Hallo liebe uCler,
ich hab ein Problem beim Beschreiben meines Attiny2313 und dazu bin ich
noch ein echter Neuing was uCs angeht.
Die Hardware die ich benutze (Pollin-Eva-Board und
Pollin-RS232-Konverter PL2303) hat mich gezwungen auf Ubuntu
auszuweichen (dort bin ich ebenfalls etwas ungeübt). Ich habe avr-gcc,
avrdude, binutils und avr-libc installiert und (wie ich meine) mit "sudo
apt-get update" auf den neusten Stand gebracht.
Nun wollte ich erstmal irgendein Zeichen dafür finden, dass die
Kommunikation überhaupt zustande kommt. Dazu hab ich mir auf
http://derf.homelinux.org/interblag/entry/mikrocontroller-intro/ ein
Testprogramm geholt.
Ich hab das überarbeitete Makefile mit
Damit ist der Adapter installiert ?!?
Die zugehörige main.c hab ich dann mit dem Makefile in einen Ordner
getan und wollte nun zur Tat schreiten; im Terminal hab ich diesen
Ordner gewählt und den make-Befehl eingegeben. Fehlermeldung:
unrecognizedcommandlineoption‘--combine’
make:***[obj/main.o]Fehler1
Im Makefile hab ich dann die wahrscheinlich verantwortliche Zeile
gefunden
CFLAGS+=--combine-fwhole-program
und nachdem ich das
--combine
gelöscht hab neu probiert. Es gab keinen Fehler sondern nur diesen
Absatz:
Ich hab die Kabel gecheckt und Strom ist auch da. Und bis jetzt weiß ich
nicht wie ich das in den Griff bekomm. Kann es überhaupt an der Software
liegen? Wie kann ich mit 100%iger Sicherheit sagen, ob mein Board kaputt
(oder nicht) ist?
Kann jemand Hilfe leisten? Sobald ich anfangen kann, meine Programme zu
schreiben mach ich Luftsprünge!
Grüße RaZu
Ist das Kabel auch an der richtigen Buchse des Eval-Boards angeklemmt?
Das Ding hat ja zwei, und der eine ist zum Programmieren des AVR da,
während die andere für die UART des AVR ist.
Ansonsten hatte ich mit dieser Konstruktion ohnehin immer Probleme und
habe immer mit einem richtigen Programmer gearbeitet, auch bei dem
Eval-Board.
Rainer Z. schrieb:> ... und (wie ich meine) mit "sudo apt-get update" auf den neusten Stand
gebracht.
Noch eine Anmerkung dazu:
- "sudo apt-get update": Aktualisiert die Liste der aktuell verfügbaren
Software, die installierte Software wird dabei aber noch nicht auf den
aktuellen Stand gebracht!
- "sudo apt-get upgrade": Aktualisiert (nach der Liste vom vorherigen
Punkt) die installierte Software ("Pakete"), also sinnvollerweise erst
"update" und dann "upgrade" ausführen
- "sudo apt-get dist-upgrade": Das selbe wie "upgrade", nur dass dieses
mal auch Pakete entfernt und neue installiert werden können. Das
passiert automatisch und wird von einem Konfliktlösungssystem im
Hintergrund gemanaged. (Du musst jetzt aber nicht befürchten, dass du
plötzlich keinen Browser mehr hast o.ä)
Wenn du also dein System updaten willst am besten:
Mir ist immer noch nicht klar, wie du das Board am PC angeschlossen
hast.
Mit ISP ist sowohl der eine der beiden 9-pol. DSUB bezeichnet, als auch
der viereckige 2x5-polige.
Für ersteren bräuchte man ein serielles Kabel (1:1), bei mir hat das nie
zuverlässig funktioniert. Ich vermute, daß du es damit versuchst.
Für letzteres muß man noch einen Programmieradapter haben, z.B.
avrispmkii.
Dazu würde ich dringend raten, es geht wesentlich unkomplizierter und
nicht nur mit dem Eval-Board, sondern auch mit eigenen Schaltungen.
Diese 40.00 sind gut investiert.
RaZu schrieb:> Mein Adapter ist am ISP angeschlossen; der RS232 ist frei.
ISP Bitwackeladapter (wie hier auf dem Pollin-Eval-Board) funktionieren
am USB-RS232-Adapter extrem schlecht bis gar nicht.
wendelsberg
Ich hatte das Evalboard auch mal über Bitbanging programmiert.
Das ging, allerdings hatte der PC noch eine native RS232-Schnittstelle.
Und trotzdem wars schnarchlangsam.
