Forum: Offtopic Insektenspray unwirksam?
von Stefan M. (derwisch)
Seit einigen Jahren fällt mir auf, dass jegliches Insektenspray, welches
man im Supermarkt kaufen kann ziemlich unwirksam ist.
Früher hat man eine Mücke, Fliege... angesprüht, und nach 10 Sekunden
lag sie nur noch säuselnd am Boden. Nach 2 Minuten war dann ganz Ruhe.
Vor ein paar Tagen hatte ich mal wieder eine Dose gekauft weil sich eine
Armee von kleinen Fruchtfliegen formiert hat, die ich so nicht mehr
akzeptieren konnte.
Selbst sehr gezieltes ansprühen hat die Biester nicht interessiert.
Die waren auch nach 2 Stunden noch munter.
Sind die Viecher inzwischen resistent dagegen? Oder gibt es mal wieder
eine EU Verordung, die besagt, dass in dem Spray nichts giftiges mehr
drin sein darf...:-/.
Normale Fliegen reagieren etwas empfindlicher, aber auch längst nicht so
wie es früher mal war.
Ich sprühe übrigens nicht ständig wild umher, sondern es sind die
Erfahrungen der letzten 10 Jahre ( mindestens ).
Es ist auch egal welches Produkt man nimmt. Die sind alle irgendwie nur
noch lasch in der Wirkung.
Weiss jemand was da los ist?
von Olaf B. (omb)
Ich habe in Afrika gute Erfahrungen mit dem Insektenspray "Doom"
gemacht. Den kann man aber "leider" nicht in Deutschland kaufen. Ist
bestimmt auch gesünder das nicht im Haus zu versprühen.
Gegen Fruchtfliegen hat bei mit meistens geholfen, das befallene Obst
oder den Biomüll nach draußen zu entsorgen. Und bei Stubenfliegen hilft
gut eine Fliegenklatsche (zur Not auch eine elektrische).
Hallo Olaf,
ja, die elektrische Fliegenklatsche ist bei mir inzwischen auch auf
Platz 1.
Es gibt ne Menge sinnvollerer Möglichkeiten, das Viechzeug loszuwerden,
das ist schon klar.
Dennoch war mir das mit dem wirkungslosen Spray schon häufiger
aufgefallen.
Es wäre ja schon fast Verbrauchertäuschung, wenn es absichtlich nicht
mehr "giftig" sein darf.
Dann könnte man das alles auch vom Markt nehmen...
von Uhu U. (uhu)
> akzeptieren konnte.
Vorher den Staubsauger in Stellung bringen, die Viecher aufscheuchen und
einsaugen.
von Hubert G. (hubertg)
Gegen Fruchtfliegen hilft einen kleine Schale mit Essigwasser und einem
Tropfen Spülmittel.
von Peter D. (peda)
Stimmt.
Ohne Nahrungsquelle gehen sie schnell wieder ein.
Die chemische Keule ist unnötig.
von Uhu U. (uhu)
Ein sehr wirksames Kontakt-Gift ist TyraX - da kann man wirklich
zusehen, wie die Insekten sterben. Das Mittel ist zur Imprägnierung von
Textilien gedacht. Gut gegen Zecken.
In der Wohnung würde ich das nicht versprühen.
von Peter D. (peda)
Ob die Sprays schwächer werden, ist mir nicht aufgefallen. Ich benutze
kaum welche.
Was mich aber ärgert, daß auch Reinigungsmittel immer schwächer werden.
Kalklöser bzw. Fettlöser lösen die Flecken nur ganz schwach an.
Ehe man einen sichtbaren Erfolgt erziehlt, ist die ganze Flasche leer
und man hat einen Muskelkater im Arm vom Scheuern.
von Icke ®. (49636b65)
Welche Produkte verwendest du? Wir haben seit ca. einem jahr sämtliche
Haushaltchemie auf Frosch umgestellt. Die Reinigungswirkung ist nicht
schlechter als bei anderen Produkten und absolut zufriedenstellend. Mit
dem Orangen-Universalreiniger bekomme ich sogar die Hände nach dem
Autoschrauben sauber. Wichtigster Aspekt ist jedoch die Tatsache, daß
sich meine Allergiebeschwerden drastisch verringert haben, denn deswegen
sind wir initial zu Frosch gewechselt.
Für hartnäckige Kalkablagerungen benutze ich Zitronensäure oder
Essigessenz und bei Fett wirkt Erwärmung (heißes Wasser) Wunder.
