C++/Arduino Objektspeicher freigeben
Gast #3292243
ich habe eine kurze Frage in Bezug auf Ojekte in C++ bzw C++ für
Arduino. Wenn ich eine neue Instanz eines Objektes erstelle wird sofort
der Speicher reserviert (Bitte um korrektur falls ich Blödsinn rede)
Wäre ja an und für sich kein Problem, jedoch habe ich auf meinem µC nur
begrenzt Speicher zur Verfügung. Nun möchte ich den Speicher wieder
freigeben. Jedoch bin ich mir nicht ganz im Klaren wie das funktioniert.
Grüße und danke im Vorraus
Gast #3292267
Ein Objekt lebt in C++ nur zwischen den innersten geschweiften Klammen
{} innerhalb derer es definiert wurde. Beispiel:
void myFunction (int i) {
  if (i > 5) {
    MyClass myObject; // Hier wird speicher angelegt und vom Konstruktor initialisiert
    myObject.doSomething (); // Mache was mit dem Objekt
  } // Block zuende - Speicher wird automatisch wieder freigegeben
  // Jetzt ist das Objekt schon wieder weg
  bla ();
Persönliche Seite #3292284
... außer, wenn das Objekt mit new allokiert wurde. Dann lebt es
solange, bis es mit delete wieder freigegeben wird.
  if (i > 5) {
    MyClass* pmyObject;
    pmyObject = new MyClass(); // Hier wird speicher angelegt und vom Konstruktor initialisiert
    pmyObject->doSomething (); // Mache was mit dem Objekt
    delete pmyObject;          // Objekt explizit freigeben
  } // Block zuende
  bla ();
Wird die Zeile mit dem delete vergessen, dann wirds unschön:
  if (i > 5) {
    MyClass* pmyObject;
  } // Block zuende
  bla ();
Das zum Beispiel ist ein wunderbares Speicherleck. Das Objekt wird
angelegt, aber der Zeiger darauf weggeworfen (sprich: der Block
verlassen, in dem der Zeiger existiert), ohne das Objekt explizit zu
löschen.
Also: Sobald mit Pointern auf Objekte gearbeitet wird, aufpassen.
