Hallo Leute! Ich wollte mal einen ganz einfachen digitalen Befehl per funk übertragen (das wird kein Projekt, nur zum verstandnis). Ich dachte mir dass AM am einfachsten wäre. Wenn das Signal zwischen +5 und -5 Volt schwankt isrlt es high und wenn es zwischen +2 u -3 schwankt ist es low. Ich dachte beim Träger an 10kHZ. Wie modulier ich jetzt das nutzsignal auf das trägersignal? Macht man das mit einer Schaltung oder mit einem uC?
Warum so komische Zahlen? +5V ist high, 0V ist low, fertig. Bei high wird der Träger getastet, bei 0V ist er aus. Das ist die einfachste Form...
ich schrieb: > Das ist die einfachste Form... ...solange Du der EINZIGE Funker auf dieser Welt bist. Gerüchten zur Folge könnte es noch mehr geben, was dann zu Fehlfunktionen führen könnte. Samuel J. schrieb: > beim Träger an 10kHz. Wie modulier ich jetzt das nutzsignal > auf das trägersignal? Herr Morse hatte z.B. eine Taste erfunden. Wiki weiß das. Heute http://de.shopping.com/obi-funkklingel/produkte?sb=1
oszi40 schrieb: > ich schrieb: >> Das ist die einfachste Form... > > ...solange Du der EINZIGE Funker auf dieser Welt bist. Gerüchten zur > Folge könnte es noch mehr geben, was dann zu Fehlfunktionen führen > könnte. Welche Fehlfunktionen kann es geben, wenn man die 10 kHz ein- und ausschaltet? Wenn man da meinetwegen 4 Bytes überträgt, hat man 32 Bit. Und die können ja bestimmten Funktionen zugeordnet werden. Sogar eine FEC kann man mit senden, dann merkt der Empfänger auch, ob alles richtig übertragen wurde. Das ist das gleiche wie der Herr Morse gemacht hat. Den Träger ein- und ausschalten. > > Herr Morse hatte z.B. eine Taste erfunden... Oder hast du was anderes gemeint?
Beim Paket-Radio wird z.B. die Frequenz umgetastet, von 1200 auf 2200 Hz. Das nennt sich AFSK (Audio Frequency Shift Keying). Dabei steht eine Frequenz für die 1 und die andere für die 0. So kann ein Byte wie bei RS232 durch eine Folge von 10 Bits übertragen werden.
ja aber ich möchte einen digitalen Befehl beim Sender auf ein sinusförmiges Trägersignal modulieren und bei Empfänger das Trägersignal wieder wegfiltern (es geht mir ja nur darum, damit ich weiß wie die Modulation und die Demodulation in der Praxis funktionieren). Also kennt jemand eine Schaltung für AM-Modulation und Demodulation?
Samuel J. schrieb: > Also kennt jemand eine Schaltung für AM-Modulation und Demodulation? Du kannst zur Modulation brutal die Versorgungsspannung des Oszillators ein- und ausschalten. Demodulation per Detektor-Empfänger, also abgestimmten Schwingkreis an der Antenne, Schwingkreisspannung gleichrichten und auf Überschreitung eines Pegels prüfen. Aber natürlich gibt es auch noch dutzende andere Möglichkeiten.. Ich finde erst mal deine 10kHz seltsam, die kann man doch nicht gut per Antenne übertragen.