Nachtrag für Allergiker:
Das einzige NICHT empfehlenswerte Frosch-Produkt ist der
Neutralreiniger, denn dieser enthält Methylisothiazolinon.
von Old P. (Gast)
> aufgefallen.
Das wird dann fast so ähnlich wie in der Apotheke sein: Medikamente, die
wirklich wirksam sind, die sind Rezeptpflichtig, die ohne Rezept sind
nicht.....
Ganz sicher hat Kollege Kammerjäger gaaanz andere Mittel zur Verfügung,
als Otto Normalsprüher. Der haut sich das im Zweifel Kartuschenweise ins
Herzhäuschen und kackt dann beim Zeitunglesen ab (schönes Wortspiel...
Old-Papa
von Paul B. (paul_baumann)
Peter schrob:
Haushaltstip:
Fettflecken bleiben wie neu, wenn man sie regelmäßig mit Butter
behandelt.
MfG Paul
von Michael B. (laberkopp)
> Die sind alle irgendwie nur noch lasch in der Wirkung.
Ich weiss ja nicht, was du früher gewohnt warst,
DDT und Lindan wirkten natürlich härter,
so hart, daß den Vögeln etc. die Insekten ausgingen
und dann auch die Vögel starben.
Man will also heute gar keine hammerharten Insektenkiller
mehr.
Heute enthalten quasi alle Insektensprays Pyrethrum,
und wenn man die Dosierung so hoch machen würde,
daß die Tiere schnell sterben, dann fällt auch der
eine oder andere Mensch davon um (Prinzip
Bienenstichallergie).
Ähnlich bei Reinigungsmitteln, die üblichen Tenside
"pflegt ihre Hände", "duschen sie täglich" wirken
kaum stärker als Wasser, aber der normale Deutsche
wird auch nicht mehr dreckig.
Muss der Dreck wirklich weggehen (Autoschrauber),
nimmt man echte aus Fett/Öl und Lauge gekochte
Kernseife (oder Waschpaste mit Schmierseife) und
wird damit nicht nur sauber, sondern bleibt auch
noch 3 Tage sauber.
Zum Fussbodenreinigen kann man Salmiakgeist ins
Spüli kippen oder RAX Grundreiniger verwenden,
was im Endeffekt Salmiakgeist in Spüli ist.
Oje.
Zitronensäure wirkt nur warm, also in der Kaffeemaschine,
da bietet es sich an weil ein Lebensmittel ist und den
Geschmack des Kaffees verbessert,
kalt entfernt man Kalk mit Amidosulfonsäure, die entfernt
allerdings nach ein paar Jahren auch die Chromschicht auf
den Armaturen.
Und Fett entfernt man mit einem Tropfen Fettlöser,
beispielsweise dem genannten Salmiakgeist oder Schmierseife,
nicht mit warmem Wasser (das reicht nur um festgewordenes
Fett in der Pfanne wieder flüssig zu bekommen damit es dann
im Abflussrohr wieder fest wird, dankeschön auch).
Dem kann ich ein praktisches Beispiel entgegensetzen. Da die
Ablagerungen am Grunde der Kloschüssel jeglichen Entfernungsversuchen
mit herkömmlichen Reinigern und Bürsten widerstanden, versuchte ich es
mit Zitronensäure aus dem Supermarkt. Die komplette Flasche (1 Liter)
rein und über Nacht wirken lassen. Bei Zimmertemperatur, ganz ohne
Tauchsieder. Siehe da, am nächsten Tag waren 80% der Ablagerungen
bereits gelöst, der Rest ließ sich durch Nachrubbeln mit der Klobürste
entfernen. Die Geschmacksprobe habe ich mir selbstredend verkniffen.
Wasserhähne reinigte ich früher mit Antikal. Da ich jedoch allergisch
auf das Zeug reagiere, nehme ich nun Essigessenz. Dauert etwas länger,
geht aber auch.
von Uhu U. (uhu)
Zitronensäure gibts auch kristallin - zum Kloputzen ist das sinnvoller,
als eine Zitronensäurelösung.
von Wilhelm F. (Gast)
Von der kristallinen Form habe ich eine 375g-Packung eines
Reinigungsmittelherstellers, hat ca. was um die 2-3€ im Supermarkt
gekostet. Es ist handlicher, auch zur Aufbewahrung. Auch steht auf der
Packung, daß es lebensmittelecht ist, und damit sogar zur
Essenszubereitung taugen würde.
