Guten Tag zusammen, ich habe eine Fritzbox 7390 von AVM, bei der keine LED mehr leutet, ich kann nicht sagen, was passiert ist, da sie heute morgen einfach nicht mehr wollte. Ich habe sie geöffent und versucht den Fehler zu finden, allerdings bin ich nicht sehr Versiert auf diesem Gebiet, festgestellt habe ich allerdings. A) Nezteil ist IO habe es auch mit einem zweiten versucht. b) Ich habe an der Netzteilbuchse auf der Platine einen Wiederstand von 0,7 Ohm zwischen den beiden Kontakten c) Ich habe einen Durchgang zwischen den beiden Kontakten der Netzteilbuchse. d) Optisch kann ich keine Hitzeentwicklung oder dunkle Stellen feststellen. Meine leihenhafte Vermutung wäre ein Kurzschluss eines Kondensators? Meine Frage wäre, wie ich nun dem Fehler auf die Schliche komme, da ich mir nicht vorstellen kann, dass einfach nur die Buchse einen Kurzschluss hat, wie gesagt es ist nichts zu sehen und die Buchse ist sauber und grade. Habt ein wenig nachsicht, wenn ich eure Lösungsvorschläge nicht immer gleich verstehe, wie gesagt, bin nicht all zu firm auf dem Gebit. Hier sind alle Infos zu meiner box www.wehavemorefun.de/fritzbox/FRITZ!Box_Fon_WLAN_7390 Vielen Dank im Voraus und einen schönen Tag noch.
Nachtrag: e) bei eingestecktem Netzteil, kann ich keine spannung an den beiden Kontakten messen. Messe ich das netzteil alleine, erhalte ich 11,95V Ausgangsspannung sind 12V und 200mA
Weiterer Nachtrag, f) wenn ich bei eingestecktem Netzteil den Wiederstand an der Buchse zu messen, pulsiert mein Multimeter zwischen Ohm und kOhm
Servus, AVM gibt normalerweise 5 Jahre Garantie. So alt ist die FB noch nicht. Schick sie ein und bekomme eine Neue. Rooney
Hallo Ronny, danke für die schnelle Antwort, aber A) aber ich das nun wiklich nicht gefragt B) Habe ich keine rechnung von dem gerät, da geschenkt bekommen, da ist AVM ein bisschen zickig Und jetzt bitte keinen Tip, den Schenker nach der Rechnung zu fragen. Meine Frage bezieht sich auf die Hardware nicht auf Prozesse bei AVM Danke
>Ich habe sie geöffent und versucht den Fehler zu finden, allerdings bin >ich nicht sehr Versiert auf diesem Gebiet mit diesen Kenntnisstand ein doch recht komplexes, SMD bestücktes Gerät zu reparieren dürfte unmöglich sein
Alex schrieb: > Ausgangsspannung sind 12V und 200mA Sicher das das reicht? Die haben normalerweise so im Bereich 1,5A
Läubi .. schrieb: > Alex schrieb: >> Ausgangsspannung sind 12V und 200mA > > Sicher das das reicht? Die haben normalerweise so im Bereich 1,5A Entschuldige bitte, da fehlt eine Null es sind 2A Irgendwelche Ideen, was ich Testen könnte, bzw. was sagt euer Sachverstand zu den aufälligen Werten an der Netzteilbuchse?
Servus Alex, Ja, Du hast das nicht gefragt, kann ja aber sein, dass Du das nicht wusstest. Die FB sterben wohl oft durch Hitze, vielleicht hilft es, den Controller im BGA-Gehäuse zu reballen. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist er auch ganz hin. Es gab mal irgendwo die Vermutung, dass es der Ethernetswicth ist, der Hops geht, weil die FB bei intensivem Datentransfer doch recht warm wird. Was da dran ist weiß ich nicht. Oder den Schenker nach der Rechnung fragen, je nachdem, was mehr Erfolg verspricht. Ansonsten, viel Erfolg! Ich glaube nicht, dass Du es schaffst, die FB mit nem Multimeter zu reparieren. Rooney
Aber es könnte ja auch nur der Kondensator einen Kurzschluss haben. Ich frage mich ja immer, warum Leute schreiben sie haben keine Ahnung, aber der Kondensator ist es...?? Bestimmt eine KLeinigkeit
Alex schrieb: > Hallo Ronny, > > danke für die schnelle Antwort, aber A) aber ich das nun wiklich nicht > gefragt Für solch eine arrogante Antwort sollte dir hier niemand mehr antworten. Ronny hatte es gut gemeint und wie schnell vergisst man, dass man unter Umständen länger als die übliche Garantie hat! Brauchste nur mal nach deinem Gartenschlauch gucken, bei guten Schläuchen geben die 25 Jahre Garantie. Hast du noch die Pappe, die um den Schlauch war und auf der das Garantieversprechen stand? Also halte mal den Ball flach. So, nun zu FB. Meine wurde auch zu heiß (bei den heißen Tagen) und ich konnte sie retten indem ich die in eine Art Kühlbox gesteckt habe. Wenn das Netzteil hin ist, dann sollen (so las ich das) noch die Kondensatoren gerne hops gehen. Ansonsten hast du nicht ganz so große Chancen. Ein Kumpel von mir hatte sich für seine Box -Rechnung hatte er verbaselt- eine von Ebay getrickst und die nach AVM gefaxt. Ruck zuck gab es ne neue FB.
Alex schrieb: > Weiterer Nachtrag, > > f) wenn ich bei eingestecktem Netzteil den Wiederstand an der Buchse zu > messen, pulsiert mein Multimeter zwischen Ohm und kOhm Aua! Armes Multimeter, armer Duden. Schaltnetzteile müssen nicht ewig leben. Mache nochmals Gegenprobe mit anderem funktionierenden Netzteil. Wenn Dein Netzteil UNbelastet 12V liefert, muß es noch lange nicht bei VOLLER Belastung funktionieren.
