Hallo zusammen, es sind ja nun schon länger ARMs als DIP verfügbar (LPC1114, LPC810) allerdings schwer zu bekommen z.B. nicht hier im Forum Shop: http://shop.embedded-projects.net/Bauteile/Mikrocontroller Bei Reichelt und Farnell gibt es ARMs, aber nur als TSSOP oder LQFP, also nicht bastelfreundlich. Natürlich kann man Samples ordern oder Sammelbestellung bei Mouser oder Digikey zu machen, für viele ist das aber zuviel Aufwand. Wie wäre es mal mit einer Unterschriften-Aktion :-) Wenn sich ein Hersteller schon die Mühe macht, ARMs als DIP anzubieten ... In anderen Forum Shops gibt es sogar Starter Kits: http://www.adafruit.com/products/1336
Lothar schrieb: > Bei Reichelt und Farnell gibt es ARMs, aber nur als TSSOP oder LQFP, > also nicht bastelfreundlich. Vielleicht wird es Zeit, sich mal von den alten Röhrensockeln zu verabschieden. Pack dir den Käfer mit dem Standardhühnerfutter auf ein Board und fettisch.
Vielleicht wirds als Bastler mal Zeit drüber nachzudenken obs unbedingt ARM sein muss. AVR&PIC decken doch die meisten Projektideen hier ab und sind problemlos als DIP erhältlich.
hier bei darisus kannste mal nach fragen http://darisusgmbh.de/shop/advanced_search_result.php?XTCsid=bccc9692c09c9dec28b1cab36f944cfe&keywords=LPC1114&x=8&y=2
vllt doch eins der lustigen low-cost eval boards holen?? st, freescale, infineon und ti haben so was auf jeden fall! damit brauchst du dich dann auch nicht mit den teilweise anspruchsvolleren oszillatoren herumärgern und hast einen usb programmer dabei die boards kosten übrigends weniger wie die ICs einzeln! 73
Ich hatte einige LPC1114FN28 bei mouser bestellt, es scheint aber mittlerweile auch die LPC810 zu geben: http://de.mouser.com/Semiconductors/Embedded-Processors-Controllers/_/N-6hpef?Keyword=lpc800&FS=True
Lothar schrieb: > Hallo zusammen, > > es sind ja nun schon länger ARMs als DIP verfügbar (LPC1114, LPC810) > allerdings schwer zu bekommen z.B. nicht hier im Forum Shop: > > http://shop.embedded-projects.net/Bauteile/Mikrocontroller > > Bei Reichelt und Farnell gibt es ARMs, aber nur als TSSOP oder LQFP, > also nicht bastelfreundlich. Und warum kein PIC32? Die 28 pinner gibts auch in DIL, und auch bei Reíchelt, und leistungmäßig sind die ähnlich wie ein Cortex M3. fchk
Folgende Möglichkeiten hast du; *Eval Boards kaufen(stm32f4 Discovery um 12€ bei Mouser....) *Auf ne Adapterplatine löten zB. Ebay 151078233185 *Schaltpläne entickeln und bei OSH Park oder bei Jakob Kleinen (platinensammler) bestellen
TinkyWinky schrieb: > AVR&PIC decken doch die meisten Projektideen hier ab und > sind problemlos als DIP erhältlich. Möchte halt bei der ARM Toolchain bleiben, ausserdem brauchen AVR&PIC extra Programmer, die ich privat nicht habe. Stephan schrieb: > hier bei darisus kannste mal nach fragen Werde ich machen, die haben eine Liste in der der DIP8 LPC901 noch drin ist, das war der 8051 Vorgänger vom DIP8 LPC810 CortexM0+, kann gar nicht glauben dass der noch lieferbar sein soll :-) Oder die Liste ist etwas veraltet ...
