Hallo, ich habe einen Smoker mit einen 2000W Elektrogrill ergänzt um "pulled pork" das 16 bis 24 Stunden bei 100°C bis 130°C gegart wird im stand alone betrieb zumachen. Um die Temperatur zu regeln habe ich einen Temperaturregler verwendet dieser hatte eine zu große hysterese und der Heizdrat hat auch viel zu lange nach geheizt. Jetzt verwende ich einen 3800W Spannungsregler von ebay (siehe Link) http://www.ebay.de/itm/3800W-Spannungsregler-Dimmer-Speed-Temperatur-Controller-Volt-Regler-Regulator-/370830307125?ssPageName=ADME:L:OU:DE:3160 diesen schließe ich an einen Wattmeter an, jetzt kann ich den Poti so einstellen bis der Wattmeter 270W anzeigt, dann habe ich im Smoker eine konstante Temperatur von 120°C sollange sich die Ausentemperatur nicht ändert. Ich hätte jetzt gerne eine Digitale Regelung an der ich meine gewünschte Gradzahl 100°C-130°C einstelle und die aktuelle Gradzahl sehe, den Spannungsregler würde ich gerne weiterverwenden das Poti würde ich gerne gegen ein Digtales Poti austauschen. Die Temperaturregelung soll beim anheizen bzw beim öfnen des Smokers (Temperatur abfalls) denn Widerstand so nachregeln, dass der Spannungsregler mit voller Leistung arbeitet und soll sich bei annähernden eingestellten Temperatur herunterregeln und sich bei erreichter Temperatur einpendeln. Somit wäre eine konstande Temperatur gewährleistet auch bei schwankender Ausentemperatur. Ich hoffe mir kann jemand bei meinen Vorhaben das wahrscheinlich nicht ganz einfach wird weiterhelfen.
Das Schlagwort dazu heisst PID Regler. Aber PID Regler haben viele justierbare Parameter, die an den Anwendungsfall angepasst werden müssen. Darum wirst Du wohl kaum einen "von der Stange" finden. Da Temperaturfühler und Heizelemente eine gewisse Trägheit haben, macht der Sinn eines Regler mit Hysterese durchaus Sinn. Versuche einen Temperatur-Regler mit kleiner Hysterese. Regler mit Bimetall sind in dieser Hinsicht in der Regel einstellbar. Oft ist dazu eine magnetische Schraube vorgesehen, oder eine Feder mit einstellbarer Spannung.
Dieser Regler von Ebau hat ja gar keinen Filter! Ohne zusätzlichen Filter darfst Du den sicher nicht betreiben.
Für sowas gibt's fertige PID-Regler mit "autotuning", die alle Parameter selber ausrechnen und danach die Temperatur sehr konstant halten können. Als Beispiel: http://de.rs-online.com/web/p/pid-temperaturregler/5395101/ Du brauchst nur noch ein Thermoelement Typ K und einen Schütz oder besser einen Triac mit Optokoppler/Nulldurchgangssteuerung. Das Poti bzw. den daran angeschlossenen "Spannungsregler" vergiss am besten gleich wieder, das ist eine Phasenanschnittsteuerung, die für so große Leistungen wegen der starken Funkstörungen nicht zugelassen ist. Die PID-Regler arbeiten mit "Impulsgruppensteuerung", d.h. sie regeln die Leistung mit einer Art sehr langsamen PWM, mit einer Pulsweite ab ca. einer Sekunde aufwärts. Für Heizungen, die im allgemeinen sehr träge sind, reicht das voll und ganz, da brauchts keinen Phasenanschnitt zur Leistungsregelung.
Hallo, vielen dank für eure Infos, ich habe dies Set gefunden "Temperaturregler +PT100, SSR-Relais mit Kühler " siehe Link http://www.pohltechnik.com/Einbausets/Einbauset-Temperaturregler-PT100-SSR-Relais-mit-Kuehler::360.html würde es mit diesem Set funktionieren und könnte mir jemand die Regelung PID erklären ist das Ein- und Ausschalten im Interval? Danke nochmals für eure infos
Julian Schmid schrieb: > könnte mir jemand die Regelung PID erklären http://de.wikipedia.org/wiki/Regler#PID-Regler
Julian Schmid schrieb: > würde es mit diesem Set funktionieren Die Leistung ist etwas knapp: spezifiziert bis 1800W, und Du hast 2000W angegeben. Du solltest daher ein größeres SSR dazu wählen. Ansonsten könnte das damit gehen (ohne Garantie!). Gruß Dietrich
