Inzwischen wird ja selbst das UART Signal direkt verwendet um Sensoren an zu steuern. (IO-Link) IO-Link basiert auf einem 24V uart signal. Ist es denkbar dies direkt mit 3.3V zu machen um Platinen/Hutschienenmodule miteinander zu verbinden? Phoenix bietet hier Hutschienengehäuse die unten gleich die Möglichkeit einer Bus Verbindung haben. http://www.phoenixcontact.com/global/pcb-connection/224_38168.htm Ich versuche hier einfach nur Treiber ICs ein zu sparen die noch zusätzlich Strom verbrauchen.
Simon schrieb: > IO-Link basiert auf einem 24V uart signal. Ist es denkbar dies direkt > mit 3.3V zu machen um > Platinen/Hutschienenmodule miteinander zu verbinden? Gut Frage. Die Systembeschreibung [1] gibt im Abschnitt 2.2 die Versorgungsspannung an, geht aber nicht auf die Pegel für die Datenübertragung ein. Möglicherweise sind solche Spezifikationen, wie bei vielen tollen Übertragungsstandards nur für Mitglieder der Normungsorganisation oder gegen anständig Kohle zugänglich. [1] http://www.io-link.com/share/Downloads/At-a-glance/IO-Link_Systembeschreibung_d_2013.pdf
Simon schrieb: > Inzwischen wird ja selbst das UART Signal direkt > verwendet um Sensoren an zu steuern. (IO-Link) > > IO-Link basiert auf einem 24V uart signal. Ist es denkbar dies direkt > mit 3.3V zu machen um > Platinen/Hutschienenmodule miteinander zu verbinden? > > Ich versuche hier einfach nur Treiber ICs ein zu sparen die noch > zusätzlich Strom verbrauchen. Ob ein Selbstbau weniger Strom zieht als eine fertige Lösung wie z.B. http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX14820.pdf
Arc Net schrieb: > Ob ein Selbstbau weniger Strom zieht als eine fertige Lösung wie z.B. > http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX14820.pdf Derb das es inzwischen schon IO-Link ICs gibt. Man sieht an dem Datenblatt schon sehr gut was die da machen, da werden die 24V direkt durch geschalten. Nur was bringt am Endefekt dieser IC? Das er sich um Kurzschlussschutz und dem Schalten der 24V kümmert? ok sehr gut, aber geht das über kurze strecken auch direkt per UART? Vielleicht kommt auch SPI in Frage. Kann dies über 1-2 meter Entfernung gut Funktionieren?
