Servus Bastlerkollegen! Ich suche eine möglichst einfache und günstige Möglichkeit für eine Impulsschaltung. Ich brauche eine parametrierbare Zeitsteuerung, d.h. abhängig von der Tageszeit soll auf 2 unterschiedliche Ausgängen (Morgens Ausgang A, Abends Ausgang B) eine Reihe von Impulsen ausgegeben werden. Die Anzahl und Länge der Impulse muss auch einstellbar sein. Alternativ dazu könnte der Trigger auch die Sonneneinstrahlung morgens/abends sein. Hat jemand eine Idee? Danke schonmal! mfg Shuttle
Shuttle104 schrieb: > Hat jemand eine Idee? ... Kein Problem, nimm einen µC mit einer RTC [1] oder einem Sonnenstandrechner [2], je nachdem ob du "Morgens" bzw. "Abends" an der Uhrzeit oder an der Sonnenhöhe festmachen möchtest. [1] Beitrag "Die genaue Sekunde / RTC" [2] Beitrag "Berechnund der Sonnenposition mit C"
Hallo, danke für die schnelle Antwort! Dann werd ich mich mal näher mit dem Thema Microcontroller beschäftigen... C-Grundkenntnisse hab ich, mal sehn wie ich da vorankomme. Eine Frage noch: Wo bekomme ich die Uhrzeit her? Gibts da ne integrierte Uhr oder Zeitglied? mfg
Shuttle104 schrieb: > > Eine Frage noch: Wo bekomme ich die Uhrzeit her? Gibts da ne integrierte > Uhr oder Zeitglied? Das steht schon im vorigen Beitrag. Eine RTC ist eine "Real Time Clock", also ein kleiner Chip, den du bei einigen Controllern intern hast und mit einem 32.768kHz-Uhrenquarz versorgst. Es gibt auch eine Menge externe RTCs, die man beispielsweise über I²C an den Controller anschließen kann und die dann als unabhängige Uhr laufen. Ein Vertreter ist da der PCF8563, aber es gibt noch viele andere. Eine weitere Möglichkeit ist ein DCF77-Empfänger, ein GPS-Empfänger...
