VHDL mit CoreGen erzeugte BRAM-Komp. 2mal instanzieren -> Problem
Gast #3285302
ich habe mir mit dem CoreGenerator von Xilinx einen BRAM generiert.
Diesen instanziere ich in zwei verschiedenen entities und benenne die
Instanziierungen auch unterschiedlich.
Ich will also am Ende zwei gleichartige BRAMs haben.
Wenn ich das ganze mit ISIM simuliere bekomme ich folgende Warnhinweise:
WARNING:ProjectMgmt - Duplicate Design Unit 'mybram' found in library 'work'
WARNING:ProjectMgmt -    "G:/Spartan6_test/median4/ipcore_dir/mybram_synth.vhd" line 64 (active)
WARNING:ProjectMgmt -    "G:/Spartan6_test/median4/ipcore_dir/mybram.vhd" line 43
WARNING:HDLCompiler:685 - "G:/Spartan6_test/median4/ipcore_dir/mybram.vhd" Line 43: Overwriting existing primary unit mybram
Bei der zweiten Instanziierung ignoriert er dann auch die eingestellte
Vorbelegung des BRAMs mit Nullen und meckert dann, dass er mit Us
rechnen muss...
Synthetisieren lässt sich alles ohne Probleme. Keine Warnung, nicht
einmal eine Info.
Wie kann ich diesen Fehler beheben? Gibt es da irgendeinen Trick?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gast #3285618
Danke für deine Antwort.
Ich habe aber bereits zwei unterschiedlich benannte entities...
Ich habe die mit dem CoreGenerator erstellte Komponente mybram. Daraus
leite ich in 2 unterschiedlich benannten entities die 2 Instanzen Bram1
und Bram2 ab.
Ich habe jetzt gerade auch noch einmal das Design geändert. Ich habe
jetzt nur noch eine entity mit 2 Prozessen und den beiden Instanzen
Bram1 und Bram2. Der Fehler bleibt der gleiche.
Ich hatte auf eine Veränderung gehofft, da ich so die Komponente nur
noch einmal deklariere, aber dass scheint egal zu sein.
Gute Nacht.
#3285991
Du brauchst in deiner TOP entity einmal den RAM als component. Und dann
unten wo du den einbindest brauchst du zwei unterschiedliche Namen, also
sowas wie:
architecture behav of blah is
component RAM is
 port();
end component;
begin
r0: RAM port map ();
r1: RAM port map ();
end behav;
Und dann natürlich für jeden der RAMs eigene Signale wie Addresse und
so.
Gast #3286173
Georg A. schrieb:
> Ich kenne jetzt Isim nicht, aber das Teil braucht doch sicher eine Liste
> aller Files, die überhaupt analysiert werden. Die Meldung klingt
> irgendwie, als wäre das mybram-File da zweimal drin.
Also die fehlermeldung schaut so aus also ob in
mybram_synth.vhd und /mybram.vhd jeweils der selbe entity-identifier
"mybram" benutzt wird ->
(active)
Lösch doch die work library und compiliere nur eins der beiden Files.
