AVR - Mindesttakt benötigt?
Gast #3290301
im Datenblatt z.B. des ATmega48 steht "speed grade 0-20Mhz". Ich habe
mich schon des öfteren gefragt, ob ich den Takt beliebig klein wählen
kann, z.B. auch mit einer externen Taktquelle bis auf einzelnes
Durchtakten von Maschinenzyklen abbremsen könnte. Oder gibt es da
irgendwo eine untere Grenze (refresh-Zyklen oder so)?
Viele Grüße
Nicolas
Gast #3290318
Für die CPU und alle daran angeschlossen Funktionen gibt es keine
Mindestfrequenz. Du kannst also tatsächlich "per Hand durchsteppen". Von
dem Haupttakt abgeleitete Takte werden aber auch so langsam, das heißt
Timer, UARTs, SPI, ... laufen entsprechend langsamer. Der ADC hingegen
hat eine Mindestfrequenz, darunter wird die Genauigkeit schlechter.
Gast #3290357
... schrieb:
> 0-20MHz klingt klingt doch ziemlich eindeutig, oder?
"Natürlich blond" ist auch mit FSK 0 angegeben, trotzdem würde ich nie
einem Neugeborenen soetwas vorsetzen.
Der schrieb:
> Der ADC hingegen
Timmo H. schrieb:
> Und bei Chip Rev. C funktioniert das EEPROM ggf. nicht mehr bei f < 900
> kHz (siehe Errata)
Jetzt wird's interessant...
#3290389
Nicolas S. schrieb:
> F. Fo schrieb:
>> Debugging der anderen Art?
> Genau das war meine Idee. Und jetzt will ich herauskriegen, ob es eine
> gute oder eine saublöde Idee war.
Da drüber nach zu denken, sowas ist in meinen Augen nie eine blöde Idee.
Aber hier gibt es sicher einige Leute, die quasi im µC "wohnen" und die
können das sicher beantworten. Mich interessiert das auch.
Gast #3290409
Hi
Da gibt es eine kleine Schwierigkeit, diese Anforderung an den externen
Takt:
Change in period from one clock cycle to the next: 2 %
MfG Spess
#3290430
spess53 schrieb:
> Hi
> Takt:
> MfG Spess
Ich hab allerdings bei einem steckbaren Quarz versuchsweise, also nur
zum Spass, den Quarz auch mal rausgezogen und einen anderen
reingesteckt. Das interessiert ihn nicht die Bohne. Nicht mal der
Debugger stürzt dabei ab.
Natürlich darf man das nicht in einem Bootloader machen wenn gerade der
Flash gebrannt wird.
Das Schlaftabletten-Debugging, was hier gerade konstruiert wird, ist
sicher auch nicht für den Produktionseinsatz.
mfg.
#3290520
@ spess53 (Gast)
Jaja, dieser Mist, der erst in den neueren AVRs drin ist, wurde nie
wirklich erkärt. Im Gegensatz dazu steht 0-20 MHz, ausserdem Fully
static operation. Die alten AVRs hatten diese Einschränkung nicht.
Praktisch geht durchaus mehr als 2% Periodendaueränderung, aber es ist
eine dunkle Grauzohne. Hatte ich mal in einem Projekt. Umschalten
(glitchfrei!) von 1 auf 10 MHz am RFM12 ging nicht, aber in Stufen über
2 und 5 MHz.
