Hallo Zusammen, Nun habe ich ein neues Problem für meine Arbeit. ich habe früher schon einige Fragen durch unser Forum dargestellt und auch geeignete Antworte gekriegen. Jetzt habe ich meinen neuen Schrittmotor und Triebr und auch ein Mirkrocontroller von Arduino Uno. Für die Schaltung(Treiber-Schaltung)habe ich außer L293B noch zwei zusätzliche Schalter-Schaltung aufgebaut.Jede Schaltung gehört jeweils zu ein Taster. ich will spät durch Druck eines Tasters den Motor beispielweise nach links und dem anderen nach rechts rotieren. Damit habe ich zwei Analogsignal-Pins von Arduino Uno mit den zwei Tastern angeschlossen. Die Frage ist,ich bin ein Neuling für das Arduino Programm und probiere schon mit von Arduino vorgestellte Programm. es ist immer Schief gegangen. Willte einmal fragen,ob jemand bei meiner Situation Vorschläge angeben.es wäre noch besser,die Code anzubieten. (Ansteuerung von bipolaren Schrittmotro und auch mit Taster für zwei Richtung) Danke im voraus mit freundlichen Grüßen K.M
Verschoben durch Admin
kun Mi schrieb: > es wäre noch besser,die Code anzubieten. (Ansteuerung von > bipolaren Schrittmotro und auch mit Taster für zwei Richtung) Schaltung vielleicht auch noch ? Man du musst selbst schon auch noch was machen. Arduino Playground da findest was zur Schrittmotoransteuerung und zum Tasten entprellen. Das sind derart triviale Grundlagen, einfacher geht es nicht. Wenn du das geistig nicht schaffen solltest, solltest du dich nach einem anderen Hobby umsehen.
Peter schrieb: > kun Mi schrieb: >> es wäre noch besser,die Code anzubieten. (Ansteuerung von >> bipolaren Schrittmotro und auch mit Taster für zwei Richtung) > > Schaltung vielleicht auch noch ? > > Man du musst selbst schon auch noch was machen. Arduino Playground da > findest was zur Schrittmotoransteuerung und zum Tasten entprellen. Das > sind derart triviale Grundlagen, einfacher geht es nicht. Wenn du das > geistig nicht schaffen solltest, solltest du dich nach einem anderen > Hobby umsehen. ok,danke
