Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik microcontroller und touchscreen??
von Mitch (Gast)
Hallo zusammen.
Wir sind an einem kleinem projekt dran in dem ein microcontroller mit
einem touchscreen gesteuert wird...
Zuhause habe ich einen arduino für welchen es ja auch touchscreen shield
gibt... aber diese sind mir zu klein... drr touch sollte mind. 5"
sein...
Habe dann noch den beaglebone black, rasberry pi, und von ti den AM 335x
mit einem cortex a8 endeckt ...
Nun will ich am liebsten kein betriebssystem im hintergrund laufen
haben, sondern wie beim arduino einfach nur mein programm...
Was würdet ihr da empfehlen? Und wofür gibt es viele beispiele, will ja
auch nicht jahre dran hängen bis es läuft
von abc (Gast)
Kopfschüttel,
such dich was kleineres für sowas.
Cortex A8 ggf noch als dual core? und dann ohne OS?
Ne ne ne, dat wird nix.
Versuch das dafür vorhandene Linux zu verwenden. geht vermutlich um
einiges schneller.
von juppi (Gast)
http://www.lcd-module.com/fileadmin/eng/pdf/grafik/edip128-6e.pdf
oder größer.
Damit löst du dein Projekt an einfachsten.
von Olek (Gast)
Ein Grafikdisplay ohne OS im Hintergrund und eine Hochspache/Framework
zum Programmieren, die dir die Grafikerstellung abnimmt, ist mit sehr
viel arbeit verbunden.
Wenn deiner Mutti und deinem Papi das Geld eh aus der Tasche wechst dann
könnte dies eine mögliche Lösung für dich sein:
http://www.watterott.com/de/MOD-LCD43
Mit emWin... kost ja nur so um die paar 1000 euro.
http://www.segger.com/pricelist-emwin.html
und Keil als entwicklungsumgebung....die sind auch sehr günstig.
mit etwas lesen und kleinen Einschränungen gehts auch nur mit
Hardwarekosten.
hier ein Schubser in die erste Richtung ->
http://www.lpcware.com/category/project-categories/lpc177x8x
Sorry das ich so sarkastisch an das Thema ran gehe, jedoch ist das schon
eine Königsdisziplin, wenn man so ein Projekt ohne jeglichen Support,
wie einem OS, durchführen will...
Olek
von DirkZ (Gast)
All die ermutigenden Worte der Vorredner; wenn man nichts zu sagen hat,
@Mitch
Teensy 3.0 + 3,5" Touchpad (SSD1289)
Ti Stellaris + 3,5" Touchpad (SSD1289)
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Getting_Started_with_the_Stellaris_EK-LM4F120XL_LaunchPad_Workshop?DCMP=Stellaris&HQS=stellarislaunchpadworkshop#3.2C2.22_Touch_LCD_boosterpack_SSD1289_.28danirebollo.29
von Wolfgang (Gast)
So wirklich "mind. 5" " sind das nicht wirklich.
von Andreas G. (beastyk)
Moin Mitch,
leider lesen meine Vorschreiber deinen Thread nicht richtig, du suchst
ja schon etwas mit 5" oder größer und nicht 4,3" ;o)
Ich weiß nicht welche Grafiklibs es beim Arduino für SSD- Grafikchips
gibt, aber du solltest dir mal den PIC18F und PIC24 von Microchip
ansehen. Die haben schon so einiges an Grafiklibs auf ihrer Seite
stehen.
Einen Tip Richtung Display kann ich dir auch noch mitgeben:
http://www.newhavendisplay.com/nhd57320240wfbctxit1-p-2460.html?zenid=v9tekj7k8j31924oac9k8l0141
oder aber etwas billiger
http://www.ebay.de/itm/New-5-0-800-480-TFT-LCD-Module-Display-Touch-Panel-SSD1963-For-51-AVR-STM32-/121089743977?pt=Bauteile&hash=item1c3182dc69
das sollte beim PIC24 Unterstützung finden (les das aber nochmal genauer
nach) und hat deine 5" Diagonale.
dat
Beast
PS.: Upps, Wolfgang hat das auch schon gesehen mit der
Bildschirmdiagonalen bei den anderen Leutz.
von DirkZ (Gast)
@Wolfgang
mind. 5": Das hatte ich schon gelesen und ignoriert. ;-)
@Mitch
ein fertiges STM32F103ZET6 Development Board + 7" Touch Panel SSD1963
www.ebay.de/itm/170893762278
von Martin (Gast)
bin so einer, der sich an die "Königsdisziplin" ran wagt ;-)
Ich finde das Board, was Olek vorgeschlagen hat auch richtig gut zum
experimentieren:
emWin ist ebenfalls eine gute Wahl, da es für NXP Controller kostenlos
ist :-)
Gruß Martin
von Mitch (Gast)
:) Ich habe geschrieben am liebsten kein Betriebssystem.. aber wenn es
einfacher ist mit dann eben mit;)
was sagt ihr den zu meinen 3 oben genannten?
von Olek (Gast)
Ich bin der Meineung das es mit dem RaspPI am einfachsten ist, da man
dort eigentlich nur ein TFT braucht mit USB Touch anbindung.
Die GUI, um mal paar GPIOs anzusteuern, baut man sich dann mit qtk+.
oder Leute unterstützen die es gleich fertig verkaufen wollen :)
http://www.kickstarter.com/projects/1008225922/littlebox-the-diy-raspberry-pi-all-in-one-desktop
von holger (Gast)
Kauf dir ein Tablet. Sieht besser aus und ist nicht so ein
rumgebastel.
Wo willst du beim Raspi oder Beagle deinen
Touchscreen anschliessen? HDMI? Über GPIO oder SPI
dürfte es mit einem grossen Display zu lahm sein.
von Sebastian H. (technik_freak)
Wie wäre es mit einem eDIP-TFT? Diese können mit Grafiken, etc.
Programmiert werden oder werden über SPI, I2C oder UART angesteuert.
(Kosten liegen aber bei >200€)
von Mitch (Gast)
Es geht mir darum dass ich mit dem Touch Ausgänge Steuer bzw. Eingänge
auslese.. evtl auch daten über die ethernet schnittstelle hole...
ähnlich wie so eine Hausautomatisierung
> Eingänge
Das könnte ein eDIP Display, die Anbindung ans Netzwerk müsste aber dann
via Controller oder RPi erfolgen (Ich versuche derzeit auch das eDIP 7"
mittels dem Raspberry im Netzwerk zu integrieren.) Würdest Du das 4,3"
bzw. das 7" als Paket mit Demoboard kaufen, dann kannst Du über USB,
I2C, SPI, aber auch verschiedene UART-Varianten (TTL, RS232 und 485)
damit kommunizieren und kannst je 8 Ein- und Ausgänge und 2 analoge
Eingänge direkt nutzen. (Stand Alone, aber ohne eigene
Schnittstellenkommunikation, da diese dafür zuständig ist, dass ein
anderes System Abfragen kann, ob ein Touch-Key gedrückt wurde, oder dass
nun bei einer Taste etwas anderes als Text stehen soll {nur als
Beispiel, das Display lässt noch andere Möglichkeiten zu}).
