Hallo, ich plane das OV7670 Kamera Modul in einem Projekt zu verwenden. In diesem Modul sind CMOS Sensor und Image processor integriert. Nun komme ich aber mit einer wesentlich gröberen Auflösung aus (64x64 Pixel in Graustufe sollten ausreichend sein), als diese Kamera zur Verfügung stellt. Beim durchlesen der Application Note http://www.robokits.co.in/datasheets/OV7670.pdf bin ich auf den Image Scaler gestoßen (Seite 38, Abschnitt 6). Doch dessen Funktionsweise verstehe ich nicht ganz. Kann mir jemand das mit dem "Down Sampling" und "Digital Zoom Out" erklären? Danke lg wewa
@ wewa (Gast) >Kann mir jemand das mit dem "Down Sampling" und "Digital Zoom Out" >erklären? Down Sampling -> Herunter Skalieren. Das Bild wird in der Auflösung mit Faktor 1/2, 1/4 oder 1/8 verkleinert. Digital Zoom Out -> Digitaler Zoom. Das Bild wird um den Faktor 0,5-1 verkleinert, einstellbar in 64 Schritten, siehe Table 6-1, Horizontal/Vertical scaling ratio. Beides kann kombiniert werden, um größere Skalierungsbereiche (Faktoren) zu erziehlen.
Falk Brunner schrieb: > Down Sampling -> Herunter Skalieren. Das Bild wird in der Auflösung mit > Faktor 1/2, 1/4 oder 1/8 verkleinert. > > Digital Zoom Out -> Digitaler Zoom. Das Bild wird um den Faktor 0,5-1 > verkleinert, einstellbar in 64 Schritten, siehe Table 6-1, > Horizontal/Vertical scaling ratio. Aber dann machen Down Sampling und Digital Zoom Out ja das selbe. Wenn ich mit Down Sampling die Auflösung verringere (z.B. um den Faktur 1/2) dann wird ein Bild mit 640x640 Pixeln nach dem Down Sampling 320x320 Pixel haben. Für mich sieht das nach einer Verkleinerung des Bildes aus, was dann eigentlich dem Digital Zoom Out entspricht. Oder habe ich da einen Denkfehler?
wewa schrieb: > Oder habe ich da einen Denkfehler? Ja :-) Digital Zoom = Ausschnittsvergrößerung (Ränder abschneiden) Scaling = gesamtes Bild skalieren (mehrere Pixel zu einem zusammenfassen)
@ wewa (Gast) >Aber dann machen Down Sampling und Digital Zoom Out ja das selbe. Jain. Downsampling kann bei diesem IC nur drei grobe Stufen, der Digitalzoom deutlich mehr und kleinere Abstufungen. >ich mit Down Sampling die Auflösung verringere (z.B. um den Faktur 1/2) >dann wird ein Bild mit 640x640 Pixeln nach dem Down Sampling 320x320 >Pixel haben. Sicher. > Für mich sieht das nach einer Verkleinerung des Bildes aus, > was dann eigentlich dem Digital Zoom Out entspricht. Beides ist ähnlich, wird aber anders umgesetzt.
