Hallo, kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben, wo ich einen kompakten Linearaktuator herbekommen kann? Letztendlich will ich einen kleinen Kontaktkopf ca. 20mm in ca. 0.05 mm Schritten hoch- und runterbewegen. Ideale Größe wäre daumengroß, ca. D15mm,H<40mm. Die nötige Kraft ist nicht besonders groß. Wenn der ca. 100g heben oder drücken kann, sollte das ausreichen. Ich habe mir einen LPV25 von Nanotec besorgt (http://de.nanotec.com/produkte/725-lp25-lp35-permanentmagnet-linearaktuatoren), doch die Achse "wackelt wie ein Kuhschwanz". Kennt jemand andere Quellen mit besserer Führung? Oder gibt es vielleicht einfache Geräte, die so einen Mechanismus drin haben, den man "ausschlachten" könnte? Diskettenlaufwerke, Modellflugzeug, etc. ??? Danke für Hinweise.
Verschoben durch User
Bei eBay gab's mal so was, als Pipettiergerät und bei Pollin gab es mal Beitrag "Linear Schrittmotor bei Pollin, ggf. mit Treiberplatine" aber beide weit grösser als deine Träume.
MaWin schrieb: > aber beide weit grösser als deine Träume. ...mal abgesehen davon, daß bei den genannten Abmessungen 100g schon ziemlich viel Holz ist. Eine Möglichkeit währe, das Hydraulisch zu lösen. Bedingt aber, daß du irgendwo anders mehr Platz hast. Du bräuchtest einen Hubzylinder den du mit einem Druckzylinder verbindest. (beide brauchen nur in eine Richtung wirken, wie Spritzen z.B.) den Druckzylinder kannst du dann mit einer Spindel, von einem Schrittmotor getrieben, reindrücken worauf sich der Hubzylinder bewegt. Zurück drückt das ganze der Luftdruck oder die Schwerkraft. Ich plane sowas mal aufzubauen für ein Modell. Aber das dauert noch ein paar Jährchen, bis ich an diese Stelle komme.
5/100 hydraulisch verfahren? Sicher dass das geht? Ich bin skeptisch...
In der Größe wirst du nichts mit brauchbarer integrierter Führung finden. Ich habe hier "Captive" Aktuatoren [1] von Haydon und Nanotec, die machen mechanisch schon einen ganz brauchbaren Eindruck. Die sind allerdings in Baugröße Nema17, also 42*42mm Kantenmaß. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann [1] http://www.schrittmotor-blog.de/linearaktuator-der-schrittmotor-fur-lineare-bewegungen/
Danke für Eure Hinweise. @luckyfu hydraulisch oder pneumatisch ist keine Option. Kein Platz, kein Öl, keine Pressluft. Es gibt recht kleine Linearaktuatoren: http://www.haydonkerk.de/55/Produkte/Linearaktuatoren/Can-Stack-Linearaktuatoren/15000-Serie-Linearaktuator.htm Der schaft auch 7N, das entspricht 700g. Der Hub ist allerdings etwas zu kurz und die Frage ist, ob die Lagerung etwas taugt. Warum kann man bei den Dingern nicht noch eine Kugelbüchse spendieren? Ich werde dort mal anfragen. Insgeheim war die Hoffnung, dass man irgendein Gerät ausschlachten hätte können, wo so etwas kompakt verbaut ist, Disketten- oder CD-Laufwerk, Spielzeug o.ä.
