Hallo, ich suche einen möglichst kleinen Quad-OPA, er dazu ein geringes Rauschen und relativ hohen Eingangswiderstand hat. ALso JFET/CMOS. Leider ist TSSSOP das kleinste was ich finde. Gibt es denn da nix kleineres?
Verschoben durch Admin
Analog Devices hat ein bischen was im 14 Ball BGA, zum Teil bei Digikey ab Lager. Ansonsten gibt es jede Menge in allen Arten von QFN Gehäusen. Mehr kann ich bei den gemachten Angaben leider nicht helfen. viel Erfolg Hauspapa
Ich finde absoult nichts. Einzelne und doppelte gibt es in allen Varianten, aber ein Quad-Pack finde ich nur als TSSOP-Größe. Intersil, AD, TI,Linear. Das kann doch nicht sein!
Hmm, AD8643 und einen TI OPA xxx finde ich. Dummerweis haben beide Spannungsrauschen um die 30 nV/sqrt(Hz). Irgendwas mit um die 10 nV/sqrt(Hz) wär gut... Supplymäßig sollte er zudem mit +- 5 V zurechtkommen...
Ich habe nach langer Suche nun endlich was passendes gefunden: LTC6079 5 x 3 mm (immer noch recht groß...) 1 uV pp 10 Hz Noise 18 nV/sqrt(Hz) @ 1kHz 0.6 fA/sqrt(Hz) leider nur 5 Volt Supply Voltage...
Vielleicht ist ADA4004-4 passend. Der verträgt bis +-15V und hat niedriges Rauschen. Viel kleiner als 4x4mm LFCSP Gehäuse dürfte schwierig zu finden sein.
