Hallo Leute, weiß jemand oder hat jemand was Fertiges, möglichst kleine Konstantstromquelle die ich direkt an 230 Volt anschließen kann? Es sollen zwei bis vier Led Streifen (12 Volt, fürs Auto) in einen Kühlschrank eingebaut werden. An der eigentlichen Lampe will ich die 230 Volt abgreifen und möglichst die Orginallampe drin lassen, aber die KSQ soll unter die Lampenabdeckung mit verschinden. Geplant sind zwei Streifen. Die KSQ muss dann wasserdicht verpackt werden, was aber sicher kein Temperaturproblem geben wird, da im Kühlschrank und immer nur kürz in Betrieb. Vielen Dank für eure Vorschläge! Daten vom Verkäufer: This is a set (2 strips) of 15 LED high power Audi-style strip lights. They are commonly used for lighting up the around headlight lamps, fog light lamps or under the bumper to give your car a stylish Audi-Style LED daytime running lights (DRL) such as the newer Audi A5 or Q5. Features: Super bright white LED Flexible and durable strips Simple to install with self-adhesive tape Waterproof Color of bulbs: white Power: about 2.5w 12 Lumen Number of LED per strip: 15 Number of strips: 2 Strip length (each): 12" (30cm) Strip width (each) : 0.42" Strip thickness (each): 0.12" For use with 12V vehicles only Package inclued: 2 x15 LED car strip light
F. Fo schrieb: > Es sollen zwei bis vier Led Streifen (12 Volt, fürs Auto) in einen > Kühlschrank eingebaut werden. Da wirst Du wohl anstatt einer KSQ eher ein 12V-Netzteil brauchen Das gibts am einfachsten und kleinsten in Form von Steckernetzteilen. Ob das ((notfalss ohne Gehäuse) an Deiner gewünschten Stelle unter- bringen kannst, musst Du selber ausprobieren. > was aber kein Temperaturproblem geben wird, as kann man so nicht sagen. Solche Schaltungen sind nicht unbedingt für Kühlschranktemperaturen geeignet. > Super bright white LED Aha. > Power: about 2.5w 12 Lumen Naja, nur halb so hell, wie eine normale Glühlampe > For use with 12V vehicles only Am 12V-Netzteil werden sie wohl auch funktionieren. Gruss Harald
Die Led Streifen haben normalerweise schon Vorwiederstände. Du brauchst also keine KSQ sondern ein 12v Netzteil. Da die Led Streifen meistens nicht ausreichend isoliert sind solltest du kein Kondensatorneteil verwenden. Also endweder einen kleinen Trafo oder ein Schaltnetzteil. Eventuell http://www.pollin.de/shop/dt/NTcwOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/EcoFriendly_Steckernetzteil_12_V_1_A_EuP.html Das Kannst du im notfall aus dem Gehäuse holen und ordentlich und wasserfest wieder irgendwo einbauen.
Hallo Harald, hab ich mir schon fast gedacht. Hatte selbst schon gesucht. Sechs Grad plus halte ich für keine Schaltung für kritisch, nur die Dichtigkeit muss da sein. Wenn es sich um meinen eigenen Kühlschrank handeln würde, so hätte ich keine Probleme da egal was einzubauen, selbst offen 230 Volt (hinter der Abdeckung der Lampe) wären für mich da kein Problem. Es ist für jemand anderen und den Kühlschrank gab es mit durchgängiger Led nicht (lange Lieferzeit) und jetzt soll doch, der gleichmäßigen Ausleuchtung wegen, da noch zusätzliches Licht rein. Ich möchte aber auch kein 230 Volt Kabel im Kühlschrank haben. Mal sehen ...
F. Fo schrieb: > Sechs Grad plus halte ich für keine Schaltung für kritisch, nur die > Dichtigkeit muss da sein. Die Feuchtigkeit im Kühlschrank wird doch hoffentlich nicht auf die Idee kommen, am wärmsten Teil (der Elektronik) zu kondensieren. Das wäre gegen jede Physik.
Mr. X schrieb: > F. Fo schrieb: >> Sechs Grad plus halte ich für keine Schaltung für kritisch, nur die >> Dichtigkeit muss da sein. > > Die Feuchtigkeit im Kühlschrank wird doch hoffentlich nicht auf die Idee > kommen, am wärmsten Teil (der Elektronik) zu kondensieren. Das wäre > gegen jede Physik. Grins! Wusste ich, dass das kommt. Eigentlich suche ich ja nach einer Platine und die wollte ich vergießen. :-P
Mr. X schrieb: > Die Feuchtigkeit im Kühlschrank wird doch hoffentlich nicht auf die Idee > kommen, am wärmsten Teil (der Elektronik) zu kondensieren. Das wäre > gegen jede Physik. Wer weiss? Nach der Bundestagswahl gibts ja vielleicht neue physikalische Gesetze. :-) Gruss Harald
F. Fo schrieb: > Sechs Grad plus halte ich für keine Schaltung für kritisch, Nun, die Ausgangsspannung könnte deutlich anders sein. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > F. Fo schrieb: > >> Sechs Grad plus halte ich für keine Schaltung für kritisch, > > Nun, die Ausgangsspannung könnte deutlich anders sein. > Gruss > Harald Wie meinst du das? Kannst du das mal bitte erläutern!
F. Fo schrieb: > Wie meinst du das? Kannst du das mal bitte erläutern! Wenn Du eine Schaltung ausserhalb der üblichen Spannungsgrenzen betreibst, kannst Du nicht erwarten, das sie ihre Kenndaten einhält. Kaputtgehen würde sie wohl bei einer niedrigen Temperatur nicht. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Wenn Du eine Schaltung ausserhalb der üblichen Spannungsgrenzen > betreibst, kannst Du nicht erwarten, das sie ihre Kenndaten einhält. > Kaputtgehen würde sie wohl bei einer niedrigen Temperatur nicht. > Gruss > Harald Danke für den Hinweis, lieber Harald. Das ist mir klar und nochmal danke für den Verweis auf ein Netzteil. Habe jetzt zwei kleine Led Trafos bestellt. Die werden direkt über, unter, oder neben die eigentliche Kühlschranklampe geklebt und dann werden die Tagesfahrlichter da dran geklemmt. Problem gelöst. Werde das Gehäuse, wenn alles funktioniert, noch mit ein wenig Silikon dicht machen. Zunächst werde ich meine Kühlschrank damit aufrüsten und wenn das in Ordnung ist, dann bei besagter Person. Da muss ich ganz sicher sein, weil das Teil richtig teuer.
Harald Wilhelms schrieb: > Kaputtgehen würde sie wohl bei einer niedrigen Temperatur nicht. Harald, jetzt übertreib nicht. Der Betriebstemperaturbereich üblicher Elektronik schließen den Temperaturen in einem Kühlschrank im allgemeinen ein. Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Kaputtgehen würde sie wohl bei einer niedrigen Temperatur nicht. > > Harald, jetzt übertreib nicht. Der Betriebstemperaturbereich üblicher > Elektronik schließen den Temperaturen in einem Kühlschrank im > allgemeinen ein. > > Gruß Dietrich Ist doch auch egal, ob nun etwas dunkler oder nicht, heller wird es mit den zusätzlichen Leds alle Male. Dann kommen da vielleicht 20mA weniger (insgesamt) raus. Egal, Hauptsache gleichmäßige Ausleuchtung.