Zum Kloreinigen koche ich es aber mit Wasser in einem Topf auf. Auf z.B.
2 Liter braucht man nur ein paar Teelöffel des Pulvers. Das zischt dann
auch richtig, sonst unlösbare Verschmutzungen blättern schon beim
Eingießen sichtbar ab. Außerdem ist in einem Aufwasch auch ein
Edelstahltopf innen wieder blitzblank.
Denn ich kämpfe gerade mit WC-Reinigern, wo vorne sogar Werbeslogans wie
"Intensiv-Kraftreiniger" drauf steht. Das hat aber Null Wirkung,
allerhöchstens die Duftstoffe. Wenn die Packung verbraucht ist, gehts
wieder zur alten Methode.
Mein Villeroy&Boch ist nämlich verschlissen, der Oberflächenglanz weg,
da zieht sofort jeglicher Schmutz ein. Besonders auch Rost aus dem
Leitungswasser, das sieht dann zu allem Übel auch noch wie verschis***
aus. Ein Vormieter hatte den bestimmt mal innen geschmirgelt. ;-)
von Jörg R. (jrg_r49)
Es gibt noch ein gutes Spray im "Freßnapf", den Namen habe ich
vergessen, ist eine recht große Spraydose für knapp 15€ (hellblau).
von Peter D. (peda)
Icke ®. schrieb:
> Da die
Da bin ich mit WC-Reiniger Pulver ganz zufrieden, es schäumt und riecht
auch schön agressiv.
Es muß das Pulver sein, Flüssigreiniger taugen nichts.
Und je billiger, umso besser, z.B. von A&P.
Rostablagerungen gehen damit aber nicht weg.
von Peter D. (peda)
Da habe ich Angst, daß die das Chrom mit auflöst. Ich hab darin immer
die Siebe entkalkt, bis mir mal das Sieb einfach aus dem Wasserhahn
rausgefallen ist.
> es schäumt und riecht auch schön agressiv.
Also genau das Richtige für Allergiker und solche, die es werden wollen.
Dafür eignet sich Cola. Hat uns ein norwegischer Mineralienexperte
empfohlen, um das Eisenoxid von den gesammelten Steinen schonend zu
entfernen. Wir haben es mit billiger River-Cola vom Aldi getestet und es
funktioniert tatsächlich.
Eine Packung Pulver kaufte ich für den WC auch, das kommt als letzter
Versuch dran. Aber No-Name, die Hausmarke des Supermarktes, zum halben
Preis des Markenartikels. Dort sind wohl aber auch Scheuermittel wie
Quarzmehl drin, wodurch mein WC wahrscheinlich durch exzessiven Gebrauch
des Vormieters stumpf wurde (wie auch Handwaschbecken und Badewanne).
Flüssig-Scheuermittel hat anscheinend eher Holzmehl anstatt Quarzmehl,
und scheint damit schonender für Glanzoberflächen zu sein.
Armaturen auswechseln ist immerhin harmloser, als die ganzen Keramiken
im Bad auszutauschen. An meinen ollen Armaturen ist der Chrom auch schon
lange weg, das ist mehr stumpfes Messing. Einmal montierte ich sogar die
Badewannenarmatur ab, um sie komplett mitsamt dem Duschkopf in einem
Topf Essig auszukochen. Das Ding war schon so verkalkt, daß sich der
Umschalthebel kalt warm kaum noch bedienen ließ. Das ist halb so wild.
Man braucht nur einen neuen Dichtungssatz zur erneuten Montage.
Zwar hätte ich hier und da auch mal was neu kaufen können, aber nicht
als Geschenk für den Vermieter. Denn dafür bekommt er Miete.
von Weingut P. (weinbauer)
HCl geht auch gut im WC, nicht nur zum Platinen ätzen ...
Essigwasser mit Spüli für Fruchtfliegen kann ich bestätigen, am besten
geht mit Apfelessig nach meinen empirischen Untersuchungen
Mittlerweile, bzw. endlich gibt es so etwas auch ohne Chrom, aus
Edelstahl.