Hier ein Synthesizerexperiment mit LPC1114FN28: http://www.hobby-roboter.de/forum/viewtopic.php?f=5&t=140
Schön minimalistisch. Leider kann man auf den Bildern den Prozessortyp nicht erkennen. Solche kleinen USB-Platinen sind im kommen. Hier eine AVR-Arduino kompatible Version: http://www.anyma.ch/blogs/research/2012/12/14/baby-gnusbuino/
chris_ schrieb: > Schön minimalistisch. Leider kann man auf den Bildern den Prozessortyp > nicht erkennen. lt. BOM: ein Freescale MK20DX32VLF5 (ARM Cortex M4)
Von den Leistungsdaten ist diese CPU dem LPC1114FN28 ganz ähnlich. Habe ich den Spannungsregler auf der Platine übersehen? MCU,KINETIS, K20, CORTEX M4, 48LQFP Controllerfamilie / -series: (ARM Cortex - M4) Kinetis K20 Kerngröße: 32 Bit Anzahl der E/As: 29 Spannung, Versorgung min.: 1.71V Spannung, Versorgung max.: 3.6V Anzahl Pins: 48 Programmspeichergröße: 32KB EEPROM-Größe: 2KB Speichergrösse RAM: 8KB CPU-Geschwindigkeit: 50MHz Peripherals: ADC, Komparator, DAC, DMA, PWM, Timer Embedded-Schnittstelle: I2C, SPI, UART, USB Oszillatortyp: Extern, intern Program Memory Size: 32KB
Naja, zwischen einem ARM Cortex M0 und einem ARM Cortex M4 ist schon noch ein kleiner Unterschied...
chris_ schrieb: > Habe ich den Spannungsregler auf der Platine übersehen? ja, lt. BOM: U4 TPS61097-33DBVT https://raw.github.com/wiki/mchck/mchck/gen-images/mchck-B_Composite.png
Lothar schrieb: > TinkyWinky schrieb: >> AVR&PIC decken doch die meisten Projektideen hier ab und >> sind problemlos als DIP erhältlich. > > Möchte halt bei der ARM Toolchain bleiben, ausserdem brauchen AVR&PIC > extra Programmer, die ich privat nicht habe. Soso. 25€ für einen PICKit3-Nachbau sind also zu viel? (ebay 350591907722) Leiterplatten machen willst Du auch nicht? Und eine leicht andere Toolchain (auch gcc) willst Du auch nicht? Ja, keine Arme, keine Kekse sag ich mal. fchk
Frank K. schrieb: > 25€ für einen PICKit3-Nachbau sind also zu viel? Im Vergleich zu einem USB/UART für 3 EUR eindeutig ja (ebay 170999402069). Ich finde es sogar unverschämt von Atmel und Microchip dass die einfach kein UART-Bootloader-ROM machen wollen. Frank K. schrieb: > Leiterplatten machen willst Du auch nicht? Klar mache ich Leiterplatten, was hat das damit zu tun, dass man mal was auf dem Steckbrett testen möchte. Und ARM-DIP-Module sind dafür zu teuer: http://www.watterott.com/de/LPC11U35-QuickStart-Board http://elmicro.com/de/chip1768.html Frank K. schrieb: > Und eine leicht andere Toolchain Warum soll ich den CortexM3/4-Code den ich haufenweise habe nicht auch für "ehemalige" 8-bit Anwendungen nutzen. Habe vorher dafür 8051 genutzt, aber wenn es halt jetzt ARMs auch in DIP gibt ...
Lothar schrieb: > Und ARM-DIP-Module sind dafür zu > teuer: Gerade günstiger geworden: rd. 6 Euro, portofrei https://estore.ti.com/Product3.aspx?ProductId=3113 Die letzte Bestellung aus dem TI-Store (aus USA) war innerhalb von zwei AT da.
DirkZ schrieb: > Gerade günstiger geworden: rd. 6 Euro, portofrei Habe grade gesehen, dass es auch günstige ARM-DIP-Module im Forum Shop gibt: http://shop.embedded-projects.net/Mikrocontrollerboards/Cortex/LPC-H11U14 Leider etwas breit, und man muss zwei Reihen rauslöten vor dem Stecken, DIP Package wäre mir lieber ...
Ausgerechnet der LPC1114 den es nun wirklich im DIP gibt. Da wäre ein Controller mit mehr Speicher interessanter.
>> Habe ich den Spannungsregler auf der Platine übersehen? > ja, lt. BOM: U4 TPS61097-33DBVT Der K20 hat einen 3.3V-Regler integriert (wegen USB). Optional kann man aber noch LDO, Buck- oder Boost-Regler draufloeten.
ARM im DIP Gehäuse??? Vielleicht doch lieber was mit Röhren basteln? Oder vielleicht einen Prozessor einsetzen, der noch mit Relais arbeitet. Und einen Ringkern-Speicher dran, den kann man auch noch gut löten. Dazu einen 2N3055 und ne Z-Diode, als Netzteil? Mein Gott, wie kann man sich denn immer noch so gegen SMD sträuben? Villeicht ist ja Elektronik doch nicht das richtige Hobby?
