weil viele etwas nutzen, muss es nicht unbedingt auch gut sein. Oft geben Lehrer vor, welche Programmiersprache zuerst gelernt wird. Und wenn man damit klar kommt, bleibt man dabei. Bei mir war das Turbo Pascal.
22 Prozent der EU-Bürger und 15 Prozent der Einwohner Deutschlands haben noch nie das Internet genutzt.
Hi >22 Prozent der EU-Bürger und 15 Prozent der Einwohner Deutschlands haben >noch nie das Internet genutzt. Wenn man solche Beiträge liest, wünschte man, es wären mehr. MfG Spess
