Ich habe mich mit verschienen Artikeln zum Thema Antennentuner bzw. Antennenanpassgeräten beschäftigt. Hierbei erfolgt die Anpassung entweder durch Verstellen von Drehkondensatoren über Motoren oder dem Schalten einzelner L oder C Glieder über Relais. Vorteilhaft bzw. sehr interessant wäre die Möglichkeit einzelne L oder C Glieder mittels eines analogen Multiplexers schalten zu können. Entsprechende analoge integrierte Multiplexer haben jedoch entweder einen grossen Übergangswiderstand und/oder können nur Stromstärken bis etwa 300 mA (Oder vielleicht mehr ?) schalten. Gibt es eine Möglichkeit bzw. entsprechende Bauteile (Multiplexer, Demultiplexer) die grössere Ströme schalten können ? Ich möchte es vermeiden mehrere Relais zu kaskadieren.
So was? http://www.skyworksinc.com/uploads/documents/200176G.pdf RF input power (VCTL= 0-7 V): >500 MHz 6 W max.
Arc Net schrieb: > So was? > http://www.skyworksinc.com/uploads/documents/200176G.pdf > RF input power (VCTL= 0-7 V): >500 MHz 6 W max. Na ja, ein Umschalter. Muss man doch kaskadieren. Damit kann ich keine E12 oder E24-Reihe von Induktivitäten oder Kapazitäten durchschalten. Steuerbare (I2C oder SPI) Induktivitäten oder Kapazitäten kenne ich bisher auch noch nicht. Digitale Potentiometer ja, aber sonst ?
Hans-werner M. schrieb: > Ich möchte es vermeiden mehrere Relais zu kaskadieren. Dann eben mit FETs. Die kannst du genauso schalten wie in einem CMOS-Multiplexer, aber mit um Grössenordnungen niedrigerem Ron und Strömen von zig Ampere. Ist halt mehr Aufwand, braucht ja auch sonst niemand. Ausserdem weiss bisher auch niemand welche Frequenzen geschaltet werden sollen. Hans-werner M. schrieb: > Damit kann ich keine > E12 oder E24-Reihe von Induktivitäten oder Kapazitäten durchschalten. Es wäre auch wesentlich intelligenter, binär gestufte Werte zu schalten. Gruss Reinhard
> Dann eben mit FETs. Die kannst du genauso schalten wie in einem > CMOS-Multiplexer, aber mit um Grössenordnungen niedrigerem Ron und > Strömen von zig Ampere. Fragt sich nur welche Kapazitäten Deine dicken MOSFETS haben und welche FRREQUENZ geschaltet werden soll... 500MHz???
oszi40 schrieb: >> Dann eben mit FETs. Die kannst du genauso schalten wie in einem >> CMOS-Multiplexer, aber mit um Grössenordnungen niedrigerem Ron und >> Strömen von zig Ampere. > > Fragt sich nur welche Kapazitäten Deine dicken MOSFETS haben und welche > FRREQUENZ geschaltet werden soll... 500MHz??? Das ganze soll unter 100 MHz bleiben. Binär gestaffelte Bauelemente mit kaskadierten FETs schalten ???
Hans-werner M. schrieb: > Binär gestaffelte Bauelemente mit kaskadierten FETs schalten ??? Ich schätze da hilft nur probieren, es sei denn du findest jemand, der genau das gemacht hat was du vorhast, was recht unwahrscheinlich ist (jedenfalls nicht hier, eher bei HF- und Antennenspezialisten). Möglicherweise wird sowas bei militärischen Radaranlagen verwendet, aber die werden kaum einen Schaltplan rausrücken. Wenns nicht geht, dann halt doch Relais. Gruss Reinhard
Hans-werner M. schrieb: > Steuerbare (I2C oder SPI) Induktivitäten oder Kapazitäten kenne ich > bisher auch noch nicht. Digitale Potentiometer ja, aber sonst ? OMFG! Und dann noch in Verbindung mit dem > Thema Antennentuner bzw. Antennenanpassgeräte Was nicht nur HF, sondern vor allem auch Leistung bedeutet. Mit etwas anderem als Relais kannst du da gar nix reißen. Analogmultiplexer gehen noch nicht mal für HF-Signale (ohne nennenswerte Leistung). XL
Axel Schwenke schrieb: > Analogmultiplexer gehen noch nicht mal für HF-Signale Ich hatte es mal mit Analogmultiplexern im Bereich bis 200 kHz zu tun. Das geht auf jeden Fall noch locker mit Standard-Bipolartransistoren wie BC547. Es wurden auch Schwingkreise umgeschaltet. Einen Colpitts-Oszillator bekommt man mit einem BC547 auch noch bis zu 100 MHz ans laufen. Man muß mal die Details weiter erörtern.
Wilhelm F. schrieb: > Axel Schwenke schrieb: > >> Analogmultiplexer gehen noch nicht mal für HF-Signale > > Ich hatte es mal mit Analogmultiplexern im Bereich bis 200 kHz zu tun. 200kHz ist aber auch keine HF. Du hast gelesen, daß der TE tendenziell bis 100MHz gehen möchte? > Einen Colpitts-Oszillator bekommt man mit einem BC547 auch noch bis zu > 100 MHz ans laufen. Bei einer Transitfrequenz von 100MHz (laut Datenblatt) ist das dann aber arg auf Kante genäht. Und einen Analogmultiplexer sehe ich da auch nicht. XL
Hans-werner M. schrieb: > Steuerbare (I2C oder SPI) Induktivitäten oder Kapazitäten kenne ich > bisher auch noch nicht. Digitale Potentiometer ja, aber sonst ? Programmierbare Kapazitäten http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1474.pdf ähnlich von Intersil http://www.intersil.com/en/products/data-converters/digital-potentiometers--dcps-/dccs/X90100.html http://azmicrotek.com/products/frequency-control/capacitive-tuning/ http://www.wispry.com/products-capacitors.php http://www.wispry.com/products.php
