Hallo Leute, ich bin nun schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einer Lösung meines Problems. Ich habe die Initialisierung des LCD hinbekommen und kann auch so Befehle senden. Z.B. Cursor bewegen oder Cursor blinken lassen etc. Die eigentliche Zeichenübermittlung klappt nur nicht. Kann mir einer sagen was ich falsch mache ? AtmelStudio 6 in C Atmega8 16x2 Gleichmann LCD von Conrad
Wo ist der C/D Pin angeschlossen? Der sagt dem Display, ob es ein Befehl oder ein Zeichen ist.
Sebastian Schulz schrieb: > 16x2 Gleichmann LCD von Conrad Das ist ein weites Feld. Ein Produktlink, die Bestellnummer oder ein Datenblatt würden da deutlich weiterhelfen? Ein Enable-Signal von 1ms Dauer ist zumindest ungewöhnlich und einen Faktor 1000 länger als für 2x16 Displays mit Standard KS0066 Controller erforderlich.
Entschuldigt, ist recht mager kommentiert. Der RS Pin ist PB0. Den Link zu Conrad hat die Seite automatisch gesetzt. Ich hab nur "Conrad" geschrieben. Hier ist der Link zum Display: http://www.conrad.de/ce/de/product/183045/Alphanumerisches-LCD-Modul-Gleichmann-GE-C1602B-TMI-JTR-Zeichenformat-16-x-2-Zeichenhoehe-555-mm-Blau-Weiss @Wolfgang: Meinst du, dass ein kürzerer Enable-Puls schon die Lösung ist ? Kurz noch was nicht kommentiert ist: PB0 = RS PB1 = R/W PB2 = Enable PortD = 8bit Datenleitung
Schreib doch bitte hinter deine Binärkonstanten in der Initialisierung, was sie bewirken sollen. Es ist mühsam, das alles aus dem Datenblatt zu fummeln. Und es hilft dir, wenn du in 1 Jahr was ändern willst. Der lange E-Impuls stört nicht.
OK, jetzt noch mal mit Kommentaren. Achso, 0b10110011 ist so ein Zeichen, das einem Fragezeichen ähnelt. Ich hab einfach irgendein Zeichen genommen.
OK, ich glaube ich hab's jetzt. Ich habe nach dem Init einfach nicht lange genug gewartet.
Wie hast du es mechanisch aufgebaut? Das E-Signal darf maximal 25ns Anstiegszeit haben. Einige Displays sind da extrem mäkelig. Ansonsten sieht alles ok aus
Nee, alles OK, habe jetzt die Zeit nach dem Initialisieren verlängert. Nun geht alles so wie ich will.
