Ich möchte mit einem Raspberry PI ein maximal 5V starkes analoges Signal über einen A/D Wandler lesen. Der Raspberry PI unterstützt an den GPIOs ja nur 3,3V. Ich bin mir jetzt nicht so sicher wie ich den A/D Wandler anschließen muss. Ich hätte jetzt folgendes vermutet: VDD(Spannungsversorgung) muss an 3,3V damit Dout und Din auf 3,3V arbeiten und die GPIOs nicht beschädigen. VREF(Referenzspannung) muss jetzt an 5V damit die INPUTs vom Wandler eine Referenz von 5V haben. Lieg ich da richtig und funktioniert das dann auch so? Kann VREF 5V sein, wenn VDD nur 3,3V ist? Bitte um Hilfe Danke
Hallo, nimm am besten einen externen Wandler. Es gibt zahlreiche AD Wandler mit I2C oder SPI Schnittstelle. Die Schnittstellen laufen auf dem Pi problemlos und du machst dir den Pi nicht kaputt. Es gibt auch etliche Infos hier im Forum. Grüße aus Berlin
Hi >nimm am besten einen externen Wandler. Es gibt zahlreiche AD Wandler mit >I2C oder SPI Schnittstelle. Die Schnittstellen laufen auf dem Pi >problemlos und du machst dir den Pi nicht kaputt. Ein simpler Spannungsteiler tut es auch. MfG Spess
Ich habe hier einen ADC0804 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc0804-n.pdf Den würde ich auch sehr gerne benutzen. Habe mich mal an dieser Anleitung entlang gehangelt http://erik-bartmann.de//download/PiMeUp_MCP3008.pdf Das hab ich auch relativ gut verstanden. Aber verstehe nicht, wie ich den ADC0804 nun anschließen muss. Danke edit: Mein Hauptproblem ist wie gesagt, dass ich einen Input von maximal 5V am AD Wandler lesen möchte. Aber die Datenbits ja nur über 3,3V gehen dürfen.
Lukas Unbekannt schrieb: > Ich habe hier einen ADC0804 > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc0804-n.pdf > > Den würde ich auch sehr gerne benutzen. Habe mich mal an dieser > Anleitung entlang gehangelt > http://erik-bartmann.de//download/PiMeUp_MCP3008.pdf > > Das hab ich auch relativ gut verstanden. Aber verstehe nicht, wie ich > den ADC0804 nun anschließen muss. Der MCP3008 wird über I2C angeschlossen. Bei I2C können Bausteine, die mit 5V betrieben werden auch mit Bausteinen zusammen spielen, die mit nur 3,3V betrieben werden wie dein PI. Dein ADC0804 braucht 6,5V Betriebsspannung die du nicht hast. Dein ADC0804 hat ein paralleles Interface und ist nicht so schön anzuschließen und braucht Pegelwandler 3,3 <=> 5V. Insgesammt also viel mehr Kosten/Aufwand als den MCP3008 zu benutzen, für den du ja auch schon Beispielprogramme hast. Da du die von dir gelesene Anleitung 'relativ gut verstanden hast' wird dir sicherlich der Spannungsteiler auf Seite 7 aufgefallen sein. DAS ist deine Lösung um 5V oder 24V oder was auch immer zu messen, auch wenn der AD-Wandler mit einer geringeren Spannung versorgt wird. > Danke Bitte > > edit: Mein Hauptproblem ist wie gesagt, dass ich einen Input von maximal > 5V am AD Wandler lesen möchte. Aber die Datenbits ja nur über 3,3V gehen > dürfen.
Lukas Unbekannt schrieb: > Mein Hauptproblem ist wie gesagt, dass ich einen Input von maximal > 5V am AD Wandler lesen möchte. Da gibt es eine ganz raffinierte Schaltung, die sogar mit relativ wenigen Bauteilen auskommt. Google mal unter "Spannungsteiler". Oder lies nochmal die ersten Seiten von "Elektronik für absolute Anfänger".
