Hallo geschätztes Forum, mein Problem ist, wie im Betreff schon steht, ein defekter Flachbildschirm von LG. Ich hoffe ich hab in der richtigen Abteilung gepostet :-) Fehlerbeschreibung: Wenn ich das Netzkabel einstecke, so erscheint auf dem Bildschirm "Signalkabel überprüfen". Wenn ich danach die RGB-Leitung einstecke, so geht der Bildschirm in den Stromsparmodus. Ich schätzte, dass der Steuerchip das Signal nicht erkennt, bzw. es gar nicht erst bei ihm ankommt. Er erkennt aber das eine Videoleitung angeschlossen ist, da er in den Stromsparmodus schaltet. Nun habe ich den Flatscreen mal aufgemacht. Die Elkos der Spannungsversorgungsplatine sind wie erwartet noch in Ordnung. Eine Messung des Videosignalweges (R, G, B) mit dem Componenttester meines Oszis brachte keine Unterschiede. Deshalb denke ich, das die Signale beim Steuerungschip ankommen. Der Chip ist von LG. Hat noch jemand eine Idee was sonst noch kaputt sein könnte? Und wenn wirklich der Chip hinüber ist werd ich den Flatscreen wohl entsorgen müssen? Danke schon mal im Vorraus!
Hi, Hatte ein ähnliches Problem ! Bzw. Habe es noch immer ^^ Macht der Bildschirm irgendwelche Geräusche? Irgendein surren säuseln ??? MfG
A. D. schrieb: > Fehlerbeschreibung: Wenn ich das Netzkabel einstecke, so erscheint auf > dem Bildschirm "Signalkabel überprüfen". Wenn ich danach die RGB-Leitung > einstecke, so geht der Bildschirm in den Stromsparmodus. Was passiert, wenn die (signalführende!) RGB-Leitung schon eingesteckt ist, bevor das Netzkabel angeschlossen wird?
Hilft dir wahrscheinlich nicht direkt, aber bei meinem Samsung SyncMaster 901B alterte der Signalaufbereitungschip. Dadurch wurden die Spezifikationen bezüglich der Spannungsversorgung nicht mehr eingehalten. Nach ein paar Minuten im Betrieb wurde der Chip etwas warm und viel dann immer aus. Ich war nicht der einzige mit dem Problem, weshalb es sehr detailierte Anleitungen im Internet gab, wie man das Problem lösen kann. Ich musste letzten Endes einen weiteren Widerstand einlöten, um über einen Spannungsteiler die Versorgungsspannung des ICs künstlich zu erhöhen. Wie schon gesagt, es wird dir bei deinem LG leider nicht direkt helfen, aber vielleicht hast du ja Glück und findest noch ein paar Anleitungen. Die Modellbezeichnung würde auf jeden Fall schon einmal weiterhelfen.
Martin W. schrieb: > Wie schon gesagt, es wird dir bei deinem LG leider nicht direkt helfen, ... In jedem Fall kannst du ja mal die Spannung am Chip messen!
thorsten schrieb: > Was passiert, wenn die (signalführende!) RGB-Leitung schon eingesteckt > ist, bevor das Netzkabel angeschlossen wird? Da geht er auch in den Stromsparmodus. Franz Joseph schrieb: > Da du den Typ nicht angegeben hast: DVI hat der nicht, oder? Er hat nur einen VGA-Eingang. Es ist ein Flatron L1919S. thorsten schrieb: > In jedem Fall kannst du ja mal die Spannung am Chip messen! Werde ich mal versuchen. Ist es eigentlich möglich, dass der Chip obsolent geworden ist. Also sowas wie einen Betriebsstundenzähler drinnen hat, der dann einfach auf "kaputt" umschaltet?
A. D. schrieb: > Ist es eigentlich möglich, dass der Chip obsolent geworden ist. Also > sowas wie einen Betriebsstundenzähler drinnen hat, der dann einfach auf > "kaputt" umschaltet? Mmmm, gute Frage, glaube ich aber nicht. Denn dann müßten ausnahmslos alle Geräte dieses Typs in einer gewissen Zeit stehen bleiben.
A. D. schrieb: > Ist es eigentlich möglich, dass der Chip obsolent geworden ist. Also > sowas wie einen Betriebsstundenzähler drinnen hat, der dann einfach auf > "kaputt" umschaltet? Möglich ist alles.
