Guten Tag, Welcher D/A Wandler (min. 8 bit) mit I2C bzw. SPI Bus ist geeignet um 0V bis 10V Ausgangsspannung zu erzeugen? Vielen Dank für eure Hilfe, Simon
MAX5352 12 Bit. Über einen Spannungsteiler 3:1 am Feedback Eingang sollte 0-10 V gehen. Hat SPI. LG Dirk
DirkF schrieb: > Über einen Spannungsteiler 3:1 am Feedback Eingang sollte 0-10 V gehen. Und wo sollen die 10V herkommen, wenn in den Maximum Ratings für den MAX5352 6V als Betriebsspannung angegeben sind?
>Und wo sollen die 10V herkommen, wenn in den Maximum Ratings für den >MAX5352 6V als Betriebsspannung angegeben sind? Man kann es ja mit 10V Betriebsspannung versuchen. Oft sind die ICs resistenter als in den Datenblättern angegeben.
Sorry, hatte ich mich vertan. Ihr habt Recht. Dann einen OP nachschalten. LG Dirk
Bastler schrieb: >>Und wo sollen die 10V herkommen, wenn in den Maximum Ratings für den >>MAX5352 6V als Betriebsspannung angegeben sind? > > Man kann es ja mit 10V Betriebsspannung versuchen. > Oft sind die ICs resistenter als in den Datenblättern angegeben. Und dann wundern sich Leute wie du warum es mit dem einen Ic funktioniert und mit dem nächsten nicht. Oder warum die Schaltung nach 3 Stunden unnachvollziehbar ausfällt. Und dann um das noch zu Gipfeln rätst du diesen bodenlosen Schwachsinn auch noch Leuten die es korrekt machen wollen und keinen Scheiß Pfusch. Danke.
Hi, mit einem OP und einer zweiten Spannungsversorgung kannst du den DAC7612 verwenden. Der hat glaub auch 12 Bit und SPI. Und zwei Kanäle.