Nein, nicht der "Edelstahl-Look", der gebürstet und klarlackiert ist (wo
man erahnen kann, wie das nach einem halben Jahr Gebrauch aussehen
wird), wirklich richtiger gebürsteter Edelstahl:
https://www.villeroy-boch.com/de/de/home/kueche/produkte/kuechenarmaturen.html?vb_product2[colkey]=62.31375.60.1&vb_product2[subcollectionkey]=62.31375.62.1&vb_product2[subproductgroupkey]=62.12947.55.1&vb_product2[action]=detail&vb_product2[backpid]=5650
Gibt es auch mit ausziebarem Kopf. Kost' allerdings etwas mehr als der
Kram aus dem Baumarkt, aber wenn man das nicht im "Sanitärfachhandel",
sondern bei einem günstigen Versender kauft, ist der Preisunterschied
sogar recht überschaubar.
Zum Toilettenputzen ist Zitronensäure gar nicht sinnvoll,
denn man hängt keinen Tauchsieder in die Kloschüssel,
und kochendes Wasser reinzukippen ist auch keine Lösung.
Wenn man (als neuer Mieter in einer versifften Wohnung)
eine vollkommen verdreckte Toilettenschüssel vorgesetzt bekommt,
voller Urinstein, Kalk und unerklärlichen braunen Resten,
hilft eine Flasche Salzsäure, und das nicht zu 80 Prozent,
sondern zu 100 Prozent, dann sieht sie wieder aus wie neu.
Glasuren, Kitt, und Abflussrohre werden von Salzsäure auch nicht
angegriffen.
von Uhu U. (uhu)
Ich habs selbst schon gemacht - das funktioniert prima, wie hier:
Beitrag "Re: Insektenspray unwirksam?" auch schon
beschrieben.
Du brauchst kein kochendes Wasser. 2 Eßlöffel Zitronensäure vor dem
Wochenendurlaub rein und wenn du zurück kommst, fährst du einmal mit der
Bürste durch und weg ist der Belag.
> angegriffen.
Nur verchomte Aramturen mögen die HCl-Dämpfe überhaupt nicht.
Diese Ochsentour spart man sich besser für ganz extreme Fälle auf.
Das anwachsen dicker Ureinsteinbeläge kann man verhindern, indem man
regelmäßig mit der Bürste unten rein fährt und die nur etwas hin und her
dreht.
von Old P. (Gast)
> dreht.
Ähm, wo "unten"...?
Duck & weg
Old-Papa
von Dirk K. (dirk_k43)
Ich weiss der Beitrag ist schon alt aber ich antworte trotzdem mal
Im Supermarkt gibt es nur Hausfrauenmittel. Die Sprays töten die
Insekten nicht.. sie werden allenfalls betäubt und erholen sich nach
kurzer Zeit wieder. Grössere Insekten wie die ekligen Hausspinnen zeigen
sich sogar völlig unbeeindruckt.
Wenn du wirklich Erfolge willst musst du schon andere Geschütze
auffahren.
Hier mal ein Beispiel :
http://www.amazon.de/Bayer-Cislin-Suspensionskonzentrat/dp/B00568JX7M/ref=pd_sim_sbs_hg_3?ie=UTF8&refRID=1CNS74NV5JYVRYVTCVAY
OK bei Fruchtfliegen etwas übertrieben aber du wolltest ja wissen ob es
sowas legal zu kaufen gibt. Zugelassen ist das Mittel..
<pedanterie>Sind ja auch keine</pedanterie>.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Du mußt das Insekt mit der Spraydose erschlagen/zerdrücken - das hilft
100%ig.
von Marcel F. (d0um)
von Purzel H. (hacky)
Wen wundert's dass die Mittel nichts mehr taugen. Die neuen
Anforderungen :
-oekologisch nachhaltig hergestellt
-biologisch 100% abbaubar
-kindersicher
machen's auch nicht leichter.
von Uhu U. (uhu)
Ich empfehle Eukalyptusbonons. Damit kann man nach allem werfen, was
sich bewegt, oder auch nicht und biologisch abbaubar und kindersicher
sind sie auch.
Ob sie auch oekologisch nachhaltig hergestellt sind, lässt sich nicht so
einfach nachprüfen.
von Bernd F. (metallfunk)
Als verantwortungsvoller, technikaffiner Mensch hat man
diverse Sachen zu Hause,
Salzsäure ( gegen Kalk )
Ammoniaklösung ( für den Rest )
Kaltreiniger ( gegen fettige Verschmutzungen )
Round- Up ( gegen unerwünschte Botanik )
Stahlwolle ( hilft gegen undefinierbare Beläge )
Lösemittel ( Aceton, Nitroverdünnung, usw . )
Gegen unerwünschte Tiere helfen Fliegengitter.
