Hallo euch allen. Bin auf der Suche nach einem Schmiermittel welches beispielsweise bei CD Playern zum öffnen der CD-Klappfächer verwendet wird. Das Zeug wirkt bremsend (sorgt also dafür das die CD Klappe langsam sich öffnet.) Vielen Dank für jegliche Tipps.
Verschoben durch Moderator
Wenn es im Original eine weisse Paste ist dann: "Klüberpaste" ( Gooogle ) Wenn es im Original eine transparente Paste ist: "Silikon-Armaturenfett" ( im Baumarkt )
Das Silikon-"Fett" was ich manchmal bei Installationen im Sanitaerbereich uebrig habe, hat mir bisher immer weiter geholfen. ZB. bei Klappen von alten Kasettendecks. Gruss Asko.
Asko B. schrieb: > Das Silikon-"Fett" was ich manchmal bei > Installationen im Sanitaerbereich uebrig habe, > hat mir bisher immer weiter geholfen. Hmmmm Gut erstmal danke für die Info. Ich bestell mir mal eine kleine Tube. Werd ja sehen, wie gut sich das macht.
Silikonöl. Nicht vom "öl" ablenken lassen - das Zeug gibts in Viskositäten hoch bis zu "honigähnlich", was ich nicht unbedingt noch als Öl bezeichnen würde. Findet sich auch recht günstig bei ebay, wo ich mir mal 1L von dem Honigzeugs bestellt hatte.
Martin Schwaikert schrieb: > Ich hab bisher immer säurefreie Vaseline genommen Das nahm die Post früher als Wählerfett. In Telefonforen erfuhr ich mal, daß es das von den damaligen Lieferanten gar nicht mehr gibt. Lieferanten waren z.B. Siemens, und es war bestimmt auch nicht billig. Leute mit Erfahrung nannten aber, daß was billigeres aus der Apotheke im Grunde das selbe ist. Farblos und säurefrei. Ich hab noch ne angebrochene Tube von damals, als die Anlagen entsorgt wurden. Wartungsmaterialien flogen ja ohne Rücksicht auf Verluste tonnenweise mit auf den Schrott. Wählerfett T, ich nehme es auch mal als Ersatz für Nähmaschinenöl, wenn ich dieses mal gerade nicht im Haus habe. Z.B. für einen Rasiererscherkopf. Es verläuft und verteilt sich dort im Verlaufe der Reibungswärme, geschätzt ab ca. 40-50°C. Oder für andere Dinge, die leichtgängig gemacht werden müssen, z.B. auch Führungsschienen an alten Schubladen, oder quietschende Scharniere. Es verharzt immerhin nicht, und ist angeblich sogar wasserlöslich, jedoch nicht hygroskopisch, aber das müßte ich mal probieren.
Ich würde Feilenfett (und zwar das gelbe) verwenden. Gibts beim nächstgelegenen metallverarbeitenden Betrieb deines Vertrauens.
