Hallo Ich suche 2 VOLTMETER/AMP METER DC die ca 100Ampere Strom aushalten aber nicht über 15€-20€ kosten du die mir beide Werte anzeigen ohne um löten ! dachte da an so was http://www.voelkner.de/products/181598/Einbau-Messgeraet-Voltcraft-Dvm-230-Dc-Dgt.html aber das hat keine 100A und wie kann ich da die Anzeige ändern ? mit einem Taster ? (kann man es mit einem Widerstand oder so 100A sicher machen ?) das ganze ist für ein Netzteil ! Nutzlose Antworten bitte gleich lassen danke !
Verschoben durch Moderator
Wahrscheinlich sind an dem Teil hinten Brücken oder Schalter, mit denen Du deine Wunscheinheit einstellen kannst. Aber eine Anzeige von "56" hat ohne Anpassungen nichts mit 56V oder 56A zu tun. Insbesondere die 100A sind dabei nicht ganz ohne. Wie man ein Messgerät zur Spannungs- oder zur Strommessung beschaltet ist an (geschätzt) mehr als 1000 Stellen im Netz erklärt. Das Teil ist so auch nur zur Gleichspannungs- bzw. Gleichstrommessung zu gebrauchen - falls Du das willst - OK.
oder so was aber da steht auch nix von Ampere ob es 100Schaft ok die werde ich nicht erreichen aber 60A - 70A könnten schon kommen und da soll es nicht abrauchen ! DC nur DC Dc ist Gleichstrom das sollte man wissen bevor man im Forum Andere Tipps geben möchte LOL wozu ist ein Shunt ? nötig ? http://www.ebay.de/itm/DC-4-5-30V-0-100A-Dual-LED-Digital-Voltmeter-Ammeter-Amperemeter-Spannungsmesser-/230899332055?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item35c2ac33d7
Carsten Baum schrieb: > wozu ist ein Shunt ? nötig ? Hier ist es noch gut erklärt: http://www.bode-elektronik.de/Yachttechnik/Produkte/Bordelektrik/Elektrik_Informationen/body_elektrik_informationen.html#Strom
Das wäre was für Dich: http://www.ebay.de/itm/20A-50A-100A-300A-500A-3-Blau-Amperemeter-Spannungsmesser-Strommesser-Shunt-/141022563765?pt=Messger%C3%A4te&var=&hash=item20d5998db Einen 2Poligen Umschalter und einen (Mess-)Widerstände brauchst noch. Wie das verschaltet wird solltest erst mal selber Googln.
Ich glaube er lacht lieber und lässt andere suchen.
Na dann lassen wie Ihn mal einsam lachen, mal schau'n ob's Ihm Spaß macht.
Wozu werden hier überhaupt die 100A gebraucht? Wenig is das nich grade...
das ist ein Netzteil Für ein Ladegerät und das hat 2 mal 2000watt a 12v :) hab da noch mal was http://www.ebay.de/itm/230987506909 wie ist das ok ist nicht günstig :( aber ok ?
vielleicht hat jemand von euch ja ein Vergleichbares gefunden was günstiger ist :)
Naja das Problem ist ja nicht das Display, dem isses egal ob da 1000A oder 1 A fließen. Du arbeitest da ja mit nem Shuntwiderstand wo du den Spannungsabfall dran misst. Und der ist schon eher das Problem, weil der extrem niederohmig sein muss. Wenn du nun ein Display zb von Pollin nimmst, zeigt die Anzeige (digital;3,5) bei 199,9mV 1999 an, sprich du brauchst 30mV Spannungsabfall um im Display 300 stehen zu haben. Dezimalpunkt nicht angeschlossen, klar. So. URI:30mv / 300A = 0,1mOhm. Verlustleistung ist weniger das problem, eher der Strom der Über die Kontakte des Shunts fließen müssen. Nun kannst du dafür einen shunt kaufen oder dir die kabellänge berechnen (http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1003191.htm) nach welcher du misst. Bevor du dir die mühe machst (mal ganz davon abgesehn das 300A echt schon ne hausnummer ist und wenn du das im KFZ verbaust mal eben so eine 120mm^2 schleife auch nicht da ohne ist) würde ich das geld investieren. Mal ganz davon abgesehen das du ja anscheinend keine lust hast zu löten ;)
Mein alter Mathelehrer hätte gesagt: "Setzen und nochmal üben". >Ich suche 2 VOLTMETER/AMP METER DC die ca 100Ampere Strom aushalten >werde ich nicht erreichen aber 60A - 70A könnten schon kommen und da >das ist ein Netzteil Für ein Ladegerät und das hat 2 mal 2000watt a 12v 100A 60-70A 166A (ev. 2 x) Aber Strom soll's wohl sein?
Vielleicht gehen ja 2x 2000 W rein und es kommen nur 840W-1200W raus :D
Mal ganz davon abgesehen das du ja anscheinend keine lust hast zu löten naja so recht nicht ich werde schon genug zum löten haben da ist es schon gut wenn ich mit etwas sparen kann :) nein nein vielleicht hab ich mich schlecht ausgedrückt ! aber es ist so ! ich habe 2 Netzteile (Server) und jedes von denen Liefert 2000watt bei 12V da ich aber 24Volt brauche werden die Beiden Zusammen geschlossen. das macht dann eine Leistung von 4000watt bei 24V so und mein Ladegerät kann maximal 65A Saugen bei 24Volt ca müsste noch mal fragen wie viel es genau sind. Aber da sieht man was so zusammen kommt darum möchte ich auch einfach auf der Sicheren Seite sein damit da nicht raucht :)
Gut. die ausgangssituation war ja eben 12V und wir wollten einen strom von 300A messen, kamen auf einen Spannungsabfall von 30mV und einem Shunt von 0,1mOhm. Neue situation: 24V 100A Anzeige: 3,5 Stellig wie gehabt (gehe ich nun mal von aus) Angezeigt sollen nun 100.0 bei 100A. Da 199.9 in der anzeige 199,9mV sind werden bei 100A also 100,0mV benötigt, welche am widerstand gemessen werden. R=U/I sprich 1mOhm Interessanterweise Faktor 10 vom ersten errechneten, ist aber ja klar, weil wir das ganze Display um eine 10er stelle verschieben. So also Standartverbrecher nach 0,001Ohm shunts absuchen. Leistung bekommste über P=I^2 * R Ach ja und beim Strom siehste ja selber ist die Gesammtspannung garnicht relevant. Sprich ob du nun bei 12, 24, oder 200V misst ist egal (bei der Strommessung) Also es ändert sich nichts außer dein Kabelquerschnitt und dein Shunt. Einen Spannungsregler brauchste bei den Billigdisplays eh immer (ich meine die laufen mit 9V, aber bitte nochmal ins Datenblatt schauen) Dein Ebayangebot hat den laut beschreibung aber schon auf der Platine mit drauf :)
