Guten Abend. Ich bin auf der Suche nach Sensoren welche die elastische Verformung von Textilien detektieren können. Habe an DMS gedacht, nur werden diese ja im Stahl-/Metallbereich eingesetzt und bedienen somit komplett andere Messbereiche. Wie werden solche "makroskopischen" Probleme in der Regel gelöst? Ich würde mich über ein paar Tips sehr freuen. Gruß, Erik.
Zomb23 schrieb: > Guten Abend. > > Ich bin auf der Suche nach Sensoren welche die elastische Verformung von > Textilien detektieren können. Das können DMS schon. > Habe an DMS gedacht, nur werden diese ja im Stahl-/Metallbereich > eingesetzt und bedienen somit komplett andere Messbereiche. > > Wie werden solche "makroskopischen" Probleme in der Regel gelöst? Was soll das sein? > Ich würde mich über ein paar Tips sehr freuen. Was sind "große elastische Verformungen"? Ohne weitere Angaben wirst Du nur sinnlose Antworten erhalten.
Schon die Begrifflichkeit bereitet mir Schwierigkeiten. Am Beispiel eines Kopfkissenbezuges: Ist er leer, so ist es mehr oder weniger ein schlaffer Sack. Stopfst Du nun die Füllung rein, ändert sich im Grunde nichts - nur die Form wird eine andere. Überfüllst Du den Bezug, so reißen bzw. verformen sich die Nähte, da übliche Baumwollstoffe sich fast nicht dehnen lassen. Ganz anders sieht es aus, wenn es um Kunststoffe geht. Diese haben bei Kleidung eine minimale Elastizität. Wird dieser Faktor überschritten, so kommt es zu einer irreversiblen Verformung. So funktioniert übrigens der Sicherheitsgurt im Auto. Normalerweise ist dies aber auch keine "normale" Betriebsart von Stoff.
Zomb23 schrieb: > Ich bin auf der Suche nach Sensoren welche die elastische Verformung von > Textilien detektieren können. In den "DataGloves" waren Lichtleiter und die Bewegung wurde durch die Änderung der Reflektion/Brechung berechnet. Eventuell kann man da was ähnliches machen. Aber komerziell/von der Stange wird es wohl nichts geben.
Also im groben geht es darum einen Handschuh zu entwickeln, welcher ausgestattet mit Sensoren verschiedene Fingerstellungen detektieren kann. Ich dachte man könnte das evtl. mittels DMS auf den Fingerknöcheln lösen. Habt ihr evtl. noch weitere Vorschläge zur Bewältigung dieses Problems? Gibt es Sensorsysteme welche eine Relativstellung zueinander messen können?