Wenn du dir sicher bist dass die Hardware IO ist (immerhin muss man die
ja selber löten) dann würde ich vermuten liegts am RS232-USB Umsetzer.
Vielleicht findest du ja irgendwo einen PC mit "richtiger" RS232? Wenns
damit klappt könntest du Hardwareprobleme schon mal ausschließen.
Ansonsten, leg dir bitte einen Programmierer zu, z.B. den AVR-Dragon. Da
hast du auch gleich JTAG.
Glaub mir, du wirst glücklicher damit. Ich benutze immer noch mein
uraltes Pollinboard + Dragon für erste Versuche bei einem neuen Projekt.
Vielen Dank für eure Posts.
Der Adapter (USB->Seriell) steckt an dem Sub-D-Stecker, der mit ISP
beschriftet ist.
Ich wusste von Anfang an das meine Hardware wohl maximal ungeeignet ist,
aber ich weiß, dass es funktionieren kann. Ein Bekannter hat mir mal
geholfen und dann hat es in genau dieser Hardware-Software-Kombi
geklappt. Ich hab den PC aber zwischendurch plattgemacht und jetzt war
nätürlich alles weg. Viel hab ich seitdem nicht mit dem Eva-Board
gemacht, es sollte also keine Schäden haben. Und zum Adapter: Wenn ich
den ausstecke bekomm ich andere Fehlermeldungen, was doch heißen sollte,
dass er funktioniert (bedingt).
Rainer Z. schrieb:> aber ich weiß, dass es funktionieren kann.
Naja, manchmal, bei Vollmond, wenn gerade drei heilige Jungfrauen
vor der Tür tanzen. ;-)
Ganz ehrlich: bau dir einen USBasp oder sowas. Kann ja sein, dass das
mit dem Bitbanger tatsächlich irgendwann irgendwie schnarchlangsam
geht, aber RS-232-Bitbanger sind nach meiner Erfahrung schon immer
etwas „launig“, und hinter einem USB-Seriell-Wandler wirklich in der
Praxis selbst dann nicht mehr benutzbar, falls du die Kombination
in der Tat (wieder) zum Laufen bekommst.
Wenn du für die Lösung des Henne-und-Ei-Problems (wie programmiert
man den ATmega8 für den USBasp initial?) jemanden brauchst, der dir
den Chip programmiert, findest du garantiert hier im Forum Hilfe.
Ansonsten kann man so ein Teil auf einem Stück Lochraster innerhalb
von einer halben Stunde aufbauen (ich habe meinen „freifliegend“
gebaut, aber ich benutze ihn nicht routinemäßig, sondern nur für
AVRDUDE-Tests).
Uwe schrieb:> Bitte Schaltplan zwischen DSUB und ISP.
DSUB ist ISP bei diesem Board (der DSUB-Verbinder ist mit „ISP“
bezeichnet).
Den Schaltlplan des Boards findest du bei Max & Max in der Anleitung
zum Board. Das ist ein klassischer “ponyser”-Programmer, so wie das
auch in der Kommandozeile angegeben worden ist.
Hmm, es ist wohl das beste, wenn ich die Hardwarekombi fallen lasse.
Wäre es denn nicht auch eine gute Alternative, wenn ich mir den Arduino
UNO R3 zuleg? Mit dem soll es ziemlich unkompliziert gehen, was mir den
Einstieg vielleicht erleichtert. Und Attinys kann man mit simplem Umbau
doch auch flashen, oder?
Rainer Z. schrieb:> Wäre es denn nicht auch eine gute Alternative, wenn ich mir den Arduino> UNO R3 zuleg?
Da habe ich keine Ahnung davon, das müssen diejenigen beantworten, die
damit schon mal gearbeitet haben.
T.roll schrieb:> Das Ding sieht ja sehr interessant aus, aber funktioniert der auch unter> Linux?
Da er ausdrücklich von AVRDUDE schreibt (im Wiki-Eintrag, auf den
er da verlinkt), sollte das kein Problem sein. Du musst dich nur
per udev-Regel um die Zugriffsrechte kümmern.
Naja, bei den Diamex-Programmern steht auch avrdude dabei, trotzdem
haben hier mehrere Probleme bei Verwendung mit Linux. Deswegen war ich
mir unsicher.
Guten Morgen,
ich habe einige ISP Programmer unter Linux im Einsatz und mit den
richtigen Rechten auf die USB Device geht es.
Siehe Beitrag von Jörg.
Programmer
# usbasp
# tinyisp
# avrisp mk2 clone
# bootloader -> usbasp
# lufa cdc bootloader
# fastboot von Peter / PeDa