Alles gleichzeitig sollte man vermeiden :)
von Michael B. (alter_mann)
Nun, wenn Sprühen nicht den gewünschten Effekt hervorzaubert hilft
vielleicht Schießen? Ein gewisser Spaßfaktor kommt da noch hinzu.
http://www.amazon.com/BUG-A-SALT-Fire-Your-Fly-Swatter/dp/B00AB88UDA
von Jens G. (jensig)
Wieso eklig? Die sind genauso stubenrein wie irgendein niedlicher
Marienkäfer. Auserdem fangen die Dir doch gerade die Mücken, Fliegen,
... weg, die man hier im Thread gnadenlos verfolgen will ...
Ach ja - Hausspinnen gibt's nicht ....
von Uhu U. (uhu)
https://de.wikipedia.org/wiki/Hausspinne
Hierzulande!
Andere Völker, andere Sitten. Vogelspinnen halten allerhand anderes
Kroppzeug nieder und werden durchaus als Haustier gehalten.
von Georg A. (georga)
> Marienkäfer.
Stimmt nicht ganz. Die ausgesaugten und eingewickelten Insektenhüllen
landen am Boden... Ich konnte meine Spinnen leider noch nicht so
erziehen, dass alles wenigstens in einer Ecke landet.
... nebenbei massakrieren sie sich gegenseitig. Damit wurde eine
Klositzung neulich sehr spannend. Eine kleine Spinne mit langen Beinen
(vmt. Zitterspinne) hat eine vom Körper her deutlich grössere Spinne mit
kürzeren Beinen angegriffen und innerhalb von drei Minuten als
handliches Paket zusammengeschnürt.
@ Uhu Uhuhu (uhu)
Und wo steht da, daß es Hausspinnen gibt? Dort steht nur, daß der
Volksmund manche Spinnen (die offiziell anders heisen) so nennt, und
keiner weis wirklich, welche Art er dabei meint. Das ist eben nur so ein
bei manchen  eingebürgerter Sammelbegriff für alle Achtbeiner, die sich
gern im Hause niederlassen.
Bei einer Stubenfliege dagegen wäre es was anderes - die gibt's wirklich
hochoffiziell bei uns.
von Uhu U. (uhu)
Jens G. schrieb:
> Dort steht nur, daß der Volksmund manche Spinnen (die offiziell anders
> heisen) so nennt, und keiner weis wirklich, welche Art er dabei meint.
Und das was Dirk K. hier:
Beitrag "Re: Insektenspray unwirksam?" geschrieben hat, ist
nicht Volksmund?
von Crazy Harry (crazy_h)
kleiner Tip: Benzol besorgen, Chlorgas einleiten, das ausgefällte Pulver
in Alkohol auflösen ---> Insektenspray. Leider verboten
(Hexachlorcyclohexan)
von Kara B. (Firma: ...) (karabenemsi)
>kleiner Tip:
Ohne UV-Belichtung wird das nichts bringen. Also Wikipedia immer
vollständig abschreiben.
Kara Benemsi schrieb:
> kleiner Tip:
Falls das auf meinen Beitrag bezogen war .... das hab ich schon gemacht
als es Wikipedia noch nicht gab .... nicht mal das Internet.
>Hexachlorcyclohexan
Ist das Zeugs nicht auch in Nasenspray drin? Oder war das doch noch was
leicht anderes?
Jens frog:
Da muß ich doch mal Pittiplatsch zitieren: "Ach, Du meine Nase!"
>leicht anderes?
Das war Dysprosiumsulfat.
Die Oma aß im Restaurant Dysprosiumsulfat,
jetzt ist sie, wie der Opa auf der Brust behaart!
MfG Paul
von Carsten S. (dg3ycs)
Jens G. schrieb:
>>Hexachlorcyclohexan
> leicht anderes?
Nee, das war es auch nicht. Auch wenn das zumindest gesünder als
Hexachlorcyclohexan wäre.
Falls tastsächlich "abschwellende" Nasensprayvarianten für Menschen
gemeint waren und nicht irgendein exotisches Produkt bei dem die
Insekten den tödichen Wirkstoff per nasaler Einzelaplikation verabreicht
bekommen sollen, so ist der dort eingesetzte Wirkstoff u.a.
Xylometazolin (z.B. Olynth).
Einige Hersteller verwenden aber auch Oxymetazolin (Nasivin) oder andere
sehr ähnliche Derrivate die alle dasselbe bewirken.
