Hallo ich suche eine Lösung für eine Audio-Funkübertragung. Reichweite in einem Raum ca. 10 Meter Ein Sender (Audio-Stereo) soll mehrere Funk-Kopfhörer versorgen. Das Problem ist nur, aus Hygienischen Gründen muss der Empfänger eine 3,5 Buchse haben, so das die Kopfhörer gewechselt werden können. Gibt es so was schon fertig ?
Verschoben durch Moderator
"Audio Guide" ist das Stichwort was du Suchst. z.b http://www.thomann.de/de/drahtlose_fuehrungsanlagen.html bzw. gleich als Produkt: http://www.thomann.de/de/the_tbone_tour_guidetg_16_r.htm http://www.thomann.de/de/the_tbone_tour_guide_16_t.htm (wobei das wohl eher "Billig" in der Qualität ist)
@Marc Danke für die Links ... 200 € für eine Verbindung und 100€ für jeden weiteren Empfänger ist natürlich eine Hausnummer ... Gruss Ralf
Schon mal nach so Funkteilen auf Basis von Bluetooth geschaut? Das sollte preisgünstiger sein.
old-school_offline schrieb: > 200 € für eine Verbindung und 100€ für jeden weiteren Empfänger ist > natürlich eine Hausnummer ... Ja, dafür aber zugelassen und komplett. Wenn du mal schaust markiert die "tbone" Hausmarke auch den Einstiegsbereich was Funktion und Preis angeht. Ach ja ein knapper 50er pro zwei Geräte kommt noch dazu, den laden willst du die Dinger ja auch noch.. oder du willst gleich ein paar dutzende haben, dann gibst auch lade und Stau Koffer.
