Hallo, beim Auslesen der Production Signatures erhalte ich sowohl bei einem 16er als auch 32er Xmega-E5 die Meldung "Memory read failed at offset 0x35", auch die angeblich fehlerfrei eingelesenen Register enthalten nur Null. Kennt jemand das Problem? Zum Auslesen findet ein AVRISP mkII Verwendung. Alles andere funktioniert. Grüsse Tim
Nein, das Problem kenne ich nicht, aber ein Dutzend andere mit den XMegas. Die Teile sind einfach noch nicht fertig. Versuch Dich erstmal an die Xmega Hauptlinie (Serie A)zu halten oder umgehe unverständliche Probleme ohne Dir allzu viele Fragen zu stellen. Michael
Na so schlimm ist es ja nun auch nicht -> siehe aktuelle Errata. Hätte den Fehler- so es einer der MCU ist- aber dort erwartet. Vielleicht ist in der aktuelle Firmware des AvrIsp noch der Wurm drin. Ansonsten lässt sich der E5 in der aktuellen Rev. B durchaus produktiv einsetzen. Tim
TimB schrieb: > Zum Auslesen findet ein AVRISP mkII Verwendung. Auch mit aktuellem Softwarestand/Studio 6.2 anno 2014 noch der gleiche Fehler. Mit den ICEs besteht kein Problem.
Hallo, mit DRAGON: Starting operation read registers . . Read registers...OK mit AVR ISP MKII: Starting operation read registers . . Reading register DACA1GAINCAL...Failed! Read registers...Cancelled also Atxmega32E5 ok!! Gruß G.G
Nute auch den XM32E5 und den AVR-ISP mkII. Kein derartiges Problem festzustellen. Update mal Dein Atmel-Studio. Nutze 6.2beta von Februar 2014. mknoelke schrieb: > Nein, das Problem kenne ich nicht, aber ein Dutzend andere mit den > XMegas. > > Die Teile sind einfach noch nicht fertig. Wenn man keine Ahnung hat, ....
Moby AVR schrieb im Beitrag #3796811: > noch der gleiche > Fehler Knut Ballhause schrieb: > Kein derartiges Problem > festzustellen. Sehr merkwürdig... Vielleicht kann das noch einer prüfen. Am Studio wirds wohl nicht liegen, ich nutze jedenfalls die aktuelle Version.
Aaaah, Du meintest die PRODUCTION SIGNATURE! Nee, geht bei mir auch nicht. Hatte ich mit der Chip Signature verwechselt...
Yup, mit dem Dragon klappt´s. Gibt´s bestimmt bald ein Firmware-Update für den mkII ;-)
Knut Ballhause schrieb: > Gibt´s bestimmt bald ein Firmware-Update > für den mkII ;-) Bislang (auch im brandaktuellen Studio 6.2.1502 SP1) leider nicht.
Moby schrieb: > Bislang (auch im brandaktuellen Studio 6.2.1502 SP1) leider nicht. kommt bestimmt auch nicht. Die ISP-MK2 kriegt man gar nicht mehr so leicht, vermutlich wird der Programmer abgesetzt, weil die Schrott-XMegas damit immer kaputt gehen.
Hans schrieb: > kommt bestimmt auch nicht. Vermute ich auch. Aber daß der Programmer den XMegas ein Haar krümmen würde konnte ich bislang noch nicht feststellen ?!
