Hi @ all, ich bin seit längerem auf der Suche nach einer Spannungsversorgung. Meine Kriterien: Versorgung aus 1 Lipo-Zelle, also 3,0 - 4,2 V. Ausgangsspannung konstant 3,0 V. Ausgangsstrom bis zu 1/2 A. Somit müsste der Regler nahezu Rail-to-Rail sein. Da ich aus einem Akku versorge, sollte er auch effizient sein und nicht ungenutzte Energie in Wärme umwandeln. Welche Regler können das, sind klein und billig? wo liegt exakt der Unterschied zwischen Linear-/ Shunt-/ Schalt-Reglern? danke schon mal im voraus, Fabi
Fabian S. schrieb: > Ausgangsspannung konstant 3,0 V. Bist Du sicher, das Du genau 3V brauchst? Die meisten Schaltungen funktionieren auch über einen grösseren Spannungsbereich einwandfrei. Und die 4,2V liegen ja nur beim Laden an und meist findet Betrieb und Laden nicht gleichzeitig statt. Gruss Harald
LiPo's haben nur beim Laden 4,2 V? sobald ich sie an eine Schaltung dran hänge haben die wieder 3,7 V? wohin geht die Energiedifferenz? ich brauche die 3V um daran LED's anzuschliesen. Damit die nicht abhängig der Akku-Spannung hell / dunkel leuchten, wäre es gut eine konstante Spannungsversorgung zu haben...
Fabian S. schrieb: > ich brauche die 3V um daran LED's anzuschliesen. Damit die nicht > abhängig der Akku-Spannung hell / dunkel leuchten, wäre es gut eine > konstante Spannungsversorgung zu haben... LEDs werden typisch nicht mit einer konstanten Spannung betrieben, sondern eher mit einem konstanten Strom. Wobei 3V für weisse LEDs etwas knapp wäre. Gruss Harald
Ultra low drop Regler wie LD39150 schffen das, ok, für 3V raus brauchen sie 3.05V rein.
Das mit den LED's habe ich ausprobiert und passt so. Mir geht es jetzt eher um eine konstante Spannungsversorgung, dass die LED's nicht heller und dunkler abhängig der Akku-Spannung werden. Welche Regler gibt es da? Die Auswahl ist groß. Welche sind am besten hierfür geeignet? -Linear -Shunt -Schalt ?
> ich brauche die 3V um daran LED's anzuschliesen. Und wie wenig Volt brauchen deine LEDs damit du noch genügend übrig hast um per Vorwiderstand den Strom begrenzejn zu können ? 2.1V wie rote oder grüne LEDs brauchen lassen 0.9V übrig, das reicht an einer geregelten 3V Spannung gerade eben um bei Schwankungen der LED-Spannung von 1.9V bis 2.3V den Strom und damit die Helligkeit um weniger als +/-20% schwanken zu lassen.
Ich will hab 2 LED-Typen die roten versorge ich mit 2,1 V, die Weißen mit 2,9 V. Was würdet ihr mir dann empfehlen?
Fabian S. schrieb: > LiPo's haben nur beim Laden 4,2 V? sobald ich sie an eine Schaltung dran > hänge haben die wieder 3,7 V? wohin geht die Energiedifferenz? Ladekennlinie anschauen? Sobald die Zelle unter etwa 80-90% Ladezustand sinkt ist sie schon unter 4V...Ein weiterer Spannungsabfall kommt dann noch durch den Innenwiderstand bei Belastung.
Harald Wilhelms schrieb >LEDs werden typisch nicht mit einer konstanten Spannung betrieben, >sondern eher mit einem konstanten Strom. Fabian S. schrieb >Mir geht es jetzt eher um eine konstante Spannungsversorgung, dass die >LED's nicht heller und dunkler abhängig der Akku-Spannung werden. Fabian S. schrieb >Ich will hab 2 LED-Typen >die roten versorge ich mit 2,1 V, die Weißen mit 2,9 V. Deine Ignoranz ist entwaffnend ... Zum Mitmeiseln: Die Helligkeit einer LED hängt vom Durchflussstrom ab. Der Spannungsabfall an der LED ist u. A. vom Durchflussstrom abhängig. Verwendet man einen Spannungsregler statt einer Konstanstromquelle (übliche Bastlermethode), dann bestimmt nach dem Ohmschen Gesetz http://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz der Vorwiderstand den Stromfluss durch die LED.
Jup. Stimmt alles und hab ich auch vorher gewusst. Bezüglich Ignoranz: Bitte lies meine Eingangsfrage. Es ging um den Unterschied der Regler (Shunt/Linear/Schalt). Und welcher am besten geeignet ist um meine Schaltung zu versorgen. Dass ich Vorwiderstände brauche um den Strom zu regeln, der durch die LED's fliest ist mir bewusst. Trotzdem würde ich auch gerne meinen IC mit einer konstanten Spannung versorgen. Trotzdem danke für die vielen Tips bis hierhin. Könnten wir trotzdem zurück zur Ursprungsfrage kommen? Danke
zur Spannungsversorgung habe ich nun diesen hilfreichen Link gefunden: http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle#Step-Up-Schaltregler Da sind einige IC's und Regler genannt die mit geringen Spannungen zurecht kommen. Mal schauen, ob mir der dort gefundene IC "TPS62051" weiterhilft.
