Hallo zusammen, kennt jemand eine einfache Schaltung um ein Relais mit PWM anzusteuern, das normalerweise bei dauerhafter Ansteuerung 2A zieht? Die Schaltung sollte in der ersten Sekunde vollen Strom zur Verfügung stellen und dann mit einer PWM mit einerstellbarer Frequenz das Relais ansteuern, um so den Strom auf ein paar mA zu bekommen. Die Spannungsversorgung ist 12V. Wenn es so etwas zu kaufen gibt, wäre ich über einen Tipp dankbar. Eine Schaltung, die das macht, wäre auch ok. Ich habe leider keine Zeit, mir selbst eine Schaltung mit dem NE555 zu stricken und zu testen. Wenn es schon etwas in der Art gibt, wäre mir sehr geholfen. Habe leider im Internet nichts dergleichen gefunden. Vielen Dank!
Mann könnte es einfach mal mit einem Vorwiderstand probieren der durch ein Öffnerkontakt des Relais überbrückt wird.
@ Roland T. (rolandt) >Die Schaltung sollte in der ersten Sekunde vollen Strom zur Verfügung >stellen und dann mit einer PWM mit einerstellbarer Frequenz das Relais >ansteuern, um so den Strom auf ein paar mA zu bekommen. >Die Spannungsversorgung ist 12V. Dafür gibt es spezielle ICS, z.B. den hier. http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers-linear/pwm-power-driver-products.page?paramCriteria=no >Ich habe leider keine Zeit, mir selbst eine Schaltung mit dem NE555 zu >stricken und zu testen. Wenn es schon etwas in der Art gibt, wäre mir >sehr geholfen. Hmmm, als fertiges Modul gibt es das auch, kostet aber einiges, weil es das meist nur von den professionellen Automatisierungsfirmen gibt.
> das normalerweise bei dauerhafter Ansteuerung 2A zieht? > Die Schaltung sollte in der ersten Sekunde vollen Strom zur Verfügung > stellen und dann mit einer PWM mit einerstellbarer Frequenz das Relais > ansteuern, um so den Strom auf ein paar mA zu bekommen. Dann wird das Relais halt wieder aus gehen. Warum nicht gleich abschalten ? So lange die Freilaufdiode schnell ist (fast recovery) und der Schalttransistor auch schnell genug ist (MOSFET), sind keine weiteren Bauteile nötig, nur das Programm auf dem uC muss PWM liefern.
MaWin schrieb: > So lange die Freilaufdiode schnell ist (fast recovery) und der > Schalttransistor auch schnell genug ist (MOSFET), sind keine weiteren > Bauteile nötig, Meistens will man bei so etwas auch schnell wieder abschalten um den Kontaktabbrand zu minimieren. Dann stört die Freilaufdiode. Gruß Anja
Danke für Eure Antworten! :) @MaWin, ich habe keinen µC an dieser Stelle, der das Relais ansteuert. Wäre natürlich machbar, für den Einsatz in einem Elektrofahrzeug ist mir eine reine Hardwarelösung sicherer. Werde mal die PWM ICs anschauen. Gruß Roland
Eine weitere Alternative ist der iC-GE mit automatischer Stromabsenkung nach dem Einschalten. Applikationensschaltungen sind im Datenblatt: http://www.ichaus.biz/product/iC-GE und hier: http://www.elektronikpraxis.vogel.de/analogtechnik/articles/387196/
