Problem beim Pin-Abfrage
Gast #3286238
ich schreibe momentan ein über ein Kreuz aus vier Tastern steuerbares
Snake-Spiel (12x10 LED-Matrix) für einen atmega8. Der µc ist auf einer
SMD-Platine fest mit der Matrix verbunden, daher muss ich mich mit den
übrig gebliebenen Pins begnügen. Nun meine Frage: ich muss das
D-Register gleichzeitig als Input und als Output nutzen, eine andere
Möglichkeit gibt die feste Pinbelegung nicht her. Kann dies zu Problemen
führen?
Hier der Ausschnitt aus dem C-Code, der mir Sorgen macht:
uint_8 p=1, x=5, y=4;
DDRD = 0b11110000; //PD0-PD3 inputs, PD4-PD7 outputs?
PORTD = 0x00;
if(((PIND & (1<<0)) == (1<<0))&&p!=2){ //if PD0 high...
p=1;
if(((PIND & (1<<1)) == (1<<1))&&p!=1){ //if PD1 high...
p=2;
if(((PIND & (1<<2)) == (1<<2))&&p!=4){ //if PD2 high...
p=3;
if(((PIND & (1<<3)) == (1<<3))&&p!=3){ //if PD3 high...
p=4;
if(p==1){
x++;
if(p==2){
23
x--;
24
25
if(p==3){
26
y++;
27
28
if(p==4){
29
y--;
30
Aus irgendeinem Grund resultiert das immer in "y++" bzw. "p=3" - so, als
sei PD2 immer HIGH.
Hat jemand eine Idee weshalb es dazu kommt?
Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Ich habe das Snake-Programm mal auf einen steuerbaren Punkt herunter
gebrochen und in den Anhang gepackt - das Problem existiert nach wie vor
– der Punkt bewegt sich auf der Matrix immer in Richtung y++ und lässt
sich nicht steuern.
Gast #3286471
amateur schrieb:
> Pin A1 erkennen
> if (( PINA & (1<<A1)) != 0) ...       // oder == 0 ... dem nach je
> ist "lesbarer".
Okay, darauf werde ich in Zukunft achten.
Lothar Miller schrieb:
> Iron Maiden schrieb:
>> als sei PD2 immer HIGH.
> Ist er das nicht?
> Irgendwie passt dein Codeschnipsel und die angehängte Datei nicht
> zusammen:if(p==3){
>   y++;
> if(p==4){
>   y--;
> vs.      if(p==3){
>         y--;
>       if(p==4){
>         y++;
> Was denn nu?
PD2 sollte durch den offenen Taster auf GND liegen...
+5V__/__PD2__4k7__GND
Dass der Code nicht übereinstimmt, sollte nicht stören. Es ist egal, ob
ich y++, y--, x++ oder x-- in if(p==3){...} schreibe - es ist immer so
als ob PD2 high ist, sprich es kommt dann halt z.B. immer y-- statt
y++...
Gast #3286571
> Tut er das auch? Hast du ein Messgerät?
> Warum schließt du den Taster nicht so an, dass der interne Pullup
> verwendet werden könnte?
... habe gerade nachgemessen und tatsächlich: D2 ist aus irgendeinem
Grund +5V, obwohl D2 mit "DDRD = 0b11110000; PORTD=0x00;" wohl eindeutig
input und low ist, der fehler muss dann whol bei der Hardware liegen.
Vielen dank für den Hinweis und sorry, hätte wohl selbst drauf kommen
sollen.
>> amateur schrieb:
>>> Pin A1 erkennen
>>> ist "lesbarer".
> Das vergiss mal ganz schnell wieder.
> if(PINA & (1 << A1))    //Pin = 1
> //oder
> if(!(PINA & (1 << A1))) //Pin = 0
> mfg.
Dachte er meint, dass ich statt (1<<3) generell (1<<PA3) schreiben soll,
da lesbarer...
Gast #3286618
Hi
Das interpretierst du falsch. D2 ist ein Eingang. Der Wert im
Portregister hat für D2 nur eine Wirkung wenn er 1 ist. Dann ist der
interne Pull-Up-Widerstand eingeschaltet. Bei einer 0 im Portregister
ist der Eingang offen und kann jeden Wert annehmen.
MfG Spess
