Arduino Uno Seriell zu Parallel Umsetzer Problem
Gast #3294503
Hallo Forengemeinde,
Wahrscheinlich habe ich hier ein triviales Problem jedoch bekomme ich es
nicht hin auf dem Arduino Board eine normale UART Kommunikation
aufzubauen.
Ich nutze die UART library von Peter Fleury und will nur über die
Standart befehle uart_putc()... Testweise einfache Zeichen verschicken.
Die Baudrate habe ich auf 9600 eingestellt und die Lib habe ich nur
leicht überarbeitet da der ATMEGA328P fehlte.
#elif defined(_AVR_ATmega48_) ||defined(_AVR_ATmega88_) ||
defined(_AVR_ATmega168_) || defined (_AVR_ATmega328P_)
 #define ATMEGA_USART0
 #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   USART_RX_vect
 #define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT  USART_UDRE_vect
 #define UART0_STATUS   UCSR0A
 #define UART0_CONTROL  UCSR0B
 #define UART0_DATA     UDR0
 #define UART0_UDRIE    UDRIE0
Oben sieht man den nachbearbeiteten Bereich. Ich hatte diese Lib auch
schon in anderen Projekten im Einsatz hatte hier noch nie Probleme
jedoch habe ich hier wie auf dem Arduino Uno üblich zum ersten mal einen
ATMega16U2 als SerialtoUSB Umsetzer im Einsatz.
Nun stellt sich mir die Frage wieso ich hier keine sinnvolle
Kommunikation zustande bekomme wenn ich z.B. T + E + S + T + 0x13 + 0x10
als einzelne Chars übertrage bekomme ich in HTerm z.B. 0x92 0xB2 0x90
0x51 0xFC vom Controller geschickt jetzt geh ich mal davon aus, dass der
atmega16u2 die Daten nicht so umsetzt wie ich das vermute bzw. wie ich
es von einem FT232 gewohnt bin.
Ich hoffe Ihr könnt mir hier einen kleinen Tipp geben.
Gast #3294513
Haben die Arduinos nicht eine eigene serielle Schnittstelle?
Ein Codefragment mit:
Serial.Begin (9600);
ist irgendwie bei mir hängen geblieben.
Schau doch mal in die Dokumentation - was selten schadet.
(Firma: augilabs) #3294519
Hi
schau mal in meine Anfrage, da ist eine serielle Ausgabe mit drin.
Arduino StandardLibrary. Da brauchst du die Fleury nicht.
// Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
 Serial.println("Beispiel...");
Achim
Gast #3294530
Ja das stimmt schon jedoch nutze ich das ATMEL Studio 6 und programmiere
mit dem MKII das Board.
Daher habe ich jetzt direkt auf die IDE keinen Zugriff und das möchte
ich eigentlich auch nicht unbedingt da ich mir denke es muss doch auch
so gehen.
Gast #3294585
Wenn Du mit dem MKII programmierst, hast Du wahrscheinlich den
Boot-Loader rausgeschmissen.
Übrigens: Es gibt verschiedene Arduinos. Manche haben noch 'ne echte
serielle Schnittstelle, manche benutzen einen zweiten Prozessor auf dem
Board und wieder andere nutzen die "eingebaute" Schnittstelle des
Prozessors.
Der UNO arbeitet, soweit ich weiß, mit einem zweiten Prozessor für die
USB-Kommunikation. Der sollte sich wie ein FTDI-Chip verhalten - also
08/15 serielles I/O und weiter nix.
Gast #3294621
Ja der Bootloader ist drausen und beim Prozessor habe ich auch gemeint
der sollte 1 zu 1 wie der FTDI funktionieren jedoch sieht dies nicht so
aus. Zumindest werden meine Daten nicht direkt so Übertragen.
Soweit ich mittlerweile gesehen habe nutzt der Controller die LUFA lib
hatte jedoch mit dieser auch noch keinen direkten kontakt.
Naja mal schauen aber schon mal danke für die zahlreichen Antworten.
Gast #3294630
Bist Du sicher, dass sich bei Dir kein Fehler eingeschlichen hat?
Ich habe das Teil zwar noch nicht auf untersten Ebene beackert, aber
wenn ich mir das Schaltbild so anschaue, so gibt es nur zwei
Verbindungen zwischen den beiden Prozessoren - rein zufällig RXD(D0) und
TXD(D1) des ATMega328 - sonst nichts.