Also: Hier ist nicht das TFT-Panel kaputt, und auch die Hintergrundbeleuchtung scheint noch zu funktionieren. Lediglich die Elektronik, die das Panel ansteuert, scheint ein Problem zu haben. Damit http://www.pollin.de/shop/dt/ODc3OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/LVDS_Interface_PI_MDV6822_VGA_DVI_zu_LVDS.html ließe sich der Monitor aufwerten, denn damit bekommt er zusätzlich noch eine DVI-Schnittstelle.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > http://www.pollin.de/shop/dt/ODc3OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/LVDS_Interface_PI_MDV6822_VGA_DVI_zu_LVDS.html > ließe sich der Monitor aufwerten, denn damit bekommt er zusätzlich > noch eine DVI-Schnittstelle. Wow, die Teile sind genormt? Franz Joseph schrieb: > A. D. schrieb: >> Ist es eigentlich möglich, dass der Chip obsolent geworden ist. Also >> sowas wie einen Betriebsstundenzähler drinnen hat, der dann einfach auf >> "kaputt" umschaltet? > > Mmmm, gute Frage, glaube ich aber nicht. Denn dann müßten ausnahmslos > alle Geräte dieses Typs in einer gewissen Zeit stehen bleiben. Naja ich dachte da eher an einen Zufallsgenerator oder an einen EEPROM der immer wieder beschrieben wird bis er i-wann kaputt ist. Eine Frage hab ich noch: Auf der Steuerplatine ist ein Quarz mit 14,3... MHz für den Chip verbaut. Wie kann mit dieser niedrigen Taktfrequenz eine solche Datenrate verarbeitet werden?
B.C. schrieb im Beitrag #3292947:
> Also hatte ich recht: der Bildschirm ist im Arsch.
Tut das nicht weh?
B.C. schrieb im Beitrag #3292961:
> Dummheit tut auch weh. A.D. ist vermutlich sehr abgehärtet.
Warum Dummheit werter Herr B.C.?
Soo, ich habe jetzt den Monitor wieder zusammengebaut, und siehe da: er
geht plötzlich wieder. Vielleicht wars irgendein Wackler.
A. D. schrieb: > Fehlerbeschreibung: Wenn ich das Netzkabel einstecke, so erscheint auf > dem Bildschirm "Signalkabel überprüfen". Wenn ich danach die RGB-Leitung > einstecke, so geht der Bildschirm in den Stromsparmodus. Dann stecke doch einfach mal als erstes das VGA-Kabel rein und schalte das Teil erst dann ein. Und vor allem: sorge dafür, daß tatsächlich ein Signal auf der VGA-Leitung ist (überprüfen mit anderem Monitor) > Ich schätzte, dass der Steuerchip das Signal nicht erkennt, bzw. es gar > nicht erst bei ihm ankommt. Er erkennt aber das eine Videoleitung > angeschlossen ist, da er in den Stromsparmodus schaltet. Woher weißt du, daß er das nur tut, wenn er eine angeschlossene Leitung erkennt?
A. D. schrieb: > Wow, die Teile sind genormt? Genormt nicht, aber ausreichend ähnlich. > Eine Frage hab ich noch: Auf der Steuerplatine ist ein Quarz mit 14,3... > MHz für den Chip verbaut. Wie kann mit dieser niedrigen Taktfrequenz > eine solche Datenrate verarbeitet werden? Das Stichwort lautet PLL. Damit kann aus einem niedrigen Takt ein deutlich höherer erzeugt werden; Dein PC erzeugt seine mehreren GHz Takt ebenfalls aus so einer niedrigen Frequenz.
Rufus Τ. Firefly schrieb: >> Eine Frage hab ich noch: Auf der Steuerplatine ist ein Quarz mit 14,3... >> MHz für den Chip verbaut. Wie kann mit dieser niedrigen Taktfrequenz >> eine solche Datenrate verarbeitet werden? > > Das Stichwort lautet PLL. Damit kann aus einem niedrigen Takt ein > deutlich höherer erzeugt werden; Dein PC erzeugt seine mehreren GHz Takt > ebenfalls aus so einer niedrigen Frequenz. Der chip hat quasi einen schnellen internen (R-C-)Oszillator und einen genauen Quarzoszillator. Durch die PLL wird der schnelle an den langsamen gekoppelt, so das der schnelle genau läuft. Hab ich das so richtig verstanden?