Aber um noch was zum Thema beizutragen:
Es ist in der Tat so, das gewisse Inhaltstoffe der früheren
Insektensprays mit augenscheinlich sofortiger durchschlagender Wirkung
heute überhaupt nicht mehr verwendet werden dürfen und bei den "frei
Verkäuflichen" Mitteln auch bei den zugelassenen Stoffen die Dosierungen
oft deutlich reduziert wurden. Daher ist das durchaus schon möglich das
ein sofortiger Effekt kaum noch Eintritt. Wie es in der Langzeitwirkung
(Nach Stunden/Tagen) aussieht vermag ich aber nicht beurteilen, setze
selber kein Insektenspray ein.
Wobei die Sprays aber ja auch doch wohl nicht dazu gedacht sind richtig
auf die Jagt zu gehen und jedes Individuum einzeln per Spraystoss
schnell ins Jenseits zu befördern, oder? (Wie gesagt, ich verwende keine
Insektizide in Sprayform)
Carsten
von Uhu U. (uhu)
Carsten Sch. schrieb:
> Daher ist das durchaus schon möglich das ein sofortiger Effekt kaum noch
> Eintritt.
Die Viecher entwickeln aus Resistenzen gegen das Zeug.
Ein gutes Mittel zum selbstmischen und spruehen ist Fensterputzmittel,
gebraut aus Spuehli (Fairy ultra oder so), Wasser & Brennspiritus.
Vieleicht nicht wirklich in jedem Fall inneneinrichtungsvertraeglich.
von Uhu U. (uhu)
Und riechen tuts köstlich...
von Johannes K. (johannes86)
> Stimmt.
Und wenn das mal nicht helfen sollte, weil die in den Blumen nisten dann
kaufe ich immer mal wieder eine Packung Gelbsticker. In die Blumen
gesteckt und den Friedhof der Fruchtfliegen abwarten. Chemie kommt mir
nicht ins Haus!
> Chemie kommt mir nicht ins Haus!
Die Ansicht wirst du ganz schnell los, wenn es wie mir mal passiert,
dass eine Zeckenmutter ihre Nachkommen in den alten Kellerfensterrahmen
abgelegt. Und dann INNEN tausende kleine Zeckennymphen rumkrabbeln :-O
Dagegen hat Pyrethrum gut geholfen...
Das ist eher eine Spinne gewesen. Die sehen auch wie Zecken aus.
Hacky schrabte:
Zecken sind auch Spinnentiere.
Fliegen, Motten und auch Spinnen
hab' ich lieber draußen als hier drinnen,
denn es waren die Insekten,
die mich Nachts im Schlafe neckten,
die mich stachen , an mir saugten
und doch sonst zu gar nichts taugten.
Da gibt's gleich was auf die Tracheen,
sowas haben die noch nicht gesehen!
MfG Paul
von Uhu U. (uhu)
Du haust die falschen, Spinnen sind keine Insekten.
Uhu monierte:
Das habe ich doch auch nicht geschrieben.
Aber gut -weil Du es bist:
Ich hasse auch die die dicken Spinnen,
denn auch diese Biester hausen drinnen!
MfG Paul
Ich weiss, wie Zeckennymphen aussehen, Zecken gibts hier leider genug...
Spinnchen waren das definitiv nicht.
von Uhu U. (uhu)
Die habe ich früher mit Begeisterung mit Fliegen gefüttert...
von Uhu U. (uhu)
Junge Spinnen machen nach dem Schlüpfen, dass sie Boden gewinnen - die
fressen sich sonst  gegenseitig.
Anders die Zeckennymphen: die können mit Ihresgleichen nichts anfangen
und machen sich gegenseitig keine Konkurrenz. Folglich haben sie auch
keinen Grund, sich zu verteilen und tun das auch nicht.
@Paul Baumann (paul_baumann)
Wirklich? Kann ich mir schlecht vorstellen, daß man sowas
seltenes/teures sich in den Riechkolben sprüht(e) ...
Jens schrub:
Nein, latürnich nicht, aber es klingt doch wenigstens
gefährlich -oder nicht?
MfG Paul
>MfG Paul
Naja - wenn den Leuten Dysprosium ubekannt ist, dann kann man natürlich
damit punkten ;-)
Ich trinke übrigens jeden Tag u.a. Dihydrogenmonoxid ... sollte man
vermutlich auch nicht so oft tun ;-)
