Hallo zusammen, Ich suche jemanden der es drauf hat die Tsops zu löten,es geht um den AM29F032b,diese müssen auf eine kleine Adapterplatine gelötet werden. ich habe es schon selbst versucht aber es klappt nicht und ich brauche wen der es richtet.für den anfang wären es 4 tsops zum entlöten und neu löten und 1 neuer nur zum löten. funktioniert alles so wie ich mir es dachte folgen weitere,aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. bitte mit angeben was es mich in etwas kosten wird. danke
Vielleicht solltest du angeben wo du wohnst, damit sich jemand in unmittelbarer Nähe findet? Oder willst du das Material erst einmal quer durch die Republik schicken?
Geht genau so: http://www.youtube.com/watch?v=c3iPpsnHKds Was du brauchst: - 0,5mm Lötzinn (0,8mm ist auch ok) - Normale Lötspitze - Flussmittel z.B. Kolophonium (Besser ist Löthonig) - Entlötlitze - Lupe (bei Bedarf) Du musst im Prinzip einfach nur genau das machen wie es im Video gezeigt wird. Ich habe mit dieser Methode auch schon Chips gelötet, die einen kleineren Pinabstand hatten als deine Flashspeicher. Als kleiner Tipp: Nimm zum einfacheren Ausrichten und besseren Fixieren, bevor es mit dem Lötkolben fixiert wird, ein Stück Tesa-Film. Und nimm lieber etwas mehr Flussmittel als zu wenig. Der Rest kann ja nachher wieder entfernt werden. Gruß, Ben
Ich persönlich empfehle dir Flußmittel aus der Spritze und nicht das in Stiftform zu verwenden. Das aus dem Stift verdampft viel zu schnell und ist mühselig aufzutragen. Lötzinn muss gut zerfließen, also die richtige Temperatur wählen, nicht zu kalt sonst fließt das Zinn nicht sauber. Ansonsten wurde eigentlich schon alles gesagt... achja, beim fixieren des Bauteiles an zwei Seiten kann es schnell passieren dass die restlichen Pins zu weit in der Luft stehen, sprich die Schweben dann über den Pads. Hier beim fixieren einfach schon drauf achten dass man den IC gut auf die Platine drückt damit alle Pins auch hier schon Kontakt zum Pad haben. Erst weiterlöten wenn das alles stimmt - später sind nur noch mühsam Korrekturen möglich. Viel Erfolg!
Ben .. schrieb: > Geht genau so: > http://www.youtube.com/watch?v=c3iPpsnHKds > - 0,5mm Lötzinn (0,8mm ist auch ok) Welches Lötzinn (Typ, Bezeichnung)? > - Flussmittel z.B. Kolophonium (Besser ist Löthonig) Welches Flussmittel (Typ, Bezeichnung)?
>> - Flussmittel z.B. Kolophonium (Besser ist Löthonig) >Welches Flussmittel (Typ, Bezeichnung)? Löthonig ist ne Marke, glaube von Firma Bienenwohl, Siehe auch http://www.loethonig.de/ oder Suchen auf EBay. Bin absoluter Fan von dem Zeugs.
Ich hatte gute Erfahrungen mit diesem Flussmittel in Pinselform: http://www.ebay.at/itm/271255125558 Zuvor hatte ich Flussmittel aus der Spritze von einem Wiener Handy- Ersatzteilhändler verwendet, dass allerdings erst flüssig wird, wenn es heiss gemacht wird. Dieses war bei weitem nicht so gut wie das obige in Pinselform aus Deutschland.
Wie kann man einen Tipp geben, das IC mit Tesafilm zu fixieren? Das ist sowas von unfachmãnnisch, weil beim Abziehen eine "brutale" Ladungstrennung entsteht, die man keinem ESD gefãhrdeten Bauteil zumuten will und kann.
Kannst auch Klebeband aus Kapton nehmen. Bislang keine Probleme damit gehabt. Ich löte aber eher zwei diagonal gegenüberliegende Pins an
TU Student schrieb: > Ich hatte gute Erfahrungen mit diesem Flussmittel in Pinselform: > http://www.ebay.at/itm/271255125558 Is das nicht nur Kolofonium in Alkohol gelöst? Angetrocknet müsste es dann saumäßig klebrig sein.
Servus Wenn du willst, wirf den ganzen Kram zusammen mit 5eu in einen Umschlag und schick ihn zu mir. Grüße Oliver
danke schonmal.das Video ist mir bekannt,das schaut leicht aus,der kanns aber und ich nicht.der hat das vermutlich 100te male schon gemacht.
