Parameter in ein FPGA senden
OP #3287139
Ein Prozessor muss ca. 1000 Bit Konfigurationsinformation in ein FPGA
senden, wobei die Bits auf viele Komponenten im FPGA verteilt werden.
Ich habe 2 Möglichkeiten:
- Bitweise in ein Schieberegister takten
- Über ein 16 Bit Memory Interface in Register schreiben
Was ist die Resourcenschonendere Methode (Geschwindigkeit ist
nebensächlich)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3287144
Definiere "ressourcenschonend"
Platz und Kupfer auf der Leiterplatte ist eine Ressource ebenso wie
Speicherbedarf im konfigurierenden Prozessor und natürlich auch der
Platzbedarf im FPGA.
Was tun die da? Musst du die Konfiguration partiell ändern, z.B. während
der Laufzeit nur 1 Bit? Oder kannst du sicherstellen, dass während des
Konfigurationsvorganges auf dem FPGA "nichts läuft"?
Gast #3287163
> nebensächlich)
Der Verbrauch an FF sollte nahezu gleich sein (ca 1000) beim memory
Interface werden noch ca 26 FF für die Bufferung desMem -IF hinzukommen
(sollten IO-FF sein).
Kombinatorik (LUTs) benötigt das Shiftregister kaum, für des Mem
Interface brauchts einiges an adress decoding. An routing benötigt das
Mem-IF einiges was quer über den FPGA gehen muß, das Shiftregistes
sollte mit lokalen routingresourcen ausreichend versorgt sein.
LUT's und FF sind in slices gruppiert. bei nahezu gleicher Anzahl von FF
spart der Unterschid an LUT keine slices, der resourcenbedarf dürfte
sich also kaum unterscheiden. Die Shift Variante dürfte höher takten,
für debugging (ausprobieren unterschiedlicher Konfigs) ist natürlich der
fein granulare Zugriff  (16 bit statt 1000 bit) durch das MEM-If besser.
Ein deutlicher Unterschied ist an der Zahl der benötigten Pins
auszumachen:
Ca. 2 gegen Ca. 26, das kann die Ausschussrate bei der Produktion
beeinflußen, ist aber erst bei Hohen Stückzahlen signifikant.
IMHO ist die Präferenz eines Lösung eher Geschmackssache als durch den
Resourcenbedarf determiniert.
MfG,
Gast #3287184
Nur wenn man es komplett als FF ausführt, was bei Ressourcenschonung
sehr suboptimal ist.
Da Geschwindigkeit nicht interessiert:
- serielle Verbindung, 24-32 Bit als Paket
- darin 16 Bit Daten, x Bit Adresse + 0-x Bit Steuerinformation
beim Empfang aufteilen über Adresse an verschiedene Speicherbereiche,
die entweder als FF, Distrubuted- oder Blockram ausgeführt sind.
Vorteile:
- geringer Ressourcenverbrauch
- generisch zu schreiben (leicht pflegbar, wartbar)
- gut erweiterbar
Ich gehe einfach mal davon aus das du nicht alle 1000 Bit in einem Takt
parallel brauchst, falls doch stimmt was Kollege Könner schreibt.
#3287193
Schau doch wie's die anderen machen: Konfigurations-Daten werden in den
meisten Fällen seriell in irgendwelche Chips geschrieben resp.
Status-Daten seriell ausgelesen. Der Resourcenverbrauch auf dem Device
ist (wie weiter oben schon erörtert) ähnlich und Du brauchst nur 2
(I2C), 4 (SPI) oder 3 Leitungen (SPI ohne MISO/Rückkanal) auf dem Board.
OP #3287991
Erst mal danke für Eure Antworten.
Hier noch ein paar Infos, die ich gleich hätte geben sollen:
- Parameter werden nur in der Initialisierungsphase gesendet,
  dann gibt ein Startsignal die Komponenten, die Parameter
  benötigen frei.
- Ein 16 Bit Memory Interface ist ohnehin schon da.
  Darüber werden Im laufenden Betrieb Daten mit ca. 10MByte/s gelesen.
- Resourcenschonend bedeutet für mich:
  Möglichst wenige FPGA Resourcen und wohl auch möglichst einfache
  interne Verdrahtung für den Synthesizer. Deshalb dachte ich das
  Schieberegister wäre vielleicht besser.
Zusatzfrage: könnte es Probleme mit der Verteilung des Schiebetakts über
1000 Bit geben?
Gast #3288558
Prinzipiell hätte ich auch die Variante mit dem Schieberegister
vorgeschlagen, aber...
Dann würde ich dieses nehmen. Resourcenverbauch hin- oder her. Für den
Anwender/Programmierer auf der anderen Seite der Schnittstelle, dürfte
es einfacher sein ein schon vorhandenes Interface zu nutzen.
Duke
