Hallo zusammen, ich habe ein Design, das aus Verilog und VHDL Beschreibungen besteht. Alle Konfigurationsdaten (Schlüsselwort "parameter") sind in einer Verilog-Datei definiert, da bisher auch nur in diesem Teil solche Daten benötigt wurden. Aufgrund einer Erweiterung benötige ich nun auch Konfigurationsdaten im VHDL Modul. Kann ich die bestehenden Verilog-Daten dort irgendwie bekannt machen? Wenn ja, wie? Grüße Steffen
Verilog-Parameter werden in VHDL generics genannt. Im XST user guide (UG627) gibt es ein Kapitel /XST Mixed Language Support/. Dort steht welche Typen unterstützt werden. Ob es funktioniert kannst Du im Synthesereport sehen. Dort werden die verwendeten Parameter/Generics für jedes Modul/ jede Entity aufgeführt. Duke
Danke für den Tipp, es funktionert also nicht. Ich hab noch ein bißchen weitergesucht und bin dann auf dieses Posting gestossen: http://www.velocityreviews.com/forums/t377601-including-verilog-parameter-file-in-vhdl-design.html Fazit (für mich): es ist nicht ohne Weiteres möglich.
Steffen Hausinger schrieb: > Danke für den Tipp, es funktionert also nicht. Was hast Du denn bisher schon probiert? Ich denke schon, das es funktionieren könnte, wenn man dirket bei der Instanziierung die Parameter wiederholt angibt. Duke
>Aufgrund einer Erweiterung benötige ich nun auch Konfigurationsdaten im >VHDL Modul. Kann ich die bestehenden Verilog-Daten dort irgendwie >bekannt machen? Wenn ja, wie? Du könntest eine Verilog-Komponente schreiben, die die Konfigurationsparameter aus dem Verilog-File liest und als Ausgänge zur Verfügung stellt. Die Ausgänge dieser Komponente könntest Du zum Füttern von VHDL-Generics verwenden. Leo
