Zum Verkauf stehen GPS GSM Tracker: FALCOM Mambo 2 MSC - schaltet sich ein, GPS wird gefunden - simlockfrei - Angerufen werden funktionierte, jedoch mit sprachlich nicht guter Qualität! - zurückrufen bei Anruf in Abwesenheit ging auch ohne weitere Programmierung - geladen wird über Mini USB (Kabel ist auch im Lieferumfang) - OVP wäre dabei - Displayfolie noch am Gerät, optisch guter Zustand Vielleicht interessant für: - Bastler, die wissen wie man Funktionen dort integrieren kann und diese programmiert - oder als Teilespender (dafür habe ich ein Gerät mal geöffnet, hier sieht man welche Module verbaut wurden) Preis: 40 Euro + 4 Euro Versand (für ungeöffnetes Gerät, Siegel unberührt) Viele Grüße Daniel
Preisupdate: 20 Euro + 4 Euro Versandkosten (unabhängig der Menge)
gebraucht, Displayfolie klebt jedoch noch drauf und sie befinden sich im optisch sehr guten Zustand
Mich würde eher interessieren, wie lange der Akku des Gerätes hält.
kann ich nächste Woche mal testen (voll aufladen und dann dauerhaft eingebuchter Zustand im Mobilfunknetz ohne weitere Funktionen zu tätigen)
Hallo Daniel, die Teile sind gestern angekommen und funktionieren prima. Vielen Dank auch für die 'Überlieferung'. Grüße Dirk
Hi neuer besitzer, ich hatte auch das Vergnügen mit Mambo2 allerdings aus der Bucht. Mein Fehler war, da lag ein usb Steckernetzteil mit 9V statt 5V bei - => nun ist mein Mambo2 ein Briefbeschwerer... Zum Programmieren habe ich lange gebraucht, da geht aber einiges, wenn man denn die richtige Doku hat. Ach und pass auf, die USB artige Buche bricht schnell ab. Da kann man etwas vom Lötstopp wegrubbeln und zusätzlich anlöten.
Hallo, ich habe auch so ein Teil bei mir rumliegen. Das habe ich vor Jahren mal zusammen mit einem online Kartenservive (sattrackers.com) genutzt, den es leider nicht mehr gibt ;-( - - Kann mir jemand sagen, ob ich das Gerät "entsperren" kann und dann selbst programmieren? Danke!
Was soll heißen entsperren. Ich meine da braucht man nur die Workbench und eine Anleitung zur Programmierung. Einfach mal auf der Falcom Seite schauen. Wenns nicht klappt nochmal melden.
Leider können die Geräte wohl von Service-Anbietern für ihre Bedürfnisse angepasst/konfiguriert werden und mit einem Code gesperrt werden, so dass man sie nicht mehr zurücksetzen (reset) kann, was bei meinem Gerät wohl durch den Betreiber des nicht mehr existenten 'sattracker.com'-Dienstes der Fall ist. Die Bluetooth Verbindung zwischen PC und Tracker klappt zwar, aber wenn ich die Verbindung mit Workbench aufbauen will, erhalte ich die Fehlermeldung; COM4: SerOpenPort failed: 1231
Nachtrag: Ich kann das Gerät nun mit USB-to-Serial Adapter erkennen, allerdings fehlen mit dazu die Treiber.
Per Bluetooth habe ich das damals auch nicht gemacht. Das Gerät hat doch unten eine mini USB Buchse... Darüber gings bei mir. Ich meine auch noch iwo Firmware Images zu haben
JJ schrieb: > Ich meine auch noch iwo Firmware Images zu haben Da hätte ich starkes Interesse dran. Könntest Du Dich bitte bei mir melden?
Daniel S. schrieb: > Es sind noch Mambo2 Sets da: 20 Euro inklusive Versand Ich bekomme scheinbar das "letzte", wenn ich heute Abend ueberwiesen habe....
Danke Guido, dass du hier nochmal gepostet hast. Hätte dir sonst die 3 andere Module gesendet, auch ein Set 20 Euro: Beitrag "[V] GPS GSM Mini Track aus Flottenmanagement" Also von den Mambo2 Geräten habe ich dann noch 5 Stück.
Daniel S. schrieb: > Danke Guido, dass du hier nochmal gepostet hast. > > Also von den Mambo2 Geräten habe ich dann noch 5 Stück. Also ein Kollege von mir, mag auch eins...deshalb werde ich fuer 2 ueberweisen.... = Rest 4 OK? :)
Weis jemand zufällig ob man im Netz irgendwo eine Bedienungsanleitung findet, oder kann sie mir jemand per Mail zuschicken?
Also meins ist gut angekommen. Vielen Dank. Jetzt wäre nur noch eine Anleitung hilfreich... Also falls jemand was hat oder weis wo ma sie findet bitte melden. Danke.
Ich habe leider auch noch keine Anleitung gefunden :-( ueber google findet man unter der URL www.texim-europe.com/getfile.aspx?id=81956 das Dokument MAMBO2-B6_EvalKitGettingStarted_v1.0.3.pdf Auch wenn es nicht alles sagt, so bekommt man doch mal eine Idee was man an Doku/Files braucht. Leider braucht man wohl einen Distributor-Login fuer die Seite http://www.falcom.de/support/documentation/mambo2/ da ansonten nur ein paar Standard-Dokumente verfuegbar sind :-( Evtl. hat Daniel S. (drawonmycar) dazu noch eine Info/Idee?
Meine nette Anfrage an den Support von Falcom.de hat gefruchtet - dehalb wollte ich Euch das Ergebnis nicht vorenthalten: Links für Mambo2 Dokumentation und Treiber: http://www.falcom.de/uploads/media/MAMBO2_B6_UXFS_PFALCommandsReferenceGuide_2.8.0.pdf http://www.falcom.de/uploads/media/MAMBO2_B6_HardwareManual_v1.0.5.pdf Firmware: http://www.falcom.de/uploads/media/mambo2_2.8.0_RC11_personal_20120331_res.frp http://www.falcom.de/uploads/media/Mambo2_Demo_Configuration.conf Treiber: http://www.falcom.de/uploads/media/Mambo2_CDC_driver.zip Software zum konfigurieren und updaten: 32 bit Windows http://www.falcom.de/uploads/media/Falcom_Workbench_32-2.7.2-RC1.exe 64 bit Windows http://www.falcom.de/uploads/media/Falcom_Workbench_64-2.7.2-RC1.exe
Hi Es tut mir leid für meine Sprache. Hat jemand von euch noch Dateien für Falcom Mambo 2. Die Website falcom.de ist inaktiv. Ich interessiere mich wirklich für Mambo2_CDC_driver.zip und mambo2_2.8.0_RC11_personal_20120331_res.frp.
