Arduino Li-ion charger
OP #3284828
Hey Leute,
Ich würde gerne ein Projekt mit Lithium Zellen umsetzen, allerdings
haben diese kein Schutzsteuerung und ich ich habe auch keine wirklich
ideale gefunden.
Jetzt habe ich mir überlegt, einen Arduino habe ich ja noch zu hause
rumliegen, warum nicht einfach den einbauen?
meine Idee: mit einem Arduino PWM pin die 4.1v zum laden einer Zelle
ausgeben (geglättet durch einen Kondensator) und dann zwischendurch
immer mal wieder die Ladespannung ausschalten, damit ich mit einem der
Analog Pins die Spannung am Akku messen kann, damit dieser die
Ladeschlussspannung nicht überschreitet und das Laden dann
gegebenenfalls beendet.
Und dann, falls der Akku nicht geladen wird, soll der arduino auch die
Spannung messen und dann bei zu niedriger Ladung durch einen Transistor
den Akku vom Verbraucher trennen.
Das ganze soll übringends einer Power Bank (mobiles Ladegerät fürs
Handy) dienen, mit einem 5v step up wird dann auch beim entladen der
Arduino mit Strom versorgt
Würde meine Idee funktionieren oder ist das Blödsinn?
Verbesserungsvorschläge?
ICh bin dankbar für alle Tipps, wichtig war es mir halt, dass ich es mit
günstigen Mitteln machen kann, die ich auch noch zu hause rumliegen hab
mfg Bashey x]
OP #3284854
In wie fern denn gefährlich? der Arduino hat eine eine recht konstante
Stromausgabe, außerdem habe ich bereits sehr lange nach geeigneten Ic's
geguckt und sie sind entweder total nervig beschaltbar und/oder zu
teuer, außerdem haben die meisten lade-ic's keinen
tiefenentladungsschutz
...es sei denn du könntest mir jetzt den absolut idealen und
kostengünstigsten Ic nennen mit allen Funktionen die ich brauche :D
Gast #3284896
Bashey x] schrieb:
> Ja, okay, Verbesserungsvorschläge?
Harald Wilhelms hat es in seinem Beitrag schon geschrieben.
Zenerdiode wird zu ungenau sein. Ich kenne mich damit aber zuwenig aus.
Bashey x] schrieb:
> wie oft stürzt denn so ein Arduino ab?
Meistens ja nicht. Aber wenn, dann reicht in dem Fall einmal!
Sei es z.B. durch Programmfehler, EMV-Störungen, Hardwarefehler, etc.
OP #3284933
Hmm... ja okay.. außerdem hat mein Duemilanove ja nur 40ma an den I/O
pins, das heißt, ich müsste eine externe Stromquelle über einen
Transistor der mit nem PWN pin verbunden ist, auf die 4.1v bringen, da
könnte man zb im Programm einfach analog die Spannung messen und dann
jeweils die pwm rate erhöhen oder senken (geht das so?)
Und dann hoffe ich einfach mal darauf, dass der Arduino nicht abstürzt,
ich hatte auch nicht vor, das Ding unbeaufsichtigt zu benutzen, und
gegebenenfalls bastle ich mir halt eine Li-ion safety Box oder
ähnliches..
Außerdem habe ich noch so ein Teil hier rumliegen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/155151/Schutzmodul-fuer-Lithium-Polymer-Akkumulator-S-8261ABJMD-G3J2G-Gehaeuseart-aufgebaute-Platine-Ausfuehrung-Schutzmodul-fuer-L
das kann ich ja denn zusätlich als Sicherheit einbauen, das Bauteil
alleine ist leider nicht geeignet für das Projekt..
#3284952
Bashey x] schrieb:
> und/oder zu
Wer sagt das denn?
Der Arduino kostet nichts? Sicher, weil er da ist, aber er hat ja mal
Geld gekostet.
Nur mal einer und das in der Apotheke:
http://www.conrad.de/ce/de/product/140570/Ein-Chip-Schnellladecontroller-fuer-alle-gaengigen-Akkutypen-NXP-TEA-1102N3-Gehaeuseart-DIP-20-Ausfuehrung-Lade-IC
#3284967
Dann hier:
http://www.reichelt.de/ICs-U-ZTK-/U-2400B/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=21903&GROUPID=2921&artnr=U+2400B
und hier:
http://www.reichelt.de/ICs-U-ZTK-/U-2402B/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=21905&GROUPID=2921&artnr=U+2402B
Da gibt es sicher noch eine Menge mehr.
Batterien laden ist nicht mal eben so. Da gibt es ne ganze Industrie die
sich darauf spezialisiert hat.
Es ist weit weniger aufwändig sich mit dem Datenblatt des Controllers
und der Beschaltung dessen auseinander zu setzen, als sich ein
entsprechendes Programm einfallen zu lassen und das auch noch zu
schreiben.
Ich lade auch gerade eine Akku, am Labornetzteil. Nur schalte ich den
auch gleich wieder aus - ganz ohne Chip und ohne Programm, nur zwei
Krokoklemmen.
#3285136
Bashey x] schrieb:
> ISt mir irgendwie immernoch zu nervig mit der Beschaltung und aus den
> Datenblättern werde ich nicht wirklich schlau...
http://www.ebay.de/itm/EU-Ladegerat-Charger-fur-18650-3-7v-Li-ion-Akku-Batterie-Neu-/140731769906?pt=DE_TV_Video_Audio_Akku_Ladeger%C3%A4te&hash=item20c4446432
> So eins hier kaufen, auseinander nehmen und einfach den Trafo entfernen?
Ob man dem Artikel über den Weg trauen sollte?
Wenn du aus der Beschaltung nicht schlau wirst -ohne dir jetzt zu nahe
treten zu wollen- dann ist ein eigenes Ladeprogramm für den Arduino
sicher auch zu schwer.
Auch da musst du ein bisschen was zusammen löten. Du willst die Batterie
doch nicht direkt an den Arduino anschließen? Da muss zumindest ein
Transistor, mit Vorwiderstand und eine Spannungsversorgung
(Spannungswandler) her.
Kaufe dir am besten ein geeignetes Ladegerät. Dann eins, an dem du noch
Strippen dran hängen kannst, mit denen du dann individuell noch mal
irgendeinen Akku anschließen kannst.
Gast #3285183
Sag mal was findest du denn für Teile? Idr. kommen da noch ein paar
Widerständen und Kondensatoren drum herum und dann war es. Was
überfordert dich denn daran?
