Hallo Leute. ich möchte eine Platine herstellen, auf die SMD High-Power LEDs gelötet werden sollen. Dabei soll die Platine als Wärmeleiter dienen. Auf die Rückseite der Platine möchte ich hierfür einen zusätzlichen Kühlkörper kleben. Kann ich so etwas zu Hause ätzen oder muss ich einen Fremdhersteller dafür beauftragen?
Das kann man selbst ätzen. Gibt verschiedene Möglichkeiten, z.B. Keramikplatine, Alu-Substrat, dünne Prepregs o.ä. Das Verfahren ist bei allein eigentlich gleich.
Wenn du die Wärme weg bringen willst musst du entweder mit IMS arbeiten (nur professionell) oder zumindest mit einer Doppelseitigen Platine, möglichst dünn (je dünner desto besser) und die Kupferflächen um deine LEDs möglichst groß. (Als Beispiel Beitrag "[Mitbestellung] 240x9mm Platinen für 14/28 Cree XH-G (24V, inkl PWM-Dimmbarer-KSQ auf der Platine))" - hier sind es nur Mid-Power LEDs, aber dafür ist die Platine auch nur klein, musst du entsprechend dimensionieren)
www.octamex.de hat Aluminiumkernplatinen mit Fotobeschichtung.
Oder auch von Octamex: 0,125 mm dickes fotobeschichtetes FR4. Das wird preisgünstiger.
someone schrieb: > www.octamex.de hat Aluminiumkernplatinen mit Fotobeschichtung. Löcher bohren und mechanisch bearbeiten wie z.B. zuschneiden ist da nicht so einfach wie bei FR4, abgesehen davon dass ein Loch im Alu innen leitend ist. Gruss Reinhard
Da man auf Alu-Platinen normalerweise High-Power Anwendungen hat, wird dort wohl kaum THT eingesetzt - man muss also vor dem Löcherbohren einen Rand drumherum abätzen um keine Kurzschlüsse zu fabrizieren.
